Vide sanitaire
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 5.066 fois
Env. 200 message Landes
Bonjour à tous....
Nouvelle interrogation. Dans le cadre de ma construction un vide sanitaire demandé par nous comme étant accessible devait être réalisé!!!
Le vide soit disant sanitaire est bien là mais il y a des endroits ou un seul parpaing est présent en plus de la planelle. Ailleurs il y a soit 2 rangs de parpaings, soit 3 rangs selon l'évolution du terrain et pour tout ca, aucun accés tel qu'il soit.
Ma question??? Est ce vraiment un vide sanitaire ou me suis je encore fait duppée par mon incompétent de maison...
M. TOURNESOL au secours....
Dept : Landes
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Photo merci
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
OK je vais essayer car à chaque fois ca déconne
Dept : Landes
Photographe Env. 300 message Mezieres Sur Couesnon (35)
[quote="KELLY974"]Bonjour à tous....
M. TOURNESOL au secours....[img]https://www.forumconstruire.com/construire/images/smiles/blush.gif[/img][/quote]
Pourrions-nous mettre quelques photos qui epliquerait mieux votre problème?
Voici à quoi ressemblait notre vide-sanitaire avant coulage de la 1ère dalle
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_264587.php][IMG]https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/264587.jpg[/IMG][/URL] [URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_264590.php][IMG]https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/264590.jpg[/IMG][/URL]
Et la trappe visible et accessible dans le garage
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_657218.php][IMG]https://media1.forumconstruire.com/photo/classic/657218.jpg[/IMG][/URL]
De : Mezieres Sur Couesnon (35)
Un Vs c' est des parpaing et dessus tu as des poutrelles avec isolant polystyrene en general sur lequel est coulê une dalle avec grillage de ferraille partout
Tu ne copies pas les bon liens a mon avis pour les photos
[/img][/url]
De : Rognac 13 (13)
patito a écrit:Un Vs c' est des parpaing et dessus tu as des poutrelles avec isolant polystyrene en general sur lequel est coulê une dalle avec grillage de ferraille partout
Coucou oui j'ai bien ce que tu décris mais je me demande pourquoi à certains endroits je n'ai qu'un rang de parpaing, je trouve cela assez strange.
Pour les photos, peux tu m'expliquer parce que je n'arrive à rien, je ne dois pas faire les choses correctement .... Merci
Dept : Landes
Regismu
Ta photo, tu as fais comment pour l'insérer, rien à faire je n'y arrive pas... Bonjour l'angoisse.
C'est peut être parce qu je n'ai pas créee de récit au moment de ma construction!!!
En tout cas mon vise saniaire ressemble bien à la photo sauf qu'à certains endroits j'ai deux rangs de parpaings, puis trois à d'autres puis un seul à d'autres endroits et surtout aucun accés ou que ce soit
Dept : Landes
Il faut que tu mettes l'adresse de la photo finissant par .jpeg entre les 2 balises img comme ci dessous
[img]XXX.jpeg[/img]
c'est bien tes photos que j'ai mise
De : Rognac 13 (13)
Si tu n'as pas 3 rangs (60 cm) ton vide sanitaire n'est pas accessible.
Quels sont les termes exacts portés dans la notice technique ?
Dept : Eure
Regismu a écrit:Il faut que tu mettes l'adresse de la photo finissant par .jpeg entre les 2 balises img comme ci dessous
[img]XXX.jpeg[/img]
Et bien non ,ce ne sont pas les miennes, car je n'en ai jamais ajoutées sur le forum car je n'ai pas fais de récit de construction très cher. C'est pour ca que je n'arrive pas à en insérer quelques unes je pense!!!!
Dept : Landes
Rien à voir avec un récit! tu vas sur un hébergeur d'images gratuites
style http://www.hostingpics.net
et tu copies les liens que l'on te donne pour les forums !
Tournesol a écrit:Si tu n'as pas 3 rangs (60 cm) ton vide sanitaire n'est pas accessible.
Bonjour vous
Et bien justement c'est là également que le bas blesse car on ne nous a donné aucune notice technique.
Pour le vide sanitaire, j'ai trois rangs du côté le plus bas du terrain, 2 rangs au milieu et un seul rang du côté le plus bas me semble il.
C'est pour cela que je pensais que celui ci devait être accessible au moins du côté des 3 rangs....
Sur mon devis c'est juste marqué: vide sanitaire localisation habitation et cellier
Dept : Landes
Exact c'est celle que j'ai copie du posts de sophdel ci dessus Crying
pour mettre des photos sur un forum il faut les heberger : http://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=49&t=6830
De : Rognac 13 (13)
Oup's pardon 1 seul rang du côté le plus haut....
Dept : Landes
Regismu a écrit:Exact c'est celle que j'ai copie du posts de sophdel ci dessus Crying
Exact j'ai vu ces photos et oui mon VS ressemble un peu au sien c'est clair....
Je vais essayer d'heberger alors!!!
Dept : Landes
<a href='http://imagik.fr/view/11320'><imgforum construire.com src='http://imagik.fr/thumb/11320.jpeg'></a><br /><a href='http://imagik.fr'><small>imagik</small></a>
Dept : Landes
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Rognac 13 (13)
Doublon
De : Rognac 13 (13)
Bonjour vous
Alors là, ça ne va pas être facile ! C'est un CCMI que tu as signé ?
Si c'est un CCMI, la notice descriptive est obligatoire :
Citation: Par ailleurs certains documents doivent être obligatoirement joints au contrat. Il s’agit :
- de la notice descriptive de la maison précise les caractéristiques techniques de la maison et des matériaux utilisés et les caractéristiques des travaux d’équipement indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison ; la notice descriptive doit être conforme à un modèle type réglementaire ;
- de l’attestation d’assurance dommages-ouvrage ;
- de l’attestation de la garantie de livraison ;
- d’une notice d’information conforme à un modèle type ;
- du plan de la maison signé par le constructeur et le maître d’ouvrage.
Modèle type
Et la signature de cette notice est obligatoire donc tu devrais en avoir un exemplaire.
Dept : Eure
Bon je ne sais pas trop ce que j'ai fabriqué mais ton lien est bien celui de la photo que je viens d'insérer
Dept : Landes
Bonjour vous
Modèle type
Tournesol
Pas de CCMI pour nous mais juste des contrats de louages d'ouvrage passés avec différents artisans dont un coordonnait plusieurs postes de travaux
Que dois je faire??
Dept : Landes
Alors, là, pas grand chose ! Tu travailles sans filet.
Ne compte que ce qui est décrit dans le contrat Crying
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Alors, là, pas grand chose ! Tu travailles sans filet.
En fait, nous avons juste des devis et encore toujours bien vite expédiés dans leur rédaction de la part de la sarl qui a coordonné plusieurs postes de travaux...
Pour le vide sanitaire, c'est juste marqué: vide sanitaire localisation: ensemble de la partie habitable + cellier
Dept : Landes
Re vide sanitaire
Un expert nous a informé que compte tenu de la nature de notre sol (argileux et situé dans une zone à risque au niveau mouvement et tassement de terrain, notre maçon avait commis une énorme en ne tenant pas compte de la réalité et en nous faisant donc un vide sanitaire qui n'est pas du tout celui qui autait dû être mis en place....
Alors, si je comprend bien sa responsabilité pro est engagé par un manque d'information et de conseil, c'est bien ça.
Dans ce cas, est ce que je dois en faire état également devant le tribunal lors de la prochaine audience
J'en ai marre, ça s'accumule et ca commence à faire pas mal
Des conseils SVP
Dept : Landes
OUI tout à fait tu fait etat de toutes les anomalies relevées et emettre des reserves pour toutes celles qui pourraient encore etre cachées
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:OUI tout à fait tu fait etat de toutes les anomalies relevées et emettre des reserves pour toutes celles qui pourraient encore etre cachées
Coucou, Bonjour cher Regismu
Comment vas-tu???
Tu veux dire que je continue à allonger la liste des pb et que je transmet à l'avocat c'est ça???
Que veux-tu dire par émettre des réserves pour les pb cachés stp???
Dept : Landes
Oui tout à fait fait suivre toutes les infos que tu pourrais collecter à ton avocat Wink
De : Rognac 13 (13)
Aie aie aie ,c'est pas 3 rangées de parpaing ,c'est tout simplement qu'il a mis les planelles avant de mettre les hourdis ,je n'aurais pas fais comme ca !
Dept : Landes
Diabolo777 a écrit:Aie aie aie ,c'est pas 3 rangées de parpaing ,c'est tout simplement qu'il a mis les planelles avant de mettre les hourdis ,je n'aurais pas fais comme ca !
Bonjour Diabolo777
Je ne comprends pas ton message, peux-tu m'expliquer s'il te plaît car toute info est bonne à prendre!!!!
Merci, bonne journée et à bientôt
Dept : Landes
Bonjour Diabolo777
Mea-culpa j'avais pas vu que tu avais différenciée les planelles des agglos ,on voit pas l'endroit ou il y a qu"un rang d'agglos . Un vide sanitaire c'est mieux quand c'est accessible c'est sure! Bonne chance.
Dept : Landes
Env. 10 message Paris
Je suis Sébastien Lumiel. Je travaille pour la Fédération del’Industrie du Béton (la FIB). Une de nos missions est de présenter lesavantages de la mise en place d’un vide sanitaire lors de la construction demaisons individuelles. Cette démarche s’inscrit dans un souci d’économie d’énergieet de durabilité des travaux. Le but est d’assurer un maximum de confort enrecourant à une technique efficace, écologique et de moindre coût.
Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait débat autour decette solution constructive. Je vous encourage donc à me poser vos questionssur cette pratique. Je tâcherais d’y répondre avec plaisir le plus rapidementpossible, ou bien de trouver le bon interlocuteur !
N’hésitez pas non plus à consulter nos ressources en lignesur le site suivant : www.vide-sanitaire.fr
A bientôt
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 06h39
