Mon enduit se décolle en bas des murs
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 24.859 fois
Env. 200 message Landes
Il paraît pardon erreur de frappe
Dept : Landes
En effet, il peut le faire en 1 seule passe uniquement sur une finition grattée, et avec du W2 l'enduit peut être mis sous terre.
Par contre enduire sur un fond bitumé me semble hors norme.
http://www.desmortiersdesidees.com/_pdf/EnduitsMonocouche_DTU26.pdf
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Bonjour,
Bonjour bonjour et merçi pour ce lien très instuctif
Cela veut donc dire que je peux lui dire à ce crétin de facadier qu'il s'est bien planté. Mais maintenant pour récupèrer mon crépis comment faire??? Qu'est ce que je peux l'obliger à faire.... parce qu'il est venu, il a arraché les morceaux qui se détachaient et il a remis comme ca sans précaution de l'enduit dessus....
Dept : Landes
Il à fait ça sur une partie qui est visible?
Les retouches sur un enduit se voient en général.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Il à fait ça sur une partie qui est visible?
COUCOU
Ah oui pour se voir, cela se voit même très bien
Il a enlevé (à certains endroits) les parties de crèpis qui se détachaient toutes en bas des murs pour y remettre de l'enduit. Du coup on dirait comme du mastic et surtout c'est plat et ca n'a plu la finition grattée....
Ca concerne le vide sanitaire mais comme le facadier est un sous traitant du maçon et que le maçon a précisé sur le devis "enduit de soubassement à peindre"
Qui est en tort?? et que faire???
Dept : Landes
Tu peut poster une petite photo peut-etre pour mieux se rendre compte?
En tous cas il te doit un travail fini correct, et en aucun cas des morceaux doivent se détacher, si il a enduit sur une surface qui n'accroche pas,
il faut qu'il prenne sa responsabilité.
Je viens de faire mon enduit le mois dernier, un Parex G20 blanc cassé, il descent en bas des murs, il y a une partie sous l'arase de la maison qui était bitumée,
et qui sera sous terre par la suite, ils ont passé une couche d'accroche au rouleau la dessus, ça ne sera pas visible par la suite, mais cela tient trés bien.
De : Loire (42)
Bonjour kelly,
si j'ai bien compris, l'enduit se détaché aux endroits où il y avait une couche d'imperméabilisation ? Si c'est le cas, pourquoi remettre de l'enduit à cet endroit vu qu'au final il y aura de la terre, non ? Ne faudrait-il pas mettre du delta ms ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
KELLY974 a écrit: Sais tu ou je peux trouver la fiche produit de mon enduit WEBER enduit monocouche finition grattée couloir 001
Bonne journée bye
Re KELLY974
Possible que se soit celui la : http://www.weber.fr/facades-neuves/le-guide-weber/notices-pr[...]ojetes/weberpral-g.html
Sinon faut éplucher la liste pas bien longue des monocouches projetés pour finition gratté .
A remarquer qu'en gratté dans les caractéristiques de mise en œuvre , il est toujours question de 2 passes , frais dans frais ( mais peut-être confusion entre monocouche et monopasse )
Bon ! du moment que les 12 a 18 mm d'épaisseur fini de l'enduit sont présent on va pas chipoter
Ils doivent charger comme des malades , gratté , il y en a plus par terre que sur les murs .
Pour la reprise en faisant une coupe franche sur le soubassement et en traitant différemment la finition ( talochée par exemple , voire avec une autre teinte ), ça pourrai le faire .
Faut en profiter tant qu'ils sont en bonne disposition pour revenir parce qu’après , c'est du désordre esthétique et pour la garantie c'est comme l'enduit on peut se gratter
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bloggeur Env. 200 message Peujard (33)
je peux le confirmer car j'en ai fait l'expérience : la décennale ne marche pas malheureusement et on passe son temps à récupérer tant bien que mal les morceaux qui tombent et à camoufler comme on peut Crying!
Alors, accrochez-vous aux basques de l'enduiseur pour qu'il reprenne au mieux.
Bon courage
Adhérent AAMOI N°3622
De : Peujard (33)
Pour info, 22 kg/m² pour un enduit gratté en 15mm d'épaisseur fini = 1kg de grattage par terre, au final 21kg/m².
1.4 kg/m² par mm d'épaisseur.
L'épaisseur est aléatoire à partir du moment ou l'enduit ne descent pas en dessous de 10mm en tout point, mais un bon façadier ne descendra pas au minima, surtout en monocouche 1 passe sur du gratté.
(aléatoire suivant la maçonnerie)
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Tu peut poster une petite photo peut-etre pour mieux se rendre compte?
Bonjour bonjour
Je vais essayer dés cet après midi d'insérer une photo bien que je ne sois visiblement pas très douée pour cela!!!!
Je suis ok avec ce que tu dis!!! Il nous doit effectivement un travail soigné et fini de façon correct, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je me demande comment ils feront pour s'en sortir vu qu'ils n'ont même pas respectés le DTU ... Bonjour l'angoisse.
Mon mari veut absolument faire procéder à une expertise privée pour qu'elle vienne en compément du constat d'huissier. Qu'en penses tu??
Bonne journée
Dept : Landes
bnalza a écrit:Bonjour kelly,
Bonjour bnalza
Oui vous avez très bien compris!!! L'enduit se détache effectivement là ou il y a eu la couche d'imperméabilisation parce que visiblement, ils n'ont pas cru bon de passer avant l'enduit un primaire d'accorchage. Qui plus est, ils n'avaient normalement pas le droit de toucher à la partie vide sanitaire puisque c'est nous qui devions la peindre!!! En plus, rien n'a été mis en place à la jonction brique/ciment portant il me semble que c'est obligatoire...
Nous, tout ce que l'on veut, c'est qu'il revienne pour araser à l'aide d'une disqueuse. Je pense (forte des différents avis que ce serait la meilleure solution) tant que ce ne sera pas fait, je continuerai à ne pas payer la facture de plus de 7000.00 euros.
Bonne journée
Dept : Landes
CAM4293 a écrit:Pour info, 22 kg/m² pour un enduit gratté en 15mm d'épaisseur fini = 1kg de grattage par terre, au final 21kg/m².
Merci pour l'info
Je reste plus que dubitative sur le sérieux professionnel du facadier qui à oeuvré sur notre chantier vu le non respect des régles de l'art!!!
Dept : Landes
Bonjour kiveupeu et merci pour ton message
En fait, concernant la reprise, ce que tu préconise est tout à fait ce que nous aimerions comme solution!!! Maintenant, quand à contraindre la sté, cela va être du domaine juridique puisqu'ils m'ont collés une injonction de payer la facture d'enduit et que je refuse... On verra bien mais je ne réglerai pas cette facture (plus de 7000.00 euros) tant qu'une solution n'aura pas été trouvée....
Dept : Landes
Dept : Landes
Photos d'enduits
Photos d'enduits
