Raccordement ERDF : 12kw ou triphasé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.838 fois
Env. 30 message Villejuif (94)
Je fais construire ma maison et je viens d'avoir mon rdv avec le technicien ERDF.
Ma maison est en lot arrière à 90m du boîtier ERDF sur la voirie.
Le technicien me dit qu'il faut un boîtier en triphasé....
Or depuis, 2/3 personnes me disent qu'à leur sens, un tableau ordinaire suffit car il y a un surcoût inutile.
Je n'y connais rien en électricité à part pour changer une ampoule....
Alors que faire ?....
Merci pour votre aide.
De : Villejuif (94)
Env. 4000 message Cotes D'armor
quelle est la raison évoquée pour le tri ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Du triphasé à un intérêt si :
- matériel fonctionnant en tri (cela n'a pas l'air d'être votre cas)
- besoin de forte puissance (> 12 kVA, cela n'a pas l'air d'être votre cas)
- branchement de grande longueur, pour diminuer le coût du câble (mais avec 90m, cela reste encore acceptable en mono)
Si vous confirmez ces hypothèses, peu d'intérêt de passer au tri, au contraire cela va vous apporter des problèmes d'équilibrage et de disjonction
Avec 12 kVA mono et 90m, il faudra :
- 2x70² cuivre
- 2x95² alu
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponse rapide.
La raison évoquée pour le tri est la longueur entre le boîtier et le compteur.
Pour la puissance, je fonctionnerai au gaz pour la plaque de cuisson et un poêle à granule pour le chauffage....
Le reste est tout ce qu'il y a de plus ordinaire : four, chauffe eau branché sur une pompe à chaleur autonome, pas de convecteur, et l'électro classique....
Le gars d'ERDF m'a laissé un message pour me dire que du mono suffirait à condition que la section de cable entre le boîtier soit du 25mm²
Est-c e que cela à un rapport avec ce qu'écrivais Carminas :
Citation: Avec 12 kVA mono et 90m, il faudra :
- 2x70² cuivre
- 2x95² alu
A bientôt. et merci encore.
De : Villejuif (94)
Le dimensionnement de ce câble est de votre ressort ou de celui de votre électricien et pourra être vérifié par le consuel.
25² cuivre c'est ce qu'utilise ERDF pour leurs branchements de moins de 30m.
La compétence d'ERDF s'arrête aux bornes du disjoncteur de branchement
Ce qu'il y en aval n'est pas de son ressort et les hypothèses de chute de tension qu'ils faut utiliser ne sont pas les mêmes que celles utilisées sur le réseau ERDF
Le technicien malgré sa bonne volonté vous a donné des infos erronées.
Voici le texte normatif que vous devez prendre en compte :
https://www.yousendit.com/download/UW15L0dHSytRWUo3czhUQw
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h24
