Escalier derrière porte d'entrée
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 8.321 fois
Env. 10 message Luxembourg
Salut,
Les plans pour notre maison sont presque finaux mais depuis hier l'entrée prévue dans notre maison me fait un peu de soucis.
L'entrée dans notre maison munie directement sur le palier de l'escalier. Mon soucis est maintenant que le palier est trop étroit (108cm de largeur), surtout si on ouvre la porte pour accueillir des invitées.
Que pensez vous? J'ai attaché un extrait du plan.
Merci pour toute aide et avis.
Pierre
Update: extrait de plan avec explications
De : Luxembourg
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ça c'est un extrait de plan !
si je comprends bien ,l'entrée est à demi palier ,c'est là que commence l'accès aux différentes pièces ,donc tu attends les invités au demi palier ,une volée complète ,c'est un peu dure ;les niveaux semblent poser problème autant que l'entrée ,en réalité tu entres dans une cage d'escalier ,il y a surement quelque chose à faire!
avec un plan complet ,on pourrait peut être...
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Je ne comprend rien à votre "bout" de plan.
Je pense qu'il faut afficher un plan complet si vous voulez de l'aide.
Env. 400 message Dordogne
ciboulettecat a écrit:Bonsoir,
En fait, c'est quasiment la même entrée que "Ives" sur son sujet "construction en deux phases". 3 niveaux de construction.
Dept : Dordogne
Et la "porte étanche", c'est vers le bunker anti atomique ?
Désolée mais moi sans un plan plus complet . . .
LaughLaughLaugh
**utilisateur banni** a écrit:La porte étanche c'est parce qu'on est chez la P'tite Annick. Laugh
C'est pour éviter de prendre l'eau. Je vois douche derrière la porte, il doit y avoir des hydrojets et pas de paroi pour les retenir.
En fait tout les intervenant le disent, tous le lecteurs le pensent, mais qu'y a-t il derrière cette micro entrée.
Pourquoi cette configuration et que peut on modifier pour lui donner un peu d'aisance.
Sinon recevoir ses invités sur les marches c'est bien, s'ils sont plus grand on se met sur l'escalier qui monte pour les embrasser et réciproquement s'ils sont plus petits.
Merci, mais de tel commentaire ridicule ne m'aide pas vraiment...
De : Luxembourg
ciboulettecat a écrit:Et la "porte étanche", c'est vers le bunker anti atomique ?
Je veux juste savoir si le palier de l'entrée est suffisament grand ou pas et pour ça je ne vois pas la nécessité de devoir vous donner un plan complet.
Juste pour information: Normalement une porte étanche est faite pour séparer des pièces non-isolées des pièces isolées. Dans ce cas cette porte donne accés au garage...
De : Luxembourg
Non l'entrée est trop petite. Pas assez de dégagement.
Ça s'est fait...
Dept : Dordogne
Qui a fait les plans svp ?
Bertrand31, pour répondre à ta question ...
... tu n'as remplacer "plan complet" par "nom de l'archi"
tsssss 'z'êtes trop curieux cette année, le môssieur y veut "juste savoir"... l'est pas venu pour partager
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si c'est trop petit, il faut avancer la porte principale au droit ddu mur de façade gauche... ça gagne 1m, à peu près
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
bertrandm31 a écrit:Bonjour,
Mon architecte.
De : Luxembourg
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
aaaaaah la mode des décochés.. on en fait tellement que l'on ne se rend plus compte qu'en en supprimant
un, on gagne 2 m² de surface...
tu supprimes le décoché de la salle de bain/entrée; et tu le places entre le mur droit
de l'entrée et les WC..
tu gagnes 2m² environ de surface.. et là... tu auras une belle entrée !
autre truc... tu peux aussi faire ouvrir ta porte étanche DANS la salle de bains, au lieu de la faire
ouvrir dans l'entrée (drôle d'idée d'ailleurs ! )
OK alors demande à ton architecte.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
