Spots éclairage dressing - sdb...
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.127 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour a tous,
DRESSING:
je vais installer dans mon dressing 2 encastrés a 2 spots orientables chacuns.
Chaque encastré sera branché sur un convertisseur électronique afin de passer en T.B.T.
Pour ce qui est de l'allumage, je vais rajouter un 2eme inter. a coté du 1er (alimentation point lumineux de la chambre).je vais donc me repiquer sur l'inter d'éclairage de ma chambre.
Entre l'inter et encastrés lumineux, j'installerais une boite de dériv. afin d'y installé 1 wagoo phase , un autre neutre et un autre terre; et effectuer le branchement des convertisseurs.
est ce que ,d'aprés vous ma configuration est correct??.
Salle de bain:
je vais installé des spot encastrés avec convertisseur( 4 au total) + 1 douche.
L'ensemble sera branché au point lumineux central qui existe actuellement.
j'installerais boite de dériv + wagoo.....
Dans la configuration de la salle de bain et dressing, chaque spot est-il considéré comme un point lumineux indépendant on bien l'ensemble des spots salle de bain (par exemple) est il considéré comme un seul point???
puis-je faire mes config tel que présenté a vous ou bien dois-je repartir de mon tableau avec rajout d'un 16A + boite de dérivation et alimentation de l'ensemble des luminaires a cette boite????
j'espère avoir été assez clair et vous remercie d'avance....
je suis débutant de la 1er marche de l'echelle donc je me rabat sur vos connaissances....cordialement
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
"Chaque encastré sera branché sur un convertisseur électronique afin de passer en T.B.T. "
C'est quoi ?
De : Bosgouet (27)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h51
