Solution domotique simple pour diffusion de la musique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.590 fois
6
Photographe Env. 80 message Aigrefeuille (17)
Cela fait un an que je suis dans ma maison mais l'envie de la faire évoluer me prend
Je voudrais intégrer de la musique dans la salle de bain (pas du haut de gamme hi-fi, juste de quoi écouter la musique en se lavant). Je voudrais me servir de mon NAS (en cours d'installation avec coffret de communication) pour écouter la musique stocké mais également la radio (ou web radio plutôt).
Etant en train de prévoir mon réseau domestique je commence à passer des câbles RJ45 dans le salon et je voudrais en profiter pour la salle de bain si besoin.
Mon idée serait de relier un écran tactile (ou tablette avec logiciel multimédia) qui puisse aller chercher la musique sur mon futur NAS (stocké dans mon célier) via RJ45 et qui ait une sortie pour envoyer sur des enceintes de plafond étanche à passer dans les combles. Et qui puisse se connecter à internet pour les web radio.
Ma question étant : existe-t-il des écrans pré-configurer pour cela ? (sans que ça soit quelque chose de graphiquement exceptionnel ni un écran très grand)
Ou peut être une solution qui s'en rapproche ? (ma contrainte est que je ne peux rien poser sur un meuble comme une radio ou une station d’accueil mais je veux encastrer ou fixer à un mur et enceinte au plafond)
Merci de m'éclairer où me suggérer des idées
De : Aigrefeuille (17)
Ca s'encastre dans un mur une Smart Radio Logitech ? En tout cas, ça fait tout ce que tu attends.
http://ue.logitech.com/fr-fr/smart-radios
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Ca s'encastre dans un mur une Smart Radio Logitech ? En tout cas, ça fait tout ce que tu attends.
Effectivement ça fait pas mal de chose, mais par contre pour ce qui est de l'épaisseur j'ai peur que ça ne puisse pas loger dans la cloison et surtout il faut faire une boite pour la poser dedans.
J'essaye de chercher du côté des écrans tactile comme ceux utilisé pour la domotique ou sinon une tablette très fine avec un système d'exploitation modifié pour n'utiliser qu'une application musicale. (mais par contre c'est pas sur qu'il y ait une sortie adéquate)
J'ai trouvé quelques solutions à base de support mural où la tablette serait connecté en wifi et peut être en bluetooth pour les enceintes (si ça existe) bien que j'aimerais me passer de wifi et bluetooth, cela semble la solution la plus économique quand on a déjà la tablette tactile.
http://www.vogelsringo.com/home/
http://www.thepadtab.com/
http://www.hedgie.net/gallery.htm
Env. 50 message Haute Savoie
Je partirais vers une solution Control4.
Il faut un superviseur domotique, un speaker point par zone audio ou un ampli multi-zone 4 sources/4 sorties ou 8 sources/ 8 sorties.
Le superviseur sait lire les radios web, les classe par genre, il est possible de les tagger c'est à dire mettre une image pour un choix plus rapide.
Il faut pointer le superviseur sur l'adresse IP du NAS, il va scanner toute la bibliothèque, tagger toutes les pistes, il est alors possible de créer des playlists depuis l'écran tactile.
Il existe plusieurs type d'écran tactile 5" et 7" à incruster dans un mur, ils sont POE (power over ethernet) mais il est aussi possible de les alimenter en 230v et de rejoindre le réseau en wifi.
Entre écrans tactiles, il y a possibilité de faire de l'interphonie voire de la visiophonie si ils sont équipés de caméras.
En ajoutant de l'éclairage, il est possible par exemple de programmer l'interrupteur/variateur pour que la musique se déclenche dans la salle de bain dès qu'il y a de la lumière et suivant l'heure de la journée, tous les scénarii sont possibles!
La seule limite, c'est l'imagination.
Il y a possibilités d'utiliser les tablettes du marché iPad ou Android avec un support mural comme celui-ci
L'interface est simple, intuitive.
Pour écouter de la musique, il suffit de cliquer sur "écouter" puis stations et de choisir sa radio internet
Plus d'info sur le site du distributeur français: ici
Toutes les vidéos officielles de Control4®: ici
Dept : Haute Savoie
Effectivement ça à l'air sympa comme principe et excactement ce que je veux mais plusieurs questions me viennent :
1) ça à l'air d'être une solution clé en main, peut-on juste acheter un superviseur domotique et un speaker du marché compatible avec cet écran tactile histoire que ce soit le plus économique possible ?
2) A quel prix se situe cet écran et surtout le superviseur ? (je n'ai rien trouver sur google en prenant ce modèle)
3) Concernant le branchement je n'aurais besoin que de câble RJ45 entre le superviseur et l'écran ? et entre l'écran et le speaker ?
Bonjour et désolé pour la réponse tardive
francky1713 a écrit:Effectivement ça à l'air sympa comme principe et excactement ce que je veux mais plusieurs questions me viennent :
Sympa, évolutive et simple d'utilisation, je confirme.
francky1713 a écrit:1) ça à l'air d'être une solution clé en main, peut-on juste acheter un superviseur domotique et un speaker du marché compatible avec cet écran tactile histoire que ce soit le plus économique possible ?
En effet, c'est une solution clé en main, néanmoins il y a des possibilités assez importante. Ce système est compatible avec Sonos, Naimnet (multi room audio haut de gamme), xbmc, apple airplay, etc.
Pour réduire la facture, cela dépend du matériel que vous avez déjà, si vous avez un ampli disponible pilotable en infra rouge ou mieux par IP, il est possible d'utiliser cet ampli.
Techniquement, c'est le superviseur qui est le lecteur audio, il va chercher les sources présentes sur le réseau (NAS, fichier partagé d'un ordi, Dune HD, etc.) ou directement branché dessus en USB, il faut ensuite brancher le superviseur sur l'ampli avec des câbles RCA classiques, qui lui diffusera la musique sur les hauts parleurs.
Quand vous souhaiter écouter de la musique, le superviseur va chercher la musique et, envoyer un signal infra rouge pour mettre sur ON l'ampli.
francky1713 a écrit:2) A quel prix se situe cet écran et surtout le superviseur ? (je n'ai rien trouver sur google en prenant ce modèle)
Peu diffusé en France et pourtant N°2 aux USA, il n'y a pas beaucoup de diffusion de prix sur ce matériel.
L'écran n'est pas nécessaire, un iPad ou une tablette Android peuvent faire l'affaire. En revanche l'écran offre plus de possibilités comme l'intercom (interphone/visiophone), un appstore, la météo locale, etc.
Pour les prix, merci de m'envoyer un mp.
francky1713 a écrit:3) Concernant le branchement je n'aurais besoin que de câble RJ45 entre le superviseur et l'écran ? et entre l'écran et le speaker ?
Le superviseur est branché sur le réseau soit directement sur la box internet soit un switch raccordé à la box, c'est idem pour l'écran et le speaker point.
Il n'y a pas de câblage direct entre le superviseur et l'écran ou le speaker point, tout passe par le réseau.
Il est à noter que le speaker point est un ampli local, à placer dans la pièce à sonoriser.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h29
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
6
