VMC et chaudière gaz à tirage naturel dans salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.158 fois
J'expose ma situation.
Je suis dans une maison en rénovation dans laquelle la chaudiere à gaz à tirage naturel s'est retrouvé dans la même piece que la SdB. Pas de VMC à la base mais une entrée d'air basse (dimaetre de 12 cm environ) donc même si c'est pas terrible de mettre une chaudiere dans SdB ca passait qd même.
J'ai changé les fenetres et j'ai décidé d'installer une VMC. J'ai donc mis une bouche d'extraction dans Sdb et bouché l'arrivé d'air basse = Grosse erreur mais je me suis rendu compte après en lisant les forum. Effectivement qd la VMC est en marche grosse odeur de gaz brulé dans Sdb. J'ai donc coupé immédiatement la VMC. L'odeur a disparue. Je n'ai toujours pas débouché l'arrivé basse (je laisse les portes ouvertes)
Je souhaite garder cette VMC dans SdB.
Je pensais construire donc un mini local (3 m² pas plus) pour isoler ma chaudière de la Sdb. L'apport d'air bas se ferai par un tuyaux PVC provenant du plafond et prennant son air dans les combles pour le cracher en bas du local.
Est ce que cela est jouable ?
En été l'air des comble peut atteindre des températures assez importante (50 degrés). Du coup cela pose il pb d'alimenter la chaudiere avec un comburant chaud ? En été le flux ne risque t'il pas de s'inverser car temp maison < temp combles ?
Sinon peut etre puis je faire resortir ce tuyaux par le cache moineau ?
Sinon derrière le mur de la chaudière j'ai une grille au sol, comment puis je savoir si elle est reliée au vide sanitaire ?
Pour info, la sortie de la chaudiere est branché sur une cheminée via le coupe tirage.
Merci d'avance pour vos conseils ou autres propositions.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
S'il y a une grille d'air frais en bas et un rejet dans une cheminée, le "local chaudière" peut-être un simple placard de 60 à 80 cm de profondeur.
Par contre, l'idée d'avoir un tuyau descendant des combles pour assurer l'arrivée d'AF n'est pas bonne.
Par ailleurs, je suis surpris que la chaudière ne se mette pas en sécurité quand la VMC lui pompe l'air... ce doit pas être un modèle très récent...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Effectivement je crois que je vais oublier le tuyau PVC a moins qu'en le sortant jusqu'au cache moineau fera que l'air sera moins chaud que prévu et du coup il y aura qd même écoulement deu haut vers le bas ?
La grille qui se trouve derrière le mur de la chaudière ressemble a ca :
Peut être puis-je percer le mur et y ajouter un coude PVC sur cette grille ?
Sinon un simple placard suffit ou bien il faut une pièce bien étanche à l'air (je comptais faire ca en BA13 + mettre une porte et un joint autour de la porte).
jfquillacq a écrit:S'il y a une grille d'air frais en bas et un rejet dans une cheminée, le "local chaudière" peut-être un simple placard de 60 à 80 cm de profondeur.
Effectivement c'est étrange que la chaudière ne se mette pas en sécurité, pourtant ca sent le gaz brulé à plein nez qd la VMC est en route.
La chaudière est relativement récente pourtant (ThemaPlus C25E de chez Saunier Duval) :
http://www.saunierduval.fr/produits/chaudieres-gaz-traditionnelles/themaplus/
Env. 200 message Lyon (69)
Le plus simple serait de remplacer la cheminée (gainage obligatoire) par une ventouse.
En plus d'être parfaitement conforme à la réglementtion, aucun danger sanitaire, en cas de pépin l'assurance serait obligé de payer
De : Lyon (69)
bravofox a écrit:Le plus simple serait de remplacer la cheminée (gainage obligatoire) par une ventouse.
En plus d'être parfaitement conforme à la réglemention, aucun danger sanitaire, en cas de pépin l'assurance serait obligé de payer
Effectivement j'y ai pensé ca serait le plus sûr et le plus simple mais là il faut changer la chaudière car je ne pense pas que l'on puisse rajouter juste une ventouse comme ca sur une chaudière a cheminée.
La chaudière que j'ai existe en ventouse mais c'est un autre modele. Et une chaudière de ce type coute dans les 1400 euros + la pose ... ca risque de chiffrer pas mal au final.
Si mon idée de local fait que mon install ne sera de toute façon pas au norme (si je revend ma maison ca risque de coincer), dans ces cas là je supprimer la bouche d'extraction VMC dans la SdB et je débouche la ventilation qui donne sur l'exterieur. Comme ca je serai aux normes a priori même si la chaudière est dans une SbB (sparée par un mur de 2m qd même et ouvert en haut sur 50cm.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 13h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
