Existe t il des joints qui ne se désagrège pas?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 909 fois
Env. 10 message Var
Nous avons un chauffage central au fioul depuis 12 ans qui fonctionnait bien. Depuis 1 an chaque fois que le chauffage se mettait en route il y avait des bruits d'eau dans les radiateurs.Avec notre chauffagiste nous avons chercher cette cause et la ce weekend mon mari est allé dans le vide sanitaire pour vérifier s'il n'y avait pas de fuite , or il l'a trouvée , le plombier qui nous a fait l'installation (a la retraite aujourd'hui) a mis des joints qui se sont désagrégés .Nous avons eu ce problème sur tous nos radiateurs le plombier les a changer . Ma question est existe il des joints qui ne se désagrège pas, car le plombier nous as dit que depuis 2 ans on ne pouvait pas faire de soudure dans un vide sanitaire, nous pensions que notre installation était soudée . et nous ne savons pas si d'autre joints vont llaché, le vide sanitaire étant de 60 cm et parfois 40 cm mon mari se voit mal dans quelques années allez chercher la fuite merci de vos réponses
Dept : Var
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Env. 200 message Lyon (69)
Le plombier est un charlot, il a mis des joints fibres, une vraie saloperie.
Il existe des joints dits universels : eau chaude et froide, gaz et vapeur
De : Lyon (69)
Env. 10 message Var
Oui mon chauffagiste me la dit aussi que cela ne se faisait pas comme cela et ma proposer de tous changer au niveau des radiateur et derrière la chaudière 'car la aussi des fuites)quelle est la marque de ces joints comme cela on pourrai dans un premier temps mettre ceci aux radiateurs au lieu de changer les sorties merci
Dept : Var
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h42
Devis chaudière fioulArtisan
