Abattage d'un mur de refend dans MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.868 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
je souhaiterais ouvrir le mur entre ma cuisine et ma salle à manger.
Problème: entre les deux se trouve le mur de refend de la MOB. Est ce que mon projet est toujours possible, sachant que le mur fait au total 8m et que je voudrais faire une ouverture de 3m environ?
merci pour vos réponses!
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Loire Atlantique
Salut, logiquement oui il y a moyen en y intégrant un linteau et peut être des poteaux de renfort (avant d'ouvrir complètement bien sur Wink)
Env. 1000 message Doubs
Faudrait deja savoir ce qui repose sur le mur de refend...
Dept : Doubs
Env. 80 message Hautes Pyrenees
Cela est possible en faisant des renforts autour de l'ouverture
2m50 serait peut être suffisant
Dept : Hautes Pyrenees
Merci à vous de prendre le temps de me répondre!
en fait, au dessus se trouve l'étage avec le palier et les chambres.
le mur est un mur qui soutient l'étage, et la charpente, donc c'est un mur de contreventement qui soutient toute la maison. D'où mon inquiétude sur la faisabilité.
On a demandé à un bureau d'études du menuisier qui a monté la maison d'étudier le projet et de nous donner une solution technique et un budget.
Selon votre (éventuelle) expérience, combien (en ordre de grandeur) peut couter un tel projet? 5000? 8000? 10000? plus?
Ca dependra des calculs du BE et donc de la taille de la poutre et des poteaux a placer.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
