Pare-poussière ou pare-vapeur sous plancher OSB isolé ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.865 fois
Env. 100 message Chalon S/s (71)
Je restaure une vieille ferme dans laquelle je refais le plancher au dessus d'une écurie en conservant les solives (apparentes).
Je récapitule l'empilement retenu sur les solives en partant du haut (donc du plancher de l'étage) vers le bas (le plafond du rdc) :
parquet flottant
sous-couche fibre de bois 5 ou 8 mm
dalle osb3 18mm
bandes phaltex
laine de roche entre lambourdes 6x4 cm
film pare-poussière ou pare-vapeur
volige 14mm
Ma question est : film pare-poussière ou film pare-vapeur ?
NB : cet étage sera pendant au moins un an non aménagé donc froid l'hiver, ensuite cela deviendra un étage habité (chambres....)
J'ai lu pas mal de choses, mais j'ai du mal à répondre tout seul, entre autre car certains considèrent l'OSB perméable, d'autres pas ! De plus, y aura t-il ou non condensation...., je ne sais pas ?
Autre précision : il y aura une VMC (en principe simple flux hygroB)
François
De : Chalon S/s (71)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h13
