Conseil pour un lambourdage de plafond
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.015 fois
Env. 60 message Vendee
J'aurais besoin d'aide pour déterminer la section mini d'une panne qui supportera un lambourdage de plafond, au dessus d'une cloison en placo.
Je pensais partir sur une 10x30.
Dites moi ce que vous en pensez.
Voici les plans, la panne en question est en verte, en rouge les lambourdes :
D'avance merci.
Dept : Vendee
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
tes lambourdes c'est uniquement pour tenir un faux plafond en ba13 ou tu comptes y circuler ?
Ta poutre, portée prévue de l'ordre de 4m60 si je lis bien et 3m pour les lambourdes ?
De : Anceaumeville (76)
Excuser moi j'ai complètement zapper les détails !
Plafond en lambris bois dans la chambre et en placo BA 13 dans le couloir + WC
Portée de la panne : 4,80 m
Portée des lambourdes : env 3,15 m
Dept : Vendee
déjà... les lambourdes sont faites pour réhausser, aligner, mettre à niveau un plancher, non pour un plafond, pour vos besoins c'est soit des solives, soit des solivettes..
et ce qui serait bien, c'est que vous répondiez à la question d'apolon, car celle-ci est trés importante pour vous donner des réponses cohérentes....
Ludovic..
Je sais pas , j'ai appelé lambourde des pièces de bois de section 36x150. On dit peut-être solivette ?
Excuser moi, si j'ai pas été assez clair mais il s'agit uniquement d'un faux plafond, il n'est pas prévu d'y circuler.
Dept : Vendee
cricri_85 a écrit:Je sais pas , j'ai appelé lambourde des pièces de bois de section 36x150. On dit peut-être solivette ?
c'est sûre, y aura pas de plancher à faire dans 10 ans.., car sinon ça ne pourra pas aller......
Non, c'est sûr parce que en hauteur sur ce plafond je serais peut-être à 0 au plus bas et à 1,50 m au plus haut.
Dept : Vendee
cricri_85 a écrit:Non, c'est sûr parce que en hauteur sur ce plafond je serais peut-être à 0 au plus bas et à 1,50 m au plus haut.
donc pas d'aménagement.... pas de stockage non plus du style carton de noël et j'en passe..? c'est quoi le carré rouge devant les 1.80.. une trappe??
Oui, c'est ça une trappe d'accès pour les combles.
Pour tout vous dire au départ j'avais bien penser créer une petite surface de stockage pour des cartons,... mais je me pose la question de savoir si le surcoût en vaut la peine !
Auriez vous une idée pour le coût approximatif de deux propositions? Quel section de solive?
Dept : Vendee
ben si vous en restez à quelques cartons et du leger, non mis à part le plancher qui viendra en plus..... pour cela il vous faut des solives de 38/200 ou du 50/175 à entre axe de 51.5 maxi..
pour la poutre, le 10/30 c'est bon...
Merci pour votre aide !
Dept : Vendee
Petit up !
A l'autre bout de la maison, j'ai le même type de faux plafond sur une pièce de 4,15 m x 4,80 m.
Les solivettes porteront à chaque extrémité sur des murs porteurs et mesureront donc 4,15 m.
On m'a conseillé des solivettes de section 36 x 147 mm avec des entretoises.
Pb, j'ai oublié de demander l'entraxe entre les entretoises ?
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Vendee
la longueur de solive c'est laqu'elle..?
Les solives mesurent 4,15 m de long pour un entraxe entre solive de 60 cm.
Dept : Vendee
est pour cette partie, que le plafond à porter..?
Les 60 d'entre axe correspondent à quoi..?
Ludovic..
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 13h43
