Fondations garage double/micro station
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.428 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'ai vraiment besoin de vos lumières !! J'avais déposé un permis de construire pour un garage double en bois.
permis qui m'a été refusé. Mon terrain faisant 9 m de façade, je suis obligé de le mettre en facade avce un recul obligatoire de 5 m de la voirie. Il a été refusé car la société d'assainissement (qui doit donne son accord pour le permis) dit que les fondations du futur garage seront trop proches de la micro station (env 1 m). La micro station est située à 2 m de la maison et à 2 m de la limite séparative avec le voisin fait 1.80m de hautreur et. Je me suis donc dit que j'allais mettre un carport (sans pieds centraux) sur plots béton comme celui-ci (comme ça chacun des plots sera à 2 m env de la micro station ).
Qu'en pensez-vous ?
Peut-on mettre un garage double comme celui-ci sans faire une chappe?
Merci d'avance
Personne !!
Env. 200 message Aillas (33)
Bonsoir a vous.
Les micro stations sont aussi composées de vides et sont de constitution fragile imagine la poussé de terre ou la modification de charge (certaine sont trés verticales).Il y avait un post qui trainer pour des fissures sur une maison avec une cuve de récupération d'eau de pluie trop proche des fondations.Les spanc sont deja frileux pour tout alors ce genre de chose tu pense bien..
Pour justifier de ton implantation va faloir ramer.je commencerai par déterminer une implantation moins périlleuse (la je laisse ma place a plus compétent) puis convaincre le spanc et aprés le permis.
IL y a pas une histoire comme quoi a moins de 16 m carré il n'y a pas de permisWink car ton idée de car port ca règle tes problèmes de fondation.
le sol bon compactage sable et dallage.
Bonne continuation
De : Aillas (33)
Env. 60 message Louvigné De Bais (35)
batrob a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Aujourd'hui sur le marcher vous avez des micro-station homologuées en passage véhicule léger. Vous pourriez meme la positionner sous votre garage.
En mise en place, pas besoin de dalle de répartition, seul éventuellement des tampons en fonte adaptés.
je pourrais évetuellement vous donner plus d'info si besoin, j'ai fait des montages plus complèxe car certaines maison en assainissement individuel n'ont pas de terrain, ce qui oblige des montages spécifique (hors sol, dans le garage,...)
De : Louvigné De Bais (35)
De plus je connais bien de spanc de votre région, avec des arguments techniques bien expliqués, il n'y aurais pas de problème.
Je peux vous fournir un installateur pour votre assainissement dans votre région.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h17
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
