Tarif etude thermique rt 2012
Ce sujet comporte 152 messages et a été affiché 101.535 fois
37
patatedu62 a écrit:Bonjour,
Je trouve normal que les bureaux de contrôle fassent uniquement du ... contrôle.
Normalement il ne doivent pas faire de missions de MOE mais il me semble que cela arrive souvent.
l'etude thermique n'est pas de la maitrise d'oeuvre
et non, a ma connaissance, aucun BC n'en fait (de la maitrise d'oeuvre)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 700 message Pas De Calais
Quand même l'étude thermique permet d'orienter les choix de matériaux, d'équipements de chauffage, de production d'ECS, etc...
Si tu fais une étude RT sans optimisations du projet en même temps ça veux dire que ton projet est nickel dès le départ ou alors que tu ne fait qu'un calcul sans te soucier du résultat ?
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
La RT 2012 est d’abord et exclusivement un règlement de construction donc elle ne s’intéresse qu’à ce qui est mesurable dans le bâtiment.
Comme on ne peut valoriser que ce qui est vérifiable et opposable, elle se fonde sur le comportement moyen, même si ces moyennes sont assez difficiles parfois à sérier.
C’est pourquoi, s’il est possible de prendre en compte d’autres données mesurables, la recherche plus poussée au plus près des comportements devient plus subtile et sort de la base réglementaire on rentre dans des calculs thermiques dynamiques avec des modélisations plus pointues .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
tu n'a pas compris ce que j'ai ecrit en fait!
MOI je fais du controle technique
dans mon groupe, il y a un bureau d'etude
c'est EUX qui font les etudes, pas nous
on n'est pas dans les memes bureaux, a part au repas de fin d'annee, on se voit jamais
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Vannes (56)
Je viens de confier la réalisation d'une étude thermique à un cabinet thermicien agréé par une collectivité locale. 3 options m'ont été proposées, la 1ère pour une analyse thermique de base utilisant des paramètres et outils associés à la RT 2005, la seconde pour une analyse thermique utilisant les éléments et nouveau logiciel associé à la RT 2012 et la 3ème option concernant une simulation thermique dynamique. La 1ère proposée à 650 € TTC, la 2ème à 772 € TTC équivalent à 2 jours/homme de travail et la 3ème à 1200 €.
J'ai opté pour la seconde option et lancé la commande et je voudrais témoigner de cette expérience qui s'est révélée être un fiasco. Mon thermicien ne sais pas à quoi sert une étude thermique !!!! et ceci malgré un cahier des charges détaillé, se contentant de faire mouliner son logiciel sans apporter de valeur ajoutée. Il ne suffit pas de disposer d'un logiciel pour prétendre réaliser une analyse crédible et utile. Encore faut-il y introduire des solutions alternatives pertinentes, analyser des résultats, puis réfléchir à la cohérence de ce qui en sort, enfin effectuer un minimum de contrôle qualité, Le 1er "délivrable" de la mission consistait en 2 feuilles de papier de tableaux de données inexploitables et sans autre explication. La copie a été revue et finit par faire 37 pages dont la moitié environ consacrée à des rappels de ce que sont les normes, les paramètres,y compris les DPE !!!! bref du hors sujet. Alors oui, certaines analyses thermiques ne sont que du vent. Un conseil éclairé, demandez à voir une copie d'un rapport précédent pour évaluer la qualité du travail qui sera produit et son utilité réelle avant de commander.
De : Vannes (56)
W00t il parle encore de RT2005 Crying
De : Rognac 13 (13)
Env. 50 message Pau (64)
En effet pas tres serieux tout ça , ses parametres rt 2005 tu peux lui dire ou il peut se les mettre .
Un deuxieme devis est arrivé , a peu pres le meme prix , mais j avoue que je ne comprend pas tout , les prestations sont bien les memes que sur mon premier devis ?
OPTIMISATION ENERGETIQUE DE PROJET RT2012 450 HT
- Simulation du projet pour estimation du classement énergétique initial
- Calculs de déperditions et puissance de chauffe suivant Norme EN12831
- Proposition de variantes (enveloppe / systèmes) permettant d'optimiser le projet
►► Eléments à fournir : Plans (masse, vue en plans des niveaux, coupes, facades)
Description technique du bâti, des systèmes (Cf.fiche projet)
ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RT2012 (au dépôt du PC) 160 HT
- Réalisation de l'étude thermique standardisée (fichier .xml)
- Fourniture de l'Attestation de prise en compte de la RT2012 (pour dépôt de PC)
- Reprise de l'étude thermique initiale pour intégration d'éventuellles modifications 120 HT
NB : Conformément à la legislation, l'étude thermique standardisée est réalisée
par un bureau tiers indépendant de notre société.
ACCOMPAGNEMENT ETANCHEITE A L'AIR (Recommandé)
- Test d'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment (au clos/couvert étanche) 450 HT
et recherche de fuites via générateur de fumée (rapport de test inclus)
CONTROLES A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX
 Mesure de l'étanchéité à l'air à réception du chantier 450 HT
- Test final (obligatoire) d'étanchéité à l'air pour justifier du respect de la RT2012
- Remise d'un rapport de Test (conforme à la NF EN 13829 et son GA P50-784)
 Attestation de prise en compte de la RT2012 80 HT
- Contrôle de cohérence du projet à réception par rapport à l'étude thermique "finale"
- Remise de l'Attestation de prise en compte de la RT2012 (à Achèvement des travaux)
"Bon pour Accord", Date et Signature :
Total 1900 euro TTC
De : Pau (64)
Dans ce devis tu as en plus l'optimisation qui est compris, des mises à jour, le calcul des déperditions (pour dimensionner le chauffage) et le test d'étanchéité à l'air intermédiaire (sous réserve d'avoir bien compris ton 1er devis car il est écrit "option" mais c'est un peu fouillis).
Par contre, si je comprend bien, ils sous traitent l'étude RT et ils font eux-mêmes les test d'étanchéité à l'air et l'attestation finale à l'achèvement des travaux ?
Env. 10 message Loir Et Cher
BONJOUR,je suis nouvelle dans ce site et je le trouve très intéressant;on a déposé une demande de pc en 02/2013 après un ancien dépot de pc périmé en 2012 malheureusement on est tombé dans ce problème de cette attestation RT2012 qui manque pour nous donner le pc sachant que toutes les autres pièces du dossier sont là et ça nous bloque vu qu'on va se lancer autant que auto constructeur de notre futur maison donc faut encore augmenter notre facture
ma demande est combien ça coute vraiment cette RT2012 et que ce qu'il faut prévoir encore comme d'autre frais pour ses testes en cour et à l achèvement du chantier car je n'ai rien compris et s'il y a des BE sérieux qui le font à des prix intéressant merci de me répondre
Dept : Loir Et Cher
Bonjour Veroniquue
Il faut juste que tu fasses faire l'etude thermique de ton projet par une Bureau d'Etudes Thermiques ..prends le temps de bien lire le forum Wink
De : Rognac 13 (13)
Bonjour c veronique ,voila j'ai eu par un bet sur internet le tarif de l'attestation un devis c 450E et il m' on parlé du test de l'etancheité qui a 500E mais ce n'est pas le bet qu'il le fait
que ce que vous pensez des prix et est-ce qu'il y a d'autre tests a part l'etancheité en sachant que je suis un auto constructeur de ma maison
merci de répondre
Dept : Loir Et Cher
Bonjour,je suis un auto constructeur de ma maison j'ai vu un artisant qui ma fait un devis pour réaliser les gros oeuvre une maison de +80M2 UN VIDE SANITAIRE ,il m'a demandé 15 000E les matériaux c moi qui les achète
que ce que vous pensez du tarif et combien coute la journée pour un maçon en général merci
Dept : Loir Et Cher
Env. 300 message Besançon (25)
gill a écrit:Au boulot, on vient d'avoir une info cette semaine qui peut être assez intéressante :
une même société peut faire l'étude thermique + attestation PC + attestation finale mais dans ce cas là, elle n'a pas le droit de faire en plus les tests d'étanchéité à l'air
Je suis fort étonné de cette info en totale contradiction avec l'article R 111-20-4 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Cet article mentionne que l'attestation due à l'achèvement des travaux ne peut être établie que par
- un contrôleur technique mentionné à l'article L.111-23 pour tout type de bâtiment;
- une personne répondant aux conditions prévues par l'article L. 271-6 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ; (Diagnostiqueur DPE)
- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du Code de la consommation, la performance énergétique d’un bâtiment neuf ou d’une partie nouvelle de bâtiment dans le cadre de la délivrance d’un label HPE pour tout type de bâtiment ;
- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
En outre, il ne peut y avoir qu'un inconscient pour signer un document qu'il n'a pas établi et engageant sa responsabilité pénale!
En ce qui concerne les tests d'infiltrométrie, le mesureur doit être indépendant de tout organisme impliqué en conception, maitrise d'ouvrage et exécution. C'est clairement dit à l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 2010.
De : Besançon (25)
TTG a écrit:Comme je l’ai écrit et à ma connaissance, qui est loin d’être universelle, aucun texte de loi ne s’oppose à cumuler la délivrance des études thermiques, des attestations de conformité RT 2012 et du test blower-door, à condition bien sûr d’utiliser les bons logiciels thermiques et d’avoir les qualifications requises.
Il y a bien des textes qui l'empêchent !. Voir réponse à Gill.
De : Besançon (25)
je vois pas tu contredis monpost
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h11
Devis étude thermiqueArtisan
37
