Peut-on centraliser les tuyaux d'apport et d'extraction d'air
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.083 fois
Env. 10 message
Bonjour à tous!
Je suis sur le point d'entamer la rénovation de ma maison, qui est victime de gros problèmes de condensation. Nous élevons des chats de race, qui nous empêchent d'aérer proprement , c'est pour quoi j'envisage de placer la ventilation DF.
Tout d'abord nous comptons faire insuffler le vide entre mur intérieur et extérieur avec de la mousse en polyurethane. Ceci rendra nécessaire un système de ventilation, vu que l'étanchéité à l'air sera nettement augmentée.
Le grand problème est que je me vois mal transformer mes plafonds en gruyère pour y faire passer plusiers gaines. C'est pourquoi je désirerais faire descendre un seul tuyau d'arrivée et un seul tuyau d'extraction d'air au RDC et de cacher la tuyauterie avec un faux plafond. Ceci est-il possible? 4 points d'insufflation d'air sur un tuyau de ... mm? et 3 points d'extraction sur un tuyau de ... mm?
Le RDC a une surface de 110m² et l'étage une surface de 85m²
RDC: garage, couloir, séjour, cuisine, bureau, WC, Chambre et SDB
Etage: 3 chambres, WC, sdb
Il y a des combles isolés au dessus de tout le 1er etage donc la il ne devrait pas y avoir de difficultes pour installer les bouches d'extraction et s'insufflation d'air.
Il se fait tard, je tâcherai de compléter demain, mais la question principale qui me taraude: Puis-je centraliser ces tuyaux au RDC? Sans utiliser de grosse boite qui imposerait d'abaisser le plafond de plus de 20 cm! Donc au moyen de pièces PVC en forme T ou Y
Merci d'avance pour votre aide!
pourquoi imperativement la double flux ? tu peut peut etre coupler une simple flux hygro microwatt avec un puit canadien/provençal ...
De : Rognac 13 (13)
Env. 10 message
Regismu a écrit:Bonsoir
Je ne vois pas comment je pourrais encore intégrer un puits canadien; Jardin aménagé, pas moyen de creuser une saignée. et difficile de le faire entrer dans la maison ce puits, car les sols sont parfaits donc aucune envie d'attaquer les sols
Je vois que certains ne sont pas fan du système DF, comment ça se fait?
Après avoir passé quelques heures sur le site hier, j'ai cru comprendre que les kits DF des GMB ne valent rien?
[quote="titbelge"]
Regismu a écrit:Je vois que certains ne sont pas fan du système DF, comment ça se fait?
Surtout une question de coût: un bon système va vous revenir en matériel à environ 3k€ (moteur, échangeur, tuyauterie, plenum, collecteurs, ...). Qui ne seront jamais rentabilisés: c'est une question de confort.
En GSB, ils vendent des techniques obsolètes (rendement de l'échangeur à 70%, pas de moteur microwatt), ce qui fait que ça ne sert à rien.
Sinon on peut faire des réseaux peu épais, mais il faudra toujours un minimum en faux plafond et cacher des collecteurs dans un placard ou un WC par exemple.
Dept : Calvados
Env. 10 message
Bonne nuit fresher
Le fait de ne pas pouvoir rentabiliser le surcoût du DF n'est pas grave, il en va de notre comfort avant tout. Et nous ne sommes pas prêts de vendre de si tôt!
Par contre le problème c'est le temps pour réaliser cela et surtout le fait que je ne veux pas faire dix-mille trous dans mes murs et plafonds (surtout les plafonds qui sont en béton)
Je suis en train de faire un modèle 3d de la maison sous sketchup, je ne sais pas si quelqu'un connait sketchup sur ce forum? les forums hollandais, allemands et belges sont bourrés d'experts sketchup en tout cas;
Est-il nécessaire d'appporter un tuyau d'insufflation dans toutes les chambres ou une communication entre les chambres suffit-elle? Je ne tiens pas à faire un regard d 1,5 cm sous les portes! J'ai cru lire ceci quelque part.
Je pense alors plutôt à une bouche d'aération entre 2 chambres voisines, pourvu d'un coupe-son. Si quelqu'un connait des modèles, je suis preneur!
a++
titbelge a écrit:Bonne nuit fresher
a++
Alors en vrac, parce qu'il est tard:
il était important que vous sachiez que l'intérêt de la DF, c'est le confort. Et rien d'autre. Et c'est ce qui est prévu chez moi donc je ne suis pas contre, bien au contraire
j'ai aussi utilisé aussi sketchup, pour faire le plan de ma maison
toutes les pièces doivent avoir une entrée, voire deux suivant la taille. Il faut assurer un brassage de l'air, avec l'entrée de l'autre côté de la pièce, et la sortie sous les portes (ou l'inverse pour les pièces d'eau).
Donc il faut détalonner toutes les portes
Pour simplifier le réseau, on peut faire un réseau en échelles (le contraire d'un réseau en pieuvre), mais il faut l'équilibrer et faire attention à la téléphonie d'une pièce à l'autre
On peut aussi avec des buses d'insufflation adaptées faire l'entrée d'air au dessus de la porte et non pas à l'opposé
Il faut prévoir aussi l'accessibilité du réseau, pour l'entretien
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h59
Devis VMC / VMC double flux
