Repeindre un faux-plafond granuleux, enduit par endroit...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.305 fois
Env. 10 message Metz (57)
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, relativement bon bricoleur, mais j'ai quand même besoins d'avis, de conseils...!
Je suis locataire et dans mon appartemment, j'ai un faux plafond en placo dans la cuisine, avec 6 spots qui ont été mis n'importe comment, aucun n'est aligné, aucune symétrie, c'est horrible. Travail vite fait mal fait... La peinture (blanche) est vieille, jaunie, moche, elle aussi fait à la va-vite, sans amour.
Donc je souhaite repeindre, mais avant cela, je veux reboucher les trous des spots (diam. ~6 cm), refaire de nouveaux trous, et repeindre le faux-plafond (en rouge n°3 satiné, de marque Luxens, que j'ai déjà utilisé pour quelques autres éléments comme le mur du bar et la porte de la chambre).
Je sais (enfin je crois savoir...) reboucher les trous: je vis un bout de bois au dessus du trou, sur ce bout de bois je vis la chute d'un trou que je vais percer, je rebouche à l'enduit de rebouchage, je ponce, je finis à l'enduit de lissage, et je reponce légèrement.
Mais ce qui m'embête, c'est que le reste du faux-plafond est assez "granuleux" (pleins d'aspérités), donc si je rebouche les trous ca sera tout lisse à l'endroit où étaient ces trous, et granuleux partout ailleurs, ca va probablement avoir un rendu horrible une fois peint... J'ai déjà mis de l'enduit pour reboucher une fissures à l'endroit où 2 plaques de placo se rejoignent, et la différence est flagrante, même de loin.
Je suppose que la seule solution pour avoir un beau résultat est de poncer les plus grosses aspérités, mettre de l'enduit de lissage sur tout le faux-plafond, reponcer légèrement, puis, sous couche, puis 1 ou 2 couches de peinture...
Je n'ai pas vraiment de questions, je voudrais juste des conseils, savoir si ma méthode est correcte, pour avoir un assez beau résultat avec peu de moyens...Je suis sans emploi pour le moment alors je passe le temps en bricolant, et mes revenus sont très limités...
Ah si, une question: quelle sous-couche dois-je acheter? Est-ce qu'une "sous couche plaques de platre" 1er prix de chez brico dépot serait suffisante dans mon cas?
Voici une photo en gros plan, à gauche le faux-plafond granuleux, à droite c'est là où j'ai rebouché une fissure:
Edit: Et aussi, j'ai eu une mauvaise expérience dans ma salle de bain avec de l'enduit au plafond qui se décollait quand je passais le rouleau (peinture spéciale salle de bain, bien grasse) ce fût une catastrophe à rattraper... j'aimerais ne pas avoir le même problème cette fois-ci !
Merci d'avance pour vos conseils!
De : Metz (57)
Personne pour me conseiller sur la méthode à utiliser? J'attend vos réponses pour commencer! Sad
De : Metz (57)
Env. 40 message Charente
guix a écrit:Je suppose que la seule solution pour avoir un beau résultat est de poncer les plus grosses aspérités, mettre de l'enduit de lissage sur tout le faux-plafond, reponcer légèrement, puis, sous couche, puis 1 ou 2 couches de peinture...
Habituellement on pose une toile de verre comme sous-couche, quand on veut masquer les petites irrégularités d'un mur abîmé
et renforcer la surface, tout en évitant de poser une couche d'apprêt.
Dept : Charente
Bonsoir et merci de votre réponse. Ah oui la fibre de verre, je l'avais oublié celle là! Ca peut le faire, la cuisine donne sur un couloir (dont je veux repeindre le plafond aussi) de largeur 90-95 cm, donc une seule bande à poser à cet endroit, et 2 dans la cuisine! Bon je n'en ai jamais posé, mais ca ne devrais pas être trop compliqué sauf qu'il faut être à 2 je pense!
Je pense que j'en ai pour environs 30€, presque le prix de la sous couche (que je n'ai donc pas besoin d'acheter) et en bonus, je n'aurais pas à perdre du temps à enduire/poncer "parfaitement", et on verra moins de défauts! J'ai quand même un peu peur qu'on voit nettement la séparation des bandes, même si je suis minutieux (ce que je suis d'habitude) qu'en pensez-vous?
Bon je vais sûrement faire ça et je posterais une photo une fois le travail terminé!
De : Metz (57)
Env. 700 message Pas De Calais
On trouve aussi un genre de sous couche en rouleaux pour murs abimés (avec un genre de mousse à l'arrière et une surface lisse devant). A voir si ça marche pour les plafonds...
Mais votre première technique me paraît bien si vous arrivez à bien enduire/lisser.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 20h02
Devis rénovation de maison
