Plancher Chauffant dans Garage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.839 fois
Bloggeur Env. 40 message Mougins (6)
Nous allons installer du plancher chauffant hydraulique couplé a une chaudière a Gaz à condensation ( type De dietrich MCR24 BS 130) pour notre future Villa de 110m².
La question se pose pour le chauffage du garage, où va se trouver dans un premier temps la buanderie , et à terme ( quelques années plus tard) nous souhaiterions utiliser une partie du garage pour faire une chambre.
plusieurs solutions semblent possibles pour le chauffage du garage :
- On installe du plancher chauffant dans tout le garage
- On installe du plancher chauffant uniquement dans la partie du garage on l'on trouve la buanderie et la future chambre
- On installe un radiateur basse température dans la buanderie, et on prévoit une arrivée/départ de circuit eau chaude pour l'installation d'un radiateur basse température dans la future chambre.
- on installe des radiateur électriques dans la buanderie et la future chambre
Quels sont vos avis ? Quelle est la solution la plus avantageuse.
Merci pour votre aide !
De : Mougins (6)
Salut , le mieux serais de prevoir plusieurs circuits concernant ces pièces et tu laisse fermé le départ garage le temps de faire ta chambre...concernant la buanderie tu peux soit faire un circuit egalement ou faire 1 passage avec un circuit proche (cuisine pas exemple).a++
De : Barges 21910 (21)
Up...je vois que ton garage est en contrebas..il te faudra probablement un collecteur pour ce niveau.a++
Photolover Env. 1000 message Loiret
A vérifier mais en Elec les garages sont interdits en plancher chauffant. Quid du plancher chauffant hydraulique?
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Il s'agit bien de plancher chauffant hydraulique et non électrique.
De : Mougins (6)
Env. 40 message Moselle
Avez-vous un retour quant à l'installation de ce type de chauffage dans un garage ?
Est-ce que cela pose problème que les voitures pèsent (et abiment à la longue) le chauffage au sol
En vous remerciant pour vos réponses.
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 06h52
Devis pompe à chaleurArtisan
