Fuite d'eau raiseau chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.505 fois
Env. 10 message Indre
j'ai besoin d'un conseil, je suis locataire dans une maison neuf de 2012 pour location accession , et d'ici 6 mois je signerai pour devenir propriétaire.
le probléme c'est que y a une fuite d'eau raiseau chauffage dans une chambre au Rc, le radiateur est fermé pour l'instant , la fuite est détecté sur la ligne mais ils savent pas ou exactement, la semaine prochaine , j'ai un rendez vous avec le commercial et le plombier pour me proposer leur solutions , et donc j'aimerai bien savoir votre avis,
le plombier ma déjà dit que peut être il va supprimé les deux tuyaux du radiateur pour passer d'autre et changé l'emplacement du radiateur, mais pour la flotte en dessous de la dalle , ???? comment la faire disparaitre ?
jusqu'a maintenant y a pas de trace d’humidité, mais peut etre ça va venir, merci beaucoup d'avance pour vos ractions,
Dept : Indre
Dept : Indre
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Poste ton message peut-être dans la rubrique plomberie Smile
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Merci pour votre message , peux etre j'ai mal choisi la rubrique .
Dept : Indre
Env. 400 message Nevers (58)
Quel genre de tuyaux PER; multicouche ;cuivre
l'eau ressortait elle en bout de gaine
Suivant la mise en oeuvre initial dans le cas tu PER on peut le remplacer dans la gaine
Pour l'eau dans la dalle il faut laisser le temps faire ça va sécher..
De : Nevers (58)
le tuyau c'est de PER, et pas de flott au bout de la gaine, mais ça fuit plus que 20 jours, et je remettait de l'eau dans la chaudière 2 a 3 fois par jours, car il se met en sécurité de 1.5 bar a 0 bar. maintenant se radiateur n'est plus alimenté.
la gaine est trés etroite pour changer le tuyau,
Dept : Indre
Env. 10 message Cinqueux (60)
Faire du low cost, avec le PER c'est usant, ça coûte plus chère au final au client. Ta pauvre chaudière risque déja de ne pas faire long feu vu que le PER est un canal à boue. Vu que la dalle est humide faut espérer que le per ne soit pas coupé. Renseigne toi bien. bon courage.
De : Cinqueux (60)
Bjr,
merci pour vos réponses, j'ai fixé un rendez vous avec le plombier et le propriétaire ce lundi pour avoir une solution , je vous informe des avancement de ce probléme.
Dept : Indre
je reviens pour les nouvelles, le plombier commencera les travaux le lundi prochaine pour passer d'autre tyaux apparent cette fois pour alimenter le radiateur de la chambres, et donc le problème sera résolue, mais pour l'eau déja infiltré sous la dalle , il a dit qu'il montera jamais car c'est une petite quantité et jusqu'a maintenant pas d’humidité dans la chambre.
Dept : Indre
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 23h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
