Parquet stratifié sur sol vinyle ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.052 fois
Env. 10 message Isere
Ayant déjà trouvé beaucoup de conseils précieux sur ce forum , j'en aurai besoin d'un concernant la pose d'un parquet stratifié quick step sur un sol vinyle.
La pièce fait 31m², le sol vinyl actuel est assez souple, je peux enfoncer mon ongle, le vinyl se déforme puis revient en place. Il ne semble pas y avoir de différence de niveau notable.
Je pense donc qu'il faudrait mettre une sous-couche avant de poser le parquet (pose flottante)?
Si c'est exact, je cherche une sous couche pas trop épaisse pour ne pas avoir trop de différence de niveau avec autre pièce.
D'après les discussions, les sous-couches type feutre semblent correctes. J'en ai trouvé dans la marque isofeutre en 2mm.
Vaut il mieux un rouleau ou en plaque car je n'ai pas trouvé de feutre en plaque ? ou alors vaut il mieux un autre type ?
Le but est d'avoir un sol d'équerre et une atténuation acoustique supplémentaire. Pour le coté thermique, il y'a un appartement en dessous .
A vos conseils, je suis tout ouïe
Ah oui je précise je suis novice mais j'apprends vite
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, De toutes façons vous pouvez tout à fait laisser le revêtement plastique, il atténuera les bruits, et vous mettez une sous couche fine de 2 mm. Il en existe en polystyrène extrudé vert plié en accordéon. Ne prenez pas celui en rouleau, il est impossible de le faire tenir à plac, ce qui complique les choses.
Vous aurez toujours une petite différence de niveau, mais il existe des baguettes spéciales pour que ça fasse propre, ou à la rigueur, on pourrait en fabriquer une avec une baguette en bois de la bonne épaisseur, en rappant l'angle avec du papier verre très gros pour commencer et en finissant avec du plus fin. Ensuite on peut vernir ou peindre.
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonjour, larzac a tout dit, mais moi je préfère prendre de la feutrine en rouleau(moin chere) et je le pose de l'autre sens et la scotch entre elle et sa pose pas de problème.
De : Sélestat (67)
Merci pour vos réponses ;) . Nous sommes allés faire un tour en boutique pour chiffrer les parquets avec finition... On va devoir revoir à la baisse
Pour le vinyle, oui on veut le garder pas de doute, il est bien posé et ne se décolle pas. En revanche il est relativement souple d'où la volonté de poser une petite sous couche assez dense.
Le vendeur de GSB nous a déconseillé la sous couche feutre que je voulais prendre car d'après lui, la garantie quickstep n'est valable que si on prend la sous couche de la marque ou une validée par quickstep... Du coup on serait avec leur surcouche (non quickstep) à 5€/m² pour 2mm et 21db d'atténuation... Après on est dans un appartement ancien avec quelqu'un en dessous, donc je ne pense pas que le parquet va beaucoup bouger ?
Après concernant le budget, on va devoir descendre en gamme. Le vendeur nous a assuré que passé de 9,5mm à 8mm n'avait aucune incidence sur la résistance du parquet. En effet, sur ceux en 9,5mm d'épaisseur il y'a des chanfreins, des vrais. Sur les autres gammes, c'est en photo les chanfreins
Après (oui encore un ) on a vu la parquet balterio qui correspondrait plus à notre budget. L'inconvénient, les finitions ne sont pas dispos pour les escaliers... et on à 14 marches... donc à priori on resterait plutôt sur le quickstep.
Et enfin on s'est rendu compte que la couleur du parquet ne tranchait pas assez par rapport à la couleur des murs (jaune-ocre). Le souci, on voudrait gardé une pièce lumineuse donc délicat...
Bref on réfléchit
Dept : Isere
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
