Démontage porte à galandage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 18.695 fois
Env. 40 message Rouen (76)
Pouvez-vous me dire comment démonter pour les peindre des portes à galandage posées sur caisson Scrigno ?
De : Rouen (76)
Va dans la section devis portes intérieures du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
il faut démonter une partie de la traverse haute (d'un coté ou de l'autre de la porte).
c'est fixé par des vis qui sont visibles sous la traverse.
ainsi fait , vous avez acces aux fixations qui retiennent la porte,un coup de clé plate et vous pouvez sortir la porte.
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Malheureusement la traverse haute ne comporte aucune trace de vis que ce soit en dessous ou sur les 2 faces, le bois est parfaitement lisse. Idem pour les montants verticaux.
Je vais faire des photos et les poster sur le forum.
Merci d'avoir pris le temps de répondre
De : Rouen (76)
Env. 1000 message Loire Atlantique
Si tu n'as pas des vis t'est mal. logiquement un des deux habillages est censé être vissé en apparent. pour l'accès à la porte, logique.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h39
Devis portes intérieuresArtisan
