Loi mars 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.442 fois
Env. 10 message Paris
Je recherche des renseignements sur une élévation de maison.
Voici ma situation ma maison fait 80 m² hors sous sol donc je voulais la rehausser pour faire une chambre supplémentaire.
Donc je demande à la mairie le nombre de m² dont je peux agrandir il me réponde que j ai le droit a 103m2 suivant le cos de mon terrain qui fait 230m2 ,j habite près de Paris donc petit terrain.La mairie m envoie un dossier et en le lisant je découvre que depuis mars 2012 il faut compter le sous sol en surface plancher s il fait plus de 1,80 de hauteur donc je dépasse largement la superficie autorisée car mon sous sol fait 40m2 donc total maison 120m2.Y a t il une solution pour mon futur projet ou dois je abandonner?
Dept : Paris
Va dans la section devis architecte - construction de maison du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de architectes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les architectes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-1-devis_architecte.php
Env. 20 message Dordogne
En effet depuis Mars 2012 le mode de calcul de surface a changé et les éléments pris en compte également.
Tu annonce une surface totale de 120m² est-ce la surface de plancher ( comptabilisé à l'intérieur des murs ) ou la surface SHON ?
Si c'est la surface de plancher alors en effet tu es " dedans". Par contre si c'est la surface SHON il faut que tu recalcule les surfaces existantes pour voir combien il te reste de droit à construire.
D'après le règlement de ta zone tu as droit à 103 m² de plancher !!
Alors à ta calculette !
Dept : Dordogne
Il y quoi dans ton sous sol ? Cave, garage . . ?
Bonne question... parce que garage à voiture : ça ne compte pas dans la surface de plancher.
De : Wadirum (44)
je ne peux pas rentrer ma voiture et velos ect....il est composé d'une buanderie,une chambre d amis,cave a vin et atelier.
on m'a dit qu'il y avait une technique de faire un faux plafond et le mettre à 1,79 m donc gain dans la surface plancher mais risquer lors d'un control.
Dept : Paris
Change ta localisation dans ton profil Laugh
Merci bien jouer
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h15
Devis architecteArtisan
Devis architecte
Photos de plans de maison
