Retour d'experience sur filiere compacte Biorock
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 14.108 fois
10
Env. 20 message Saint-etienne (42)
comme je le dis souvent, il n'y a pas de formule magique en assainissement individuel il n'y a que des systèmes avec des avantages et des inconvénients...
Une fois que l'on connaît ceux ci chacun on fait le choix en connaissance de cause selon ses sensibilités...
Selon moi, mais je suis tout à fait ouvert aux autres impressions :
Filière classique (épendage, filtre à sable):
avantages pas d'entretien annuel + pas de maintenance régulière
inconvénients fort coût de renouvellement notamment pour le filtre à sable + risque de renouvellement anticipé en cas de colmatage prématuré + emprise au sol + fil d'eau de sortie si pas de pente besoin d'une pompe de relevage
Micro station (boues activées et culture fixée) :
avantages compacte + fil d'eau de sortie à faible profondeur + pas de substrat filtrant à changer au bout de 5 à 10 ans
Inconvénients : consommation électrique de l'ordre de 30 à 40€ annuel + entretien annuel effectué par un professionnel préconisé + quelques pièces d'usure mais pas très chères + sur certaines stations faible volume de décantation
Filière compacte :
avantages : compacte + pas d'électricité
inconvénients : fil d'eau de sortie bas si pas de pente besoin de pompe de relevage + coût de changement de substrat assez élevé + entretien annuel effectué par un professionnel préconisé
ça reprend un peu tout ce qui est dit sur le forum mais ça donne une vision un peu globale des choses.. Après chacun fait son choix en fonction de ses sensibilités...
De : Saint-etienne (42)
Env. 10 message Toulouse (31)
Je vous remercie pour vos réponses et effectivement j'ai bien compris que c'est une question de choix individuel selon son cas de figure. Il est vrai que pour ma part, j'ai fait 3 professionnels différents et 4 devis. Ce n'est pas non plus une question d'emprise au sol car j'ai assez de terrain. Il s'agit surtout au vu de l'investissement, de pouvoir faire le choix le plus adapté qui soit avant tout le plus pérenne sur du long terme. Je voudrais pouvoir éviter de "remettre le couvert" avant un certain laps de temps. Après, pour tout dire, il a y des saules pleureurs à proximité, et le système racinaire a semble-t-il percer les drains d'évacuation. C'est peut-être aussi cela qui a sans doute provoqué la fissure dans la fosse. Résultat, non seulement je me refais un assainissement complet mais en plus je dois faire enlever les saules, donc l'addition commence à se corser un peu... C'est pour cela que je suis prudente et que je prends le temps d'avoir des avis et de la réflexion. Le tout à l'égout est trop loin et inenvisageable et pas non plus de fossé à proximité! Pensez-vous que je devrais faire faire d'autres devis? Est-ce que le contrat d'entretien est obligatoire pour les MS et système compact? Merci d'avance pour vos conseils.
Bonjour, en France, les contrats d'entretien (quelque soit le système) ne sont pas obligatoires. Le choix en revient au particulier comme vous d'adhérer ou non à ce contrat (moyennant finance bien sur !!! Entre 70 et 200 € suivant le fabricant et le produit en moyenne/an). Cependant, à la vue de certains éléments, je dirais que le contrat d'entretien est, selon moi, fortement recommandé et ce, pour 2 raisons : la première, bé c'est que en terme de garantie, si un jour il y a un souci et que vous n'avez pas le contrat d'entretien, croyez bien que le fabricant va vite vous claquer la porte au nez Rolleyes. La seconde, c'est que si dans votre facon de vivre, vous êtes plutot du genre "moi j'en fais, mieux je me porte" (ce n'est pas un jugement personnel bien évidemment Wink), alors je vous invite fortement à prendre ce contrat d'entretien.
Enfin, la dernière chose à regarder en dehors des devis et des techniques utilisés dans votre choix définitif, c'est justement cette histoire d'entretien :
Je m'explique, si le commercial vous dit :
"non, on fait pas l'entretien, de toute facon, vous faites une vidange tous les 4 ans de ma microstation et ca se passera nickel" - Bé déja, celui la, vous l'oubliez, car si le fabricant n'est pas capable de "suivre" ses installations sur le terrain, c'est que soit il en a rien à bran*** soit il est juste la pour vendre le bébé puis après .... Je vous laisse imaginer.
A contrario, le fabricant ou l'entreprise qui va vous dire :
"oui oui il y a un contrat d'entretien disponible, un sous traitant spécialisé passera 1 fois par an surveiller les organes électro mécaniques de la micro step, vérifiera le niveau de boue dans le décanteur primaire et vous avertira pour vidanger si nécessaire, contrôlera le surpresseur, ...."
La par contre, c'est déja bon signe dans le sens ou l'entreprise va assurer un suivi dans le temps.
Par contre, j'en reviens à votre questionnement sur le produit le mieux adapté dans le temps, hélas, tous ces nouveaux produits sont "nouveaux" justement De ce fait, en France, le seul recul que l'on a est de 3 ans maximum (1ers agréments délivrés en juillet 2010). Donc c'est assez difficile encore une fois de vous orienter, on ne peut que vous conseillez sur un ou plusieurs produits en les décrivant au mieux. Wink
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
bboy33 a écrit:Le seul gros "inconvénient" selon moi pour le filtre coco (toute gamme confondue), c'est l'entretien annuel qui en découle vis à vis du massif filtrant (ratissage de la fibre de coco sur les 20 premiers centimètres). Cet entretien fait partit d'un contrat d'entretien de l'ordre d'une centaine d'€ pour une filière 5 EH et est fortement recommandé en terme de garantie du produit sur le long terme. Wink
Heu....si je ne m'abuse => obligatoire pour prétendre à la garantie
Oups j'avais pas vu la suite
Dept : Dordogne
altenergies a écrit:Bonjour,
Bonjour altenergies
Tout à fait
Ben si quand [color=0000FF]même visite des regards pour verification de la bonne dispersion des effluents [/color]
Là pas d'accord si il y a colmatage prématuré c'est qu'il y a soit un problème de conception ou autre un filtre à sable ne colmate pas comme ça
Oui mais uniquement dans le cas d'un tertre ou d'un épandage type drainé
Là j'espère que vous ne faite pas référence aux épandage sable
Pourquoi pas 20 € aussi allons vous êtes au courant il faut pas annoncer des tarifs si bas
Obligatoire pour garder la garantie
Pas très cher est toujours un argument à 2 balles quand je vois le tarif annoncé dans le descriptif d’homologation je dis
Désolé pas sur certaines mais sur la majeur partie celle ci peut descendre à 4 mois donc il ne faut pas oublier aussi dans les points négatifs le cout des vidanges (non négligeable)
Filière compacte :
Pour l'entretien pareil => Obligatoire pour garder la garantie
Ne pas oublier[color=0000FF] aussi dans la partie point négatifs le cout relativement élevé de ces filières car monopole[/color]
tout à fait
Dept : Dordogne
Ok j'ai bien compris je pense. Quelques questions encore: pour ce qui est des filières classiques, quelle est la durée de vie d'une fosse toutes eaux? Doit-on systématiquement changer le filtre à sable au bout de 10 ans (voire moins)? Et si oui, quel peut en être le coût? J'ai en effet cru comprendre que c'était plutôt onéreux cer grande quantité et surtout à faire évacuer pour traitement... Changer le sable du lit filtrant veut-il dire refaire un système complet? Je m'excuse pour toutes mes questions mais j'ai besoin de bien tout comprendre. Ensuite, pour ce qui est des renseignements précis, mes devis portent sur la marque Biorock pour le système compact et Biodisc pour la MS. si ous pouvez m'en dire plus au niveau des caractéristiques. je sais qu'il y a d'autres marques mais visiblement les techniciens que j'ai ne fonctionnent qu'avec un seul fournisseur, sic....
Dragonfly31 a écrit:Ok j'ai bien compris je pense. Quelques questions encore: pour ce qui est des filières classiques, quelle est la durée de vie d'une fosse toutes eaux?
Une fosse toutes eaux a une duré de vie relativement longue néanmoins l'anhydride sulfureux attaque le béton effet corrosif non négligeable) je sais je ne vais pas me faire d'amis mais il faut dire ce qu'il faut dire je privilégis les fosses en PEHD posées consciencieusement
Faut !! si l'agrégat répond aux normes et si l'épandage est fait professionnellement il n'y a pas de raison j'ai des assainissement qui ont 15 années passés et qui fonctionnent parfaitement
Ceci dit il y a des moyens d'optimiser la dispersion des effluents et d'optimiser l'épandage via une petite chasse à auget
Traitement ca je veux voir
Non juste le sable mais M-O compliquée
Prévoir 2 aérations mais sieur bboy33 développera
Hum.................
si vous pouvez m'en dire plus au niveau des caractéristiques. je sais qu'il y a d'autres marques mais visiblement les techniciens que j'ai ne fonctionnent qu'avec un seul fournisseur, sic....
Ça par contre ils n'ont pas le droit c'est interdit par la loi l'unique obligation malgré un manque de retour d'expérience sur certain système est l’homologation ministérielle
Dept : Dordogne
Env. 80 message Loire Atlantique
Ah ! Et le contrat d'entretien est-il obligatoire.
J'ai trouvé la réponse : "il y aura un coût d'entretien annuel du au contrat d'entretien (facultatif) sans lequel la garantie du produit saute au moindre problème de dysfonctionnement ! "bboy
nancy_501 a écrit:J'ai trouvé la réponse : "il y aura un coût d'entretien annuel du au contrat d'entretien (facultatif) sans lequel la garantie du produit saute au moindre problème de dysfonctionnement ! "bboy
Bonsoir nancy_501
Je me permets d'intervenir et ne comprends pas votre point d'exclamation vis à vis de bboy
Je pense qu'il faut lire le poste dans son intégralité et non en diagonale auquel cas vous n'auriez pas eu à poser cette question et encore moins à poser ce point d’exclamation mais........ peut être me trompe-je
Dept : Dordogne
Le point est à mon avis totalement inoffensif. Il a été mis par Bboy lui même car j'ai mis les guillemets pour ne pas m'attribuer des connaissances dans ce domaine, que je n'ai pas.
Et vous pouvez-vous m'expliquer la couleur ...rouge ?
Panda24 aime bien la couleur !!!! non je rigole, pour vous répondre le contrat d'entretien est facultatif de façon générale.
nancy_501 a écrit:Le point est à mon avis totalement inoffensif. Il a été mis par Bboy lui même car j'ai mis les guillemets pour ne pas m'attribuer des connaissances dans ce domaine, que je n'ai pas.
Bonjour nancy_501
il suffit d'aller plus haut dans la palette graphique
Non je croyais (à tort et je m'en excuse) que c'était une réflexion vis à vis de bboy33
Dept : Dordogne
Merçi Bboy pour votre gentillesse et votre patience.
Panda : Allez, hop, hop, hop, on efface et on recommence sur de bonne base relationnelle.
A bientôt
nancy_501 a écrit:Merçi Bboy pour votre gentillesse et votre patience.
A bientôt
No problème
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h21
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
10
