Niveau d'isolation zone h2d / basse conso.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.291 fois
Bloggeur Env. 100 message Ardeche
Dans la zone climatique en question, H2d, et à 250m d'altitude, quel est le niveau d'isolation minimum des murs , (sols , toitures)pour avoir une conso. de chauffage (hors ECS) très raisonnable, de type BBC, disons 10 kwh/m²an ??
Plus précisément pour une maison de 130 m² hab, avec de larges ouvertures au sud , en ayant pour but de chauffer avec disons 2 stères de bois par an ?
Dept : Ardeche
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
10kw/m2/an c'est plutôt du passif
Seule une étude thermique peut te donner une réponse.
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.foru[...]struire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Le seuil maximal du passif est de 15 kWhep/m²SHON.an.
Pour avoir une valeur inférieur à 10 kWhep/m²SHONRT.an en bois en chauffage pour le label BBC (PC déja déposé, sinon on parle de RT2012). Une étude thermique te donnera la réponse.
Néanmoins, cette valeur est plus simple à atteindre en BBC car il y a des coefficient de conversion pour le bois (afin de le favoriser dans les maison BBC), ta valeur en énergie finale (ce que tu dépense réellement) pour le chauffage se situe plus à 16 kWh/m²SHONRT.an.
APrès si tu as 120mm d'isolant en mur, 100 en plancher et 300 en toiture, cela peut passer à mon avis (J'ai plus l'habitude de travailler en zone H1C).
De : Clermont-ferrand (63)
Pour du BBC, dans mon cas, la Cep (La consommation d’énergie primaire max) totale (est majorée (utilisation du bois) et devient supérieur à 60 kWh/m2.an. La répartition du Cep pour le chauffage oscille grosso modo entre 10 et 25 kWh/m2.an. (reponse infoenergie)
Le R murs doit se situer entre 3.2 et 5... ça fait qd meme un bel ecart...
j'ai eu contacté un thermicien; 1800€ l'étude thermique "dynamique"....
j'aimerai bien qq avis....
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 700 message Yvelines
keketum a écrit:Le seuil maximal du passif est de 15 kWhep/m²SHON.an.
C'est quoi ce seuil en passif ? En calcul passif, la SHON n'existe pas, seule la SHAB (surface habitable) compte. Le besoin de chauffage (la fameuse limite des 15 kWh/m2/an) est déterminé en énergie finale, pas primaire.
Je sais que c'était 15 kWh mais je fait beaucoup plus de calcul selon la RT, les unités de références en passif, je ne les connait pas.
Merci donc d'avoir corriger mon erreur.
Une étude thermique "dynamique" (aussi appelé STD) ne te donnera pas une consommation réglementaire, tu auras l'évolution de température dans la maison en toute heure ainsi qu'une consommation mais qui est à titre indicatif.
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
adesir a écrit:Bonjour,
Bonjour ,
Même cela va encore plus loin car on parle de volume chauffé piusque de SHAB. (et avec une consigne de 20 ).
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
Je n'ai pas l'ambition d'atteindre le passif...sauf à "prouver" que se chauffer sera bientôt très très cher...(???)
si ma maison parvient à ne consommer que 2 steres par an, ça parait pas mal...
un R murs entre 3 et 4 , d’après les ex. de réalisations que j'ai vu, me parait permettre de l’espérer...
Dept : Ardeche
Vous pouvez déjà parcourir ce guide: http://www.effinergie.org/im[...]tionale.pdf
Page s12 et 15 notamment (colonne "effinergie").
Pour votre région, c'est plutôt la limite basse qui sert de référence. Mais rien ne vous interdit de faire mieux. En visant le milieu de l'échelle par exemple pour chaque poste.
Ca vous fera une première approximation, avant l'étude thermique.
Dept : Calvados
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 06h09
