2 questions sur branchement luminaire et consuel
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.584 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bavilliers (90)
je vous écris car j'ai deux petites questions :
- la première est que j'ai fait un faux plafond afin d'y loger un bandeaux lumineux.
Mon souci est comment le brancher car d'un coté j'aurai mon bandeau lumineux qui se branche sur un prise classique, et de l'autre ma gaine avec mes 3 fils (bleu-jaune/vert-orange) qui part d'un interrupteur. Faut il que j'installe une prise dans le faux plafond, mais cela posera t il problème car il y a peut etre une hauteur à respecter par rapport au plafond, faut il que je "démonte" le transfo afin de brancher directement les 3 fils dessus, ou avez vous une autre solution qui ne poserait pas de souci vis à vis du consuel?
- ma seconde question concerne le consuel. J'ai commandé l'attestation de conformité que je suis en train de rempir. Or à un moment donné il me demande d'inscrire l'indice trouvé lors du test de résistivité à la terre.
L'inconvénient est que je ne connais pas cet indice et que je ne trouve aucun éléctricien pour m'effectuer ce test ( ce qui est logique quelque part car j'ai fais mon installation éléctrique moi même). donc est il obligatoire d'y inscrire cet indice (je pense que oui), et y a t il un moyen de pouvoir effectuer ce test sans faire appel à un pro ou sans utiliser du matériel de pro?
vous remerciant d'avance
De : Bavilliers (90)
Env. 30 message Marseille (13)
Réponse 1 pour l éclairage lisez la notice constructeur du fabricant du conducteur Led la réponse y est dessus s il demande une prise il faudra une prise et ne surtout pas bidouiller car une rubrique serais marque non conforme automatiquement
Réponse 2 pour la mesure de terre il vous ce qu on appel un telerometre qui seul les bureau de control ou le Consuel possèdent faire appel a un de ces proffessionel
De : Marseille (13)
Remy g5 a écrit:Bonjour
Sauf que le consuel ce n'est pas Dieu et il en sait strictement rien si ce bandeau se branche sur une prise ou sur une sortie. Si tu coupes la prise, tu perds la garantie sur ton bandeau. Donc mettre une petite boîte encastrée ronde, et raccorder le bandeau dedans en enlevant la prise[/quote]
N'importe quel bon électricien a un appareil pour mesurer une terre qui s'appelle un tellurometre, ce n'est pas du tout réservé à qui que ce soit, peut être trouveras tu en location.
De : Penmarch (29)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Pour le point 2, tu mets une valeur (au pif) inférieur a 100 ohms, et c'est bon. Le consuel va de toute façon vérifier. Si tu es supérieur a 100 Ohms, tu auras un refus. Si tu es inférieur a 100 Ohms, ça sera validé.
Merci pour réponses
pour faire suite à ce qu'a dit Mouette44, ca ne fait rien du tout si les valeurs ne sont pas du tout les memes entre ce que je vais mettre et ce que le consuel va constater? il va penser que je n'ai rien mesuré du tout non?
Perso je pense qu'il ne vaut mieux rien mettre.
De toute façon il va la mesurer
Carminas
Dept : Cantal
Sinon, tu met <100 Ohms : ça permet de dire ouais, c'est surement en dessous vu le cuivre que j'ai enterré ou les piquets que j'ai mis, mais j'ai pas mesuré
Super bloggeur Env. 90 message Nantes (44)
Un telluromètre se loue, c'est ce que nous avons fait pour mesurer notre "terre".
Opération carrelage en cours.
De : Nantes (44)
Env. 10 message Haute Garonne
Salut,
De tte maniere d'un jour a l'autre la valeur mesurée sera differente, plus elle sera proche de zéro et mieux elle sera.
j'ai deja rempli plusieurs de ces documents, tu mets 20 et puis voila. Le jour de la visite ca va commencer par la verif de la continuité des terres et ensuite sa mesure. S'il te pose des questions tu lui dis que c'est un electricien qui a pris cette mesure mais que tu n'en sais pas plus et voila. Sauf si effectivement ta terre depasse les 100 ohms ( je ne l'ai jamais vu!!)
Env. 20 message Moselle
Salut ne connaissant pas la valeurs de ma terre j ai marqué 50 ohms sur mon attestation . lorsque le consuel est passé il l a mesuré et trouvé 7 ohms . mets une valeur en dessous de 100 ohms
Dept : Moselle
Ok je pars la dessus, je vais mettre une valeur au pif et on verra, merci à tous pour vos réponses.
J'ai encore une question. est ce que c'est grave si on se trompe dans la catégorie "nombre et sections des circuits" ou dans "nombre de prises de courant et de foyers lumineux"?
par exemple imaginons que j'oublie de comptabiliser une prise, cela peut il avoir une incidence?
Merci d'avance
Si cela fait dépasser le nombre max de prise par disjoncteur, je dirai que oui, mais sinon, je sais pas ...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 06h24
