Un PRE est-il approprié pour une salle de bain ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 4.721 fois
Env. 90 message Plouguerneau (29)
Dans ma future maison, j'ai opté pour le chauffage électrique.
Il sera piloté par le gestionnaire Calybox 230 (3 zones) associé à des thermostats Minor12.
1 zone pièces de vie
1 zone chambres
1 zone salles de bains.
Au rez-de-chaussée, il y aura un PRE, câbles Deléage dont la puissance surfacique est de 85W/m2.
La surface de la SdB du RdC sera d'environ 6m2. Mais étant données les contraintes d'installation d'un câble chauffant, la présence d'une douche à l'italienne, la puissance installée atteindra à peine les 300W ce qui est largement insuffisant.
Il faut donc un chauffage d'appoint : sèche-serviettes, soufflant ou convecteur...
Donc 2 lignes électriques, sauf à brancher l'appoint sur la ligne du câble.
Donc, est-ce judicieux d'installer un PRE dans une salle de bains ?
De : Plouguerneau (29)
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
L'interêt du PRE dans la sdb : le sol ne sera pas froid!
Un seche serviette me semble cependant indispensable! Enfin sauf si tu as une méga isolation, que ta boucle dans ta sdb est tres serrée, que tu prends tj ta douche à heure fixe (manque de reactivité du PRE)...
Dept : Seine Maritime
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pareil pour le sèche serviette, avec l'intérêt justement de pouvoir mettre ton chauffage "principal" en éco et utiliser le soufflant juste pour réchauffer la salle de bain le temps de la douche.
et sécher les serviettes également, ce que ne fera pas le plancher.
De : Anceaumeville (76)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
+1 avec elo76
je suis exactement dans le même cas et j'ai un sèche serviette de 750w que je peux programmé car nous avons mon amie et moi les même heures de présence et même plage horaire pour la douche et le faite d'avoir un sol tempéré est super agréable
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci à vous !
Ce serait donc, (seulement ?) pour le confort des petons !
Un point à ne pas négliger peut-être, sur un sol carrelé.
Concernant le sèche-serviette, est-ce aussi, simplement le confort de la serviette chaude après la douche, auquel cas il faudrait l'appeler chauffe-serviette ?
Ma salle de bain actuelle (étage) est chauffée par un simple convecteur piloté par un starbox F02 et on utilise en plus un soufflant juste avant la douche. (nos horaires ne sont pas fixes, travail de retraité oblige ! )
Au sol, c'est du stratifié et la VMC est une double-flux.
Nos serviettes sèchent très rapidement et il n'y a jamais de buée sur nos miroirs ou la vitre de la fenêtre...
cha-fab a écrit:+1 avec elo76
Donc ton sèche-serviettes se programme indépendamment du PRE de la SdB ?
PRE et seche serviette vont faire double emploi.
Tu ne pourras avoir des serviettes chaudes et chaud au pied en meme temps.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:PRE et seche serviette vont faire double emploi.
Ce n'était pas l'objet de ma question, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible !!!
Et d'ailleurs vérifié dans plusieurs locations de vacances.
Étant bien entendu que le PRE ne pourra à lui seul suffire à chauffer la SdB...
Si justement.
Pour une salle de bain de 7 m², 400 watts suffisent. Donc en gros, si les deux sont sont sur thermostat indépendant, c'est celui qui aura l'hysteresis la plus élevée qui chauffera la pièce. l'autre se déclenchera éventuellement en appoint et sur un court laps de temps.
Sachant qu'un plancher chauffant a une inertie de deux ou trois heures, ce sera toujours soit l'un, soit l'autre...
Dept : Aube
Mais tu n'as pas dû bien lire mon 1er post !
SdB d'environ 6m2 au total, desquels il faut enlever 1.5m2 de douche et l'écart aux cloisons du câble chauffant.
Puissance surfacique de 85W/m2 pour Deléage, donc j'aurais moins de 300W en PRE...
Ca ne change rien. Fais ton truc, on en reparlera
Dept : Aube
En même temps le sol de ta salle de bain sera largement chauffé par le plancher des pièces attenantes (chambre de chaque côté ?)
apolon34 a écrit:En même temps le sol de ta salle de bain sera largement chauffé par le plancher des pièces attenantes (chambre de chaque côté ?)
Un coté au nord, un autre à l'ouest, un autre avec cloison WC et le 4ème séparé d'une chambre par un placard...
Donc rien à attendre de ce côté là !
Et je doute qu'à 1500m d'altitude avec des Tmin qui peuvent descendre en-dessous de -15°C on puisse chauffer correctement une Sd B avec 300W !
6 * 2.50 * 0.6 * 35 = 315 watts
c est suffisant
Dept : Aube
C'est quoi 0.6 * 35 ?
0.6, c'est le coefficient appliqué pour une maison bien isolé.
35 , c'est le delta T en -15 et 20°c
Dept : Aube
stephrider a écrit:0.6, c'est le coefficient appliqué pour une maison bien isolé.
OK, merci pour ces infos, je ne connaissais pas ce type de calcul...
C est très simplifié mais c'est en général très proche du bon résultat
Dept : Aube
Photolover Env. 1000 message Loiret
Si ton appoint est supérieur à la puissance de trame au sol alors il faut retirer le thermostat du PRE dans la sdb et raccorder la trame au thermostat de la pièce attenante (chambre, couloir...) ainsi tu éviteras les conflits entre thermostats dont parle stephrider.
En règle général on laissera le thermostat du mode de chauffage les plus puissant gérer la chauffe de la pièce.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Alors , je me suis peut être mal exprimé , j'ai un thermostat dans la s.d.b. pour le P.R.E. qui n'est pas gérer par le programmateur , et le sèche serviette lui a une fonction de programmation qui nous permet , comme on est "a heure fixe" (et non retraité BiggrinBiggrin )de le faire démarrer 30 min avant la douche pendant je crois une heure , ce qui permet de faire un "coup de chaud" pour se doucher et sécher les serviette après et sinon , il est réglé (pour nous) a 19/20° ce qui fait que c'est principalement le PRE qui chauffe . le sèche serviette , c'est un acova modèle fassane spa
De : Macon (71)
OK, mais as-tu un gestionnaire pour ton PRE ?
Oui , j'ai un gestionnaire pour la maison , mais pour la SDB , le PRE n'y est pas relié , il a son thermostat propre a lui
De : Macon (71)
Y a-t-il une raison particulière à ce choix ?
Non , pas vraiment , c'est plus notre constructeur qui a fait ainsi , en nous disant que l'on ne voulais pas forcement chauffer la SDB comme le reste de la maison vu qu'on ne fait qu'y passer , ce qui en soit n'est pas faux en fait . mais si il avait été relié , ça n'aurais pas changé grand chose , juste peut être le programmé comme une zone a lui toute seule pour le gérer par gestionnaire , c'est a l’appréciation de chacun
De : Macon (71)
cha-fab a écrit:juste peut être le programmé comme une zone a lui toute seule pour le gérer par gestionnaire , c'est a l’appréciation de chacun
C'est effectivement ce que je compte faire pour mes deux salles de bain qui constitueront une des 3 zones...
Env. 10 message 86280 (86)
Notre expérience personnelle , si ça peut t'intéresser :
Maison de 2007 ; chauffage PRE Thermor KS
-S de B de 9m2 , avec baignoire d'angle+douche , meuble vasques suspendu
-chauffage de la S de B par plancher (chape normale)+ sèche serviette ALLURE 750w soufflant (Thermor aussi ?)
Après plus de 5 ans d'utilisation , le bilan est très positif , nous ne regrettons rien de notre choix initial : ça convient parfaitement à une dure vie de retraités !....et Madame est plutôt du genre frileuse !
De : 86280 (86)
Merci pour cet avis.
Le sèche-serviette est-il utilisé seulement avant (et pendant) la douche ?
Le sèche-serviette fonctionne toujours , régulé par son thermostat ;la soufflerie est actionnée à la demande , généralement quand on prend un bain (Madame) ou une douche , environ 1/4 d'heure ou 1/2heure .
De : 86280 (86)
Vous n'avez donc pas de thermostat pour le PRE de la salle de bain ou vous le mettez en réduit ?
Le PRE de la salle de bains est piloté par une sonde de zone (placée dans le couloir proche), ce qui donne la température "de base" ; le thermostat du sèche-serviettes régule l'appoint de température spécifique à la S de B .
De : 86280 (86)
OK, je comprends.
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 06h40
Le chauffage électrique
