Isolation (phonique / acoustique) d'une cage d'escalier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.172 fois
Env. 10 message Mougins (6)
Voici le topo, je possède une maison jumelée d'un côté principalement par la cage d'escalier (même chose côté voisin). Le mur qui me sépare de mon voisin (béton banché de 20cm) n'a pas d'isolation supplémentaire, seulement recouvert d'une fine couche de platre projeté
Mes chers voisins étant du genre "j'adore monter et descendre mes escaliers en talons, après-ski, bottes de plomb le talon en avant 50 fois par jour" je commence un peu à fatiguer de leur demander poliment de faire attention... Disposant d'un petit peu de marge (max 4 / 5 cm) pour rajouter une isolation afin d'atténuer un tant soit peu ces nuisances, j'aimerai savoir si certains avaient déjà effectués ce type d'isolation et avec quoi (optima sonic + placo phonique, sempatap, liège, autre...?).
En vous remerciant !
De : Mougins (6)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonjour Enelia,
Désolé mais le caractère jumelée des maisons ne va pas aider à la résolution du problème... on est face à une problématique de bruits d'impact à neutraliser, or ce sont les moins faciles à solutionner en rénovation car selon la solution constructive mise en oeuvre les bruits de choc peuvent résonner dans la structure globale du bâtiment, notamment dans la dalle et si celle-ci est d'un seul tenant (comme souvent en maisons en bande) et il n'est malheureusement pas dit qu'en isolant votre logement seulement sur la paroi mitoyenne, vous ayez une réelle amélioration de votre confort. D'autant que pour atténuer les bruits d'impact, il est souvent plus efficace d'agir à la source... Dans ce type de maison, les solutions d'isolation doivent être particulièrement bien étudiées à la construction... sinon le confort de l'un dépend malheureusement du savoir vivre de l'autre
Je me doute que cela ne vas pas vous aider mais, pour obtenir un atténuation suffisante des bruits en faisant les travaux de votre côté, il faudrait isoler l'ensemble des parois en créant une isolation de type "boîte dans la boîte" soit mur mitoyen + sol + plafond (trop souvent filant entre logements dans ce type de constructions jumelées...).
Vous pourriez peut-être faire appel à un bureau d'étude spécialisé en acoustique pour vous aider à trouver des solutions adaptées. Cela représente un coût supplémentaire mais c'est aussi la possibilité d'avoir une solution d'isolation adaptée aux caractéristiques propres de votre chantier. En effet, après diagnostic et mesures sur site de la nuisance, ils pourront vous indiquer où agir pour limiter la propagation du bruit et quelle solution adopter. Atttention, si vous leur confiez la réalisation les travaux, assortissez votre contrat d'une obligation de résultat !
Cordialement.
De : 35 (35)
Moi non plus, je ne vais pas aider :
Si un mur banché de 20 cm n'arrête pas les bruits, je ne vois pas ce qui pourrait les arrêter.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Moi non plus, je ne vais pas aider :
C'est justement ce qui me fait dire que le bruit ne passe pas forcément par le mur ...
De : 35 (35)
Merci à tous pour vos réponses, en effet après étude il s'avère que cela ne va pas être évident à mettre en oeuvre ainsi que d'obtenir des resultats corrects
Je vais tout de même essayer de m'adresser à un bureau d'étude en la matière (si j'en trouve un dans ma région...), je pense que cela sera encore la meilleure des solutions avant de dépenser des milles et des cents dans des solutions inefficaces.
C'est vrai que la source du bruit m'étonne mais le fait que cela soit une cage d'escalier de 5m de haut avec un dessous d'escalier totalement vide et non exploité doit grandement favoriser les réverbérations et amplification des impacts (escalier en bois visé au mur)
De : Mougins (6)
Env. 60 message Gironde
Bonjour avez vous eu des retours au final?
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h10
Devis rénovation de maison
