Scellement chimique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.876 fois
Env. 10 message Perpignan (66)
Bonjour, je fais construire ma maison et lors des fondations le maçon a omis de placer un poteau pour soutenir le mur de l'etage. il nous dit qu'il va le placer en le scellant en chimique. comment fait il? est ce solide? j'y connais pas grand chose. merci.
De : Perpignan (66)
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Euh moi ça me plairait pas Crying
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
D'après ce que je sais, si tu es hors zone sismique, cela ne pose pas de problème à condition de respecter la profondeur d'ancrage.
Le scellement chimique c'est un genre de résine très dure qui permet de sceller un fer à béton dans du béton (entre autres).
De : Anceaumeville (76)
1- tu es en zone sismique. Mais seuls les chainages sismiques de contreventements doivent être totalement ancrés (et donc peuvent poser problème de ce point de vue). Ces chainages sont normalement situés aux angle, aux extrémités et parfois au milieu des murs si grande longueurs. Si il s'agit de poteaux isolé, tu n'es pas dans ce cas.
2- hormis ces poteaux, le autres poteaux (isolés) n'ont pas forcément besoin d'aciers en pied (par contre, ils en ont besoin à mi-hauteur pour le flambement). Il est parfois nécessaire d'en avoir en pied mais uniquement pour des poteaux très chargés. Il est usuel, par exemple, de faire des poteaux préfabriqués avec un seul acier central (par sécurité !) voire pas du tout...
Donc, si tu es dans le deuxième cas, rien à craindre.
Dept : Eure
Le poteau en question est entre la cuisine et le salonau milieu de la piece.
De : Perpignan (66)
Donc pour vous je n'ai pas a me faire de soucis?
De : Perpignan (66)
Je te l'ai dit plus haut.
Dept : Eure
Merci. c juste que j'y connais pas grand chose et comme j'entends bcp de choses je me pose pas mal de question. merci en tout cas
De : Perpignan (66)
Tournesol a écrit:1- tu es en zone sismique. Mais seuls les chainages sismiques de contreventements doivent être totalement ancrés (et donc peuvent poser problème de ce point de vue). Ces chainages sont normalement situés aux angle, aux extrémités et parfois au milieu des murs si grande longueurs. Si il s'agit de poteaux isolé, tu n'es pas dans ce cas.
si je relis bien le 1er post, c'est même pire que ca
il semblerait que ce soit la fondation même du poteau qui a été oublié
j'ai l'impression que les scellements etaient prevus dans la dalle
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En fait les fondations de la maison ont etaient faites et le poteau viendrait se sceller sur une partie de la fondation. donc?
De : Perpignan (66)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
