Bardage fibre de ciment
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 32.245 fois
13
Env. 50 message Le Bouscat (33)
Bonjour ,
Que pensez-vous du bardage en fibre de ciment par rapport au bois composite ?
Merci pour vos conseils!
Pauline
De : Le Bouscat (33)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 300 message Arcachon (33)
J'ai fait poser de l'hardieplank + isolation par l'ext sur une partie de la maison.
C'est très solide et plutôt jolie (on a fait bois + hardieplank).
C'est garantie 10 ans, mais l'artisan me disait que ça tient beaucoup plus.
Si tu est au Bouscat, je peux te filer les coordonnées du gars qui nous la fait en mp.
La je vais finir de barder le garage (d’ailleurs je vais poster une nouvelle discussion sur la taille des clous).
De : Arcachon (33)
Env. 50 message Lapeyrouse Mornay (26)
Nous avons également choisi pour notre façade un bardage fibre de ciment.
Je te conseille de demander des échantillons (tu peux le faire sur internet) pour le choix des teintes mais aussi pour te rendre compte de la qualité du produit.
Nous étions intéressés par James Hardie, mais quand nous l'avons comparé à Eternit : rien à voir. Le second était plus épais, un aspect qui nous convenait mieux et surtout une peinture de bien meilleure qualité.
Côté prix il faut négocier (comme toujours!). Nous sommes à moins de 30€ HT le m² pour du cédral eternit, mais attention les accessoires sont onéreux... Notre devis est en cours de négo, je n'ai donc pas les tarifs définitifs.
De : Lapeyrouse Mornay (26)
Env. 60 message Tourcoing (59)
S'agit-il du prix matière ou utile? Alain
De : Tourcoing (59)
Il s'agit du prix au m² et non de la surface utile. En effet, comme il s'agit d'un bardage à recouvrement il faut compter plus de lame que le n° de m² de la façade. Chez Eternit ils comptent environ 1,23m² pour 1m² de façade.
Env. 10 message Asnieres (92)
lycia a écrit:Il s'agit du prix au m² et non de la surface utile. En effet, comme il s'agit d'un bardage à recouvrement il faut compter plus de lame que le n° de m² de la façade. Chez Eternit ils comptent environ 1,23m² pour 1m² de façade.
Nous envisageons de faire poser du bardage en ciment, nous souhaitons avoir une idée sur le prix au m2 pour la fourniture et pose.
Merci pour vos retours d'expérience
De : Asnieres (92)
philippeArcachon a écrit:Bonjour,
Je suis en recherche d'une estimation de prix au m2 pour la fourniture et pose d'un bardage à clin à recouvrement en ciment
Merci pour vos retours d'experience
De : Asnieres (92)
lycia a écrit:Nous avons également choisi pour notre façade un bardage fibre de ciment.
Avez vous reçu vos tarifs définitifs ? Quel est le prix au m2 pour la fourniture et pose ?
Merci pour votre retour
De : Asnieres (92)
Env. 50 message Carcassonne (11)
Le bardage en fibro ciment vieilli mieux dans le temps que le bardage composite par sa matière.
Le tectiva de chez ETERNIT est à 36euro/m2 ht fourniture.
De : Carcassonne (11)
SEBMAISONMARCOU a écrit:Bonsoir
Merci pour cette info
Avez vous une idée approximative de la pose au m2?
Quel est le meilleur produit ? Éternit ou James Hardie?
De : Asnieres (92)
Il faut compter environ entre 200 et 300 euro du m2 fourniture et pose (incluant l'isolant, les fixations , les pliages de finition et les ossatures secondaire) par une entreprise de bardage.
A savoir également que les perçages des plaques ne se font uniquement sur chantier et non à l'usine. C'est un bardage qui est long à poser et fragile à manipuler.
Pour le James Hardie je ne sais pas. L'avantage de l'éternit c'est qu'il est teinté dans la masse donc les chants des coupes seront de la même couleur tandis que le James Hardie ne n'est pas.
SEBMAISONMARCOU a écrit:Bonjour
Merci pour ce retour d'expérience
J'ai vu qu'en terme de poids par clin. les clins sont équivalents entre Éternit et James Hardie par contre l'un est plus épais (10mn) et l'autre plus fin ( 8 mn) donc hardie James doit être plus dense?
Mon devis concerne uniquement la fourniture et la pose du bardage, il n'y a pas d'isolation prévue
170€TTC par m2 pour un bardage Hardieplank ? Cela vous semble correct?
De : Asnieres (92)
Le bardage TECTIVA dont j'ai parler c'est du bardage plan de même type que du TRESPA ou du FUNDERMAX mais en fibro ciment.
Niveau prix cela semble correct.
Par contre il faut faire attention quand vous passer votre tondeuse ça reste fragile au projection de pierre par rapport au bardage bois.
Merci pour tous ces conseils.
De : Asnieres (92)
J'ai commandé des échantillons James Hardie et ETERNIT. Pas de comparaison sur la qualité de la peinture. En effet, en plus d'être plus épais, le bardage Eternit a une peinture beaucoup plus solide. J'ai fait le test avec une éponge, celle de james hardie reste sur l'éponge lorsque l'on la frotte!
Par contre le bardage Eternit que nous avons commandé (cédral classic) n'est pas teinté dans la masse, mais simplement recouvert de peinture.
Le prix sans pose (nous le posons nous même, et sans accessoires) : 28,88€ HT m².
Au final pour 170m² de façade à couvrir avec tous les accessoires et peinture de raccord compter 8500€ environ TTC (toujours sans la pose).
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h48
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
13
