Charge admissible sur IPN ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.488 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai une charge (petit aquarium) d'env. 2T à placer, en partie, sur un support maçonné.
1/3 de la largeur de l'aquarium (25cm) reposera sur un mur extérieur (donc fondé) de ma maison.
Le reste (55cm) reposera sur 2 pilier maçonnés sur la dalle béton du garage (renforcé à cet effet).
La portée entre les piliers maçonnés sera de 2m et je souhaiterai des IPN de 100mm maxi en hauteur...
Qqu'un peut-il me donner le nombre d'IPN nécessaires à répartir sur mes 50cm de largeur ??
J'avais cru lire une fois, qu'un IPN de 100mm de hauteur pouvait acceptet un surcharge d'un peu plus de 800kg sur une porté de 2m...
Est-ce vraiment le cas ?
Si oui, 2 IPN devraient être suffisant...Qqu'un pour confirmer ?
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Si il fait 2Tonnes, il est pas petit Rolleyes
Quelles dimensions ton aquarium pour déterminer la répartition de la charge ?
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Si il fait 2Tonnes, il est pas petit Rolleyes
Merci à toi...
Petit, petit...ça dépends ou l'on place le curseur...
Longueur : 2,40m, largeur 80cm, hauteur : 80cm...
30cm de la largeur reposeront sur le mur de ma maçonnerie de la maison, le reste sur 2 piliers en syporex de 20 (heuteur pilier 55cm).
Je souhaiterai acceder entièrement sous la cuve, entre ces 2 piliers, soit, une portée de 2m (2,40m - 2x20cm de piliers de part et d'autres).
IPN de 100 maxi pour passer la main entre la cuve de filtration sous le bac et l'IPN...
bref, combien d'IPN nécessaires ??
Dept : Moselle
Je ne suis pas expert en aquariums, mais j'imagine qu'il y a un entraxe a respecter pour ne pas que le fond de ton aquarium explose sous son propre poids ?
D'après ce que j'ai trouvé comme abaques, 2 Ipn suffiraient en considérant une charge d'une tonne uniformément répartie chacuns.
apolon34 a écrit:Je ne suis pas expert en aquariums, mais j'imagine qu'il y a un entraxe a respecter pour ne pas que le fond de ton aquarium explose sous son propre poids ?
Merci de votre réponse, ça corrobore ce que j'avais trouvé...
Pour l'entraxe, pas de soucis, avec 2 IPN de 100, il reste 2 x 20cm d'espace entre les IPN. Il suffit alors d'y apposer par dessus une planche de contreplaqué de 25 ou 30mm + 1 ou 2cm de polystyrène...
Le verre c'est quand même du verre de 15mm d'épaisseur...ç'est drôlement résistant...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
+1 ; un IPE 100 longueur 2200 travaille à 30% de la contrainte admissible et prend 3mm de flèche sous une charge répartie de 1T.
Par contre, j'éviterai de le poser moitié sur un mur, moitié sur des poutres, histoire d'éviter le cisaillement au passage de l'une à l'autre...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Si tu n'en mets que deux, tu as plutôt 3x20cm dans le vide, non ?
le contreplaqué + polystyrène pour répartir le poids me paraît pas mal comme idée.
Non, je crois pas...
Largeur aqua : 80cm.
30cm repose sur mur maçonné + 20cm de vide + IPN largeur 5cm + 20cm de vide + IPN largeur 5cm = 80cm...Le compte est bon.
Pour répondre à la question du support différent (mur maçonné d'une part et pilier), un petit chainage horizontal de 5cm d'épaisseur + 2 fer de 10 sera réalisé entre le haut des piliers et l'emprise maçonnée histoire de lier le tout ensemble...
Dept : Moselle
Autre chose, sur quoi reposent tes deux murets en siporex ? vu la charge sur une faible surface, il vaut mieux être sur que ça puisse encaisser.
apolon34 a écrit:Autre chose, sur quoi reposent tes deux murets en siporex ? vu la charge sur une faible surface, il vaut mieux être sur que ça puisse encaisser.
Sur une chape béton tradi du garage (directement posée sur la dalle avec juste un polyane en dessous, pas d'isolant)
La dalle béton avait, quant à elle, été renforcée à cet endroit (poutrelles doublées) par BE du plan de pose...
Dept : Moselle
Voici rapidement un petit schéma du support :
En rouge, la position approx. des 2 IPN 100 x 2,40m
Seule la vitre frontale sera visible de l'autre coté du mur. Le support + cuve + .. seront dans le garage.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h48
