Refaire un enduit sur un mur de maison - préconisations ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 12.843 fois
Env. 100 message Cachan (94)
Est ce que c'est facile de refaire un enduit sur un mur de maison qui est abîmé.
Y a t'il des précautions à avoir.
Je suis novice mais de bonne volonté.
J'imagine qu'il faut juste acheter le bon enduit avec la couleur que l'on souhaite et l'appliquer au pistolet ?
Pouvez vous me dire comment faire étape par étape et est ce que cela est facilement faisable par un novice.
Faut t'il grater l'ancien ou on peut appliquer directement sur l'ancien.
Cordialement.
N.
De : Cachan (94)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir, votre mur est en quoi ? Pierre, parpaings, ...
Qu'est-ce que tu entends par "enduit" ? C'est un crépis ?
Si c'est un crépis : il s'applique avec une "gamelle" + compresseur. Il en existe du tout prêt mais tu peux le faire toi même à base de chaux, de ciment blanc (peu), du sable de rivière plus ou moins fin selon le rendu que tu désire et +/- du colorant (faire un essai avant!!!).
Si tu n'as jamais fait, c'est pas ultra facile mais avec un coup de main et de bonnes explications... Évite de le faire seul car il y a de la manutention.
Je l'ais déjà fait sur un mur en pierre : décrotter le mur en dégageant les pierres, dépoussiérer, laver la poussière à l'eau (jet sans trop de pression). Appliquer le crépis de haut en bas sur mur humide, tirer à la règle et ajuster à la taloche bois. Ré-humidifier si besoin (chaleur, support trop poreux). Ne pas faire s'il risque de geler. Ne pas oublier les arrêtes des angles en posant une cornière d'angle de la couleur du crépis. Surveiller régulièrement pour limiter le risque de fissure. Si tu as une fissure : ré-humidifier et talocher en appuyant pour "recoller" les 2 bords. Si tu as un creux au moment de tirer, n'hésite pas à en remettre à la truelle.
Protéger aussi les carreaux, boiseries, arbustes parce que ça gicle un peu.
Y'a plus qu'à...
Dept : Seine Maritime
Vous etes un pro.
Cest plutot pour un ravalement dun mur en brique rouge. En fait je ne sais pas trop sil a besoin detre ravalé. Cest la vrai question. .. Comment savoir ?
Combien peut couter un ravalement dun mur de 8m sur 6 environ ?
Je sais seulement que cest un mur qui est froid car exposé Ouest.
Pas isolé normal cela dit. Il arrive a suinter dans les angles du je pense au pont termique surement.
Avec une photo , vous pouvez voir si il faut le ravaler ? Regardez dans mes messages deja postés vous le verrez.
Merci pour votre expertise.
Cdlt.
De : Cachan (94)
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonsoir, que finition voulez vous , un crépis, un enduit décoratif, un mur lisse peint.. ? si vous pouvez mettre une photo du support ce serait bien.
De : Sélestat (67)
De : Cachan (94)
Mastic dans les fissures, séchage, Karcher, séchage, peinture vers 15°C...
Dommage de mettre des sous là dedans, franchement !
Le noir sous la toiture, c'est de la mousse (normal car exposition Ouest + pas de soleil dû à la maison à côté), rien de grave...
L'humidité en bas des murs = mauvais drainage des fondations : tranchée, drain, bâche delta accolée au mur picots vers l'intérieur, graviers derrière.
Donc pour vous c'est propre.Je suis rassuré.
Oui pour la petite fissure, j'ai déjà colmaté avec du rubson Batiment pour fissure extérieure B7 acrylique special Chantier.
On est au niveau RC + 1 le niveau des chambres. Et j'ai des petites moisissures dans le coin du plafond qui s'atténue en aérant.
Je me demandais si ça pouvais venir du bois en dessous des gouttières qui est abimé ? mais pense que c'est Normal car c'est plein Nord cet angle.
L'été je n'ai pas ce problème. Je pense à un Pont thermique dans les angles, plus propice à l'échange de température intérieur/extérieur
Vapeur d'eau intérieure non ventilée.
De : Cachan (94)
C'est possible qu'il y ait une petite fuite. Regarde ton toit et plus ton angle sous gouttières, un peu abîmé, c'est vrai (étanchéité du toit et de la gouttière). L'été, tes moisissures diminuent parce qu'il ne pleut pas + chaleur inappropriée à leur développement.
Un couvreur m'a dit que c'était normal. j'ai regardé dans les combles, pas de traces d'humidité sur le bois à l'intérieur.
Tient je vous montre
De : Cachan (94)
Bon bin nickel, tu dois être soulagé !
Une bonne isolation, VMC et tes problèmes se résoudront...
Bon courage pour la suite et tiens nous au courant.
Et c'est toujours bon d'aéré des combles. Tu ne peux qu'y gagner.
Il faut déjà nettoyer l'existant (au Karcher par exemple). Reboucher les trous et ensuite crépir. Mais le crépi ne se met pas au pistolet.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
De toute façon ils sont aérés d'office. Ils ne sont pas isolés mes combles.
Sinom si je dois isoler mon mur à l'intérieur de la chambre car il ne l'ai pas , qu'est ce que tu me préconise de mettre maintenant que tu as vu l'extérieur comment il est ?
De : Cachan (94)
Déjà, isoler les combles avec mini 40cm de laine de verre. Je ne sais pas ce que tu as au plafond mais si tu as la possibilité (et comme tu veux isoler le mur), découpe le plafond à l'endroit du mur (s'il n'y a pas de risque d'effondrement !) et rattrape l'isolant des combles disposé au sol. Celà évite les ponts thermiques, source de déperdition importante.
Pour le mur : rails plafond/sol, montants, placo BA13 et comme isolant : 10cm de laine de verre ou laine de roche avec pare-vapeur. Trés facile à mettre en place, isole bien et propre en finition.
Si tu veux avoir des infos sur la mise en place des rails, placo etc. n'hésite pas.
Ah oui c'est vrai mes combles sont déjà isolés.. laine de verre sur la dalle en béton car c'est une dalle en béton que j'ai dans les combles .. c'est bon hein ?
Découper le plafond non merci. Donc le plafond de la chambre est isolé par la dalle des combles sur laquelle il y a déjà une bonne épaisseur de laine de verre. Et même sil y a un isolant sous les tuiles comme tu peut voir sur la photo qui est agraphée.
De : Cachan (94)
Devis rénovation de maison
