Prises commandées
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.041 fois
Env. 100 message Lot
petite question du soir.....
j'ai crû avoir eu une bonne idée mais je réalise aujourd'hui que je ne respecte sans doute pas la norme...
sur un circuit prises avec disjoncteur 20A et fils en 3x2,5 , j'ai installé deux prises commandées par des inters d'éclairage pour alimenter
un compresseur (1100w) et un extracteur d'air(170w maxi)
pour améliorer le confort d'utilisation de ces 2 engins....
svp,si je dois rectifier le tir avant la visite du consuel,puis-je remplacer les inters par des couvercles vissés
pour transformer en boites de connexion?
merci d'avance!
Dept : Lot
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Dans la norme, les seules prises commandées autorisées sont pour l'éclairage.
Oui, vous pouvez mettre un cache en lieu et place de l'inter.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Sur le fond, rien n'interdit de faire le sectionnement d'un circuit.
Mais il faut le faire avec un dispositif ayant un pouvoir de coupure suffisant, donc plutôt un interrupteur bipolaire 20A.
A défaut rien n'interdit de mettre un câche à la place de l'inter ou d'avoir un inter qui ne commande rien.
Carminas
Dept : Cantal
merci à vous 2!
un vendeur d'elec préféré me disait qu'un inter d'éclairage pouvait sectionner jusqu'à 2300w (10A)????
mais pensait que ce n'était pas autorisé pour des circuits prises...vous confirmez mais ouf,en attendant, je peux mettre des couvercles!
çà me fait penser que j'ai lu que les boites de connexion sont comptées comme des prises dans un circuit prises?
(heureusement ,ce circuit n'en comportait que 6...re-ouf !).
pour Carminas+! çà fait plusieurs mois que çà me tracassait : j'ai installé en extérieur un inter d'extérieur pour sécuriser un circuit lumières mais sans départ lampe
(long à expliquer...ce n'était pas du tout l'urgence,on va dire). il ne sert donc pour l'instant à rien (enfin si ,de boite de connexion...), mais je me demandais
si çà posait problème...
encore merci
bonne soirée!
Rolleyes
Dept : Lot
