Tuile mécanique ou plate ? quels sont les critères de choix
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.215 fois
Quels sont les avantages/inconvénients des tuiles plates ou mécaniques ? (résistance au vent ? facilité de pose ? coût ? longévité ?...)
Quelqu'un a-t-il des réponses à cette question ?
Merci d'avance
Dept : Hauts De Seine
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Principalement l'esthétique.
Ensuite je dirais:
Tuile romane mécanique : plus de réglage possible en latéral
Tuile plate : peut être moins de résistance au vent et réalisation du faîtage plus aisé.
De : Livradois Forez (63)
Env. 100 message Orne
Sinon pour les tuiles plates j'ajouterais que vu leur taille le principal inconvénient c'est leur nombre au m² donc plus de manutention, plus long à poser, plus de liteaux. Par contre niveau avantage je dirais que la pose est plus "souple" on peut tricher facilement dans les 2 sens (pureau et largeur) pour s'adapter à des situations parfois biscornues.
Dept : Orne
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Ton choix ne doit pas se faire comme cité précédemment, ton choix se fait en fonction d'une région, d'une exposition, d'une pente et d'éventuelles contraintes imposées par ta commune. Ces quatre critères te sont essentiels. Ensuite tu cherches le type de tuiles en fonctions de la gueule de ta bicoque, entre une maison traditionnelle et contemporaine il y a un choix différents à faire.
A partir de là tu peux réfléchir sur les tuiles qui auront été retenues.
De : Pau (64)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: ton choix se fait en fonction d'une région, d'une exposition, d'une pente et d'éventuelles contraintes
oui +1 !
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h24
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
