Rénovation d'une toiture maison briarde
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.282 fois
Env. 10 message La Ferte Sous Jouarre (77)
Bonjour à tous
Je rénove une maison briarde en meulière en seine et marne et j'ai pour projet de rénover ma toiture au beau temps.
Mon toit ce compose donc de la panne faîtière d'une panne intermédiaire je n'ai pas de panne sablière mes chevrons son posé directement sur mon mur porteur (60 cm d'épais).
Mes pannes font 5m90 et son fixé de chaque coté dans les pignons, la porté est d'environ 35 cm et au milieu par une ferme.
mes pannes son distante de 2m.
Le poids des tuiles que je pense mettre est de 46kg/m2
Je dois remplacer les pannes les chevrons et les tuiles la ferme est en bonne état.
J'aimerais savoir quel dimension de pannes me conseillez vous?
Es ce que je dois rajouté une panne sablière?
Quel bois me conseillez vous?
Quel entre axe pour les chevrons?
J'espère être assez claire et vous avoir donné assez d'info.
Je remercie d'avance tout ceux qui prendront le temps de me répondre
De : La Ferte Sous Jouarre (77)
pour se faire, donnez la pente de la toiture, l'altitude de la maison..
Ludovic..
Photographe Env. 200 message Livradois Forez (63)
Il y a 5,9m entre le 2 murs avec une ferme qui décharge au milieu? Ou 5,9m entre la ferme et le mur?
Des chevrons standard devraient faire l'affaire (6x8) pose à une entraxe de 50cm.
La pane sablière n'est pas indispensable mais elle facilite la mise en place et l'alignement des chevrons.
De : Livradois Forez (63)
Je vous demande la pente de la toiture qui est en degrés ou en %
et l'altitude du lieu de la maison...
sinon nous ne pourrons pas calculer les sections de bois nécéssaires......
Merci de vos réponse
D'apres mes mesure de cette après midi ma pente est de 32 degré, l'attitude est de 75 m.
il y a 5,9m entre les 2 murs et la ferme est au milieu a 10cm pres
Vu qu'il y a que 5,9m en tout vous pourriez aussi mettre du lamellé collé à la place, ça permettrais de libérer les combles si jamais vous voulez l'emménager après.
C'est pas prévu c'est juste un plafond en dessous
En cache depuis hier à 07h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
