Quelle poutre pour recevoir charpente ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.211 fois
Env. 10 message Vermelles (62)
Bonjour à tous, trouvant le site très intéressant ,je viens de m inscrire, j'espère que vous serez indulgent car je ne connais pas encore parfaitement le fonctionnement du site etc !
Voila je viens d'acheter un terrain et je part sur un projet auto-construction, les plans sont faits mais j'aimerais avoir votre avis concernant les poutres FER I ou H.
La maison aura pour dimensions 14 m en façade et 11 m en retour,j'aimerais implanter un poteau en BA au milieu de la maison avec un Fer de chaque coté repris dans la maçonnerie pour soutenir la charpente industrielle (car 11m de portée) ! .
Pouvez vous me dire sur quels sections de fer je dois m'orienter et quelle est la différence entre fer IPE et HEA surtout au niveau de la résistance et la charge .
P.S :j'ai une photo concernant la charpente mais je ne sais pas comment l'insérer ici !! ???
Je vous remercie d'avance
De : Vermelles (62)
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
tu as fait faire un dimensionnement de charpente déjà ?
Dans mon cas la maison fait 10m de large et la charpente repose seulement sur les murs de façade, avec des jambes de force sur la dalle béton du premier.
De : Anceaumeville (76)
Env. 600 message Valence (26)
il faut voir ta charpente pour savoir comment va etre chargé ta poutre.
Sur le principe ton projet semble "leger" en terme de structure. Mais tout est possible.
Ta poutre va prendre pas mal de charge. Donc grosse section . ( IPE 350 / ou 400 - attention cest pour donner une idée - cest pas un dimentionnement)
De : Valence (26)
Bonjour et merci de consacrer du temps à mon cas ! voici les photos concernant la maison et la charpente.
[img]http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_16814.php[/img]
J'ai contacté une entreprise qui fabrique et pose des fermettes industrielles pour un devis charpente avec combles perdues et un pour charpente combles aménageables car pour le moment je ne sais pas encore sur quoi je vais m'orienter et aussi voir le prix des deux solutions (devis en cours) et il m'ont dit par téléphone que j'allais devoir mettre une poutre au mileu de la maison pour avoir un appuie pour la charpente car portée trop grande.
De : Vermelles (62)
De : Vermelles (62)
Ok on attend la suite alors ;)
De : Valence (26)
Donc pour toi je devrais partir Vers IPE 350 / ou 400 ? .et quelle est la difference entre IPE et HEA HEB ?
De : Vermelles (62)
Env. 300 message Orchies (59)
IPE de 400 c'est 400mm de haut et la moitié de large, pour un HEA/HEB c'est aussi large que haut donc plus resistant, attention a partir d'une certaine hauteur la largeur progresse moins vite.
une HEB de 400 me semble surdimensionné, sur 7m il a une charge d'environ 38T pour un poids d'1T.
il reste a déterminer la charge a reprendre sur l'ensemble de la longueur
Fred
De : Orchies (59)
Rémi sans un plan clair et une descente de charge , c'est difficile de ce prononcer. Il faut prendre le temps de faire des plans pour ne pas faire d'erreur. Je te conseil pas de partir sur cet élément, c'est pour te donner une idée.
+1 pour djFred
De : Valence (26)
Il manque des infos :
Nature de la couverture
Plafond ?
Comble aménageable ou utilisation en stockage ?
Platelage ?
Dept : Eure
Ok daccord merci pour vos conseils je vais me pencher sur le sujet et reviendrez vers vous .
De : Vermelles (62)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h12
