Avis pour changement chaudiere
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 3.734 fois
Env. 30 message Lens (62)
Bonjour a tous.
voila je suis en pleine renovation et la question de changer la chaudiere se pose.
donc actuellement dans la maison il y a une instalation du chaudiere gaz de ville au sol de marque de dietrich de 20 ans environ qui chauffe 8 radiateurs pour une surface de 110m2 env.
j'ai etais voir un pro pour des renseignement car je souhaite changer.
ca 1 ere question a etais pourquoi la changer?
- donc je lui dit quelle a 20 ans donc je souhaiterai une chaudiere nouvelle generation traditionnel (pas a condensation) pour faire des economies en sachant qu un poele a bois sera present et fonctionnera regulierement.
et la stupefaction !!!
il ma repondu ca sert a rien, vous allez pas economiser si vous changez pour une traditionnel, car les chaudieres sont identiques a celle de 20 ans en arrieres,sauf si je prend une a condensation.
qu en pensez vous??
je suis vraiment etonner qu elle consommera la meme chose 20 ans plus tard
merci d'avance pour vos reponses
De : Lens (62)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message 29n (29)
Bonsoir.
Garde ton chauffagiste, il a raison.
De : 29n (29)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
A bon... ben moi chui pas d'accord, ton chauffagiste aurais du faire un bilan thermique et te demander plutot quelle est la puissance de votre chaudière, car la chaudière est peut etre surdimensionné de plus les réglages de chaudière il y à 20 ans et celle d'aujourd'hui cela n'a plus rien a voir (sauf les chaudières d'entrée de gamme).
fait le test:
lance la chaudière (pas trop loin Tongue )puissance max, puis va au compteur gaz avec un chrono. tu as des chiffres en rouge 3 ou 2, quand ton compteur arrive sur un chiffre rond ex: 0.200 tu lance le chrono pendant 36 secondes.
a 36 secondes tu relève le compteur et tu fait la différence entre le départ et l'arrivée ex: 0.200 --->0.300 total conso sur 36 secondes 0.100 que tu multiplie par 100 3600 sec = 1heure
0.100X100= 10m3/H
vas voir un voisin un amis qui à une chaudière recente puis fait le même test et compare les consommations
De : Au Bout Du Monde (62)
bx40 a écrit:Bonsoir.
tout a fait d'accord, ne jamais changer quelque chose qui fonctionne par la même chose qui ne marchera peut être pas aussi bien .. la chaudière a condensation c'est moyen aussi pour faire de l'eau a 70° , le mieux en mettant un poêle a bois serait de tourner un an en gardant cette chaudière en appoint et ensuite faire un bilan sur la conso gaz, changer une chaudière qui fonctionne ne se fait pas sur un coup de tête et puis si on est sur de le faire surtout il faut consulter plusieurs entreprise.. et étudier plusieurs solutions quitte a améliorer la régul ou pourquoi pas changer d'énergie.
a++
De : Barges 21910 (21)
Alors maintenant vu que je veux pas de chaudiere a condensation maintenant on reste peu etre sur du "bas de gamme"
la chaudiere a peu etre besoin simplement du bon reglage alors??
apres le test depend aussi de la puissance de la chaudiere,et peu etre aussi du volume d'eau total non??
et la soucis tout est debrancher et hors d'eau
De : Lens (62)
Oui tu peux faire un réglage , ajouter une régulation...en plus d un poele a bois la conso de gaz va chuter...
Oki niquel merci pour les renseignements c'est une bonne nouvelles !!!
De : Lens (62)
Env. 200 message Lyon (69)
En changeant de chaudière et donc de bruleur, tu devrais gagner au moins 10 à 15 % consommation. Avec radiateurs, choisis une chaudière haut rendement, pas une condensation cela ne servirait à grand chose
De : Lyon (69)
Perso je suis pour une chaudière a condensation car si cette dernière et bien regler t° et que le reseau est bien équilibré la chaudière condens tres bien...
de plus regler le départ à 70° faut vraiement pas avoir d'isolation Ohmy maxi 65° par grand froid.
quand je lis certain com qu'une chaudière de 20années consomme pas plus qu'une chaudière récente, c'est dire qu'une voiture de 20 ans consomme la meme chose que celle d'aujourd'hui ou un lave linge de 20 ans consomme la meme chose qu'un lave linge a++ bref du gros n'importe quoi...(je ne dit pas que la chaudière de 20 ans fonctionne moin bien, mais consomme plus).
un petit bonjour a mistergue et bonne année
suite a notre dernier post ou tu me demander d'aller voir ton recit pour que je puisse apprendre, sache que je suis allé voir pensent en prendre plein les yeux, je ne te cache pas ma déception...Sad ton installation est propre mais sans plus je dirais même qu'il manque une vanne d'isolement sur le vase enfin bref j'ai rien appris Blush j'ai des photos de chaufferie sur mon telephone, j'ai bien peur que nous sommes à des années lumière de ton install Wink
Ne changez rien, surtout si vous avez un poêle. Avec les économies réalisées, essayez de voir si vous ne pouvez pas améliorer l'isolation. Au niveau toiture par exemple.
Dept : Calvados
Salut losc , en prendre plein la vue ? ben non quand meme je n'habite qu une modeste maison faut pas chercher a fire des usines a gaz. mon systeme est simple (c'est pas un km de tuyeau qu on vois l'efficacité d'un systeme), efficace , presque écolo , et puis pour le vase , pouvant isoler le reste ca suffit , je suis un adepte de la vanne utile et non pas de la vanne partout...
concernant la chaudiere a condensation je reste pas d'accord avec toi pour du radia (les abaques le prouvent) mais c est un débat interessant.dans le cas de ce post ajouter, une regul avec sonde ext, V3V et un poele a bois reste le meilleurs rapport cout/economie. a++
Env. 2000 message Gironde
Citation: donc actuellement dans la maison il y a une instalation du chaudiere gaz de ville au sol de marque de dietrich de 20 ans environ qui chauffe 8 radiateurs pour une surface de 110m2 env.
C'est marrant je suis dans le même cas au mot près à part que la chaudière a 30 ans.
Chaudière au sol de dietrich 30 ans 8 radiateurs, 110 m².
ELle marche plutot bien, j'ai des thermostatiques sur pas mal de radiateurs, j'arrive assez facilement à maintenir une température constante autour de 19 ° dans la maison, même s'il faut pour ça ajuster un peu à droite à gauche.
Bref cette année plutôt que la changer j'ai refait l'isolation des combles y compris l'isolation de toute la tuyauterie de chauffage qui laissait à désirer. On verra sur la conso gaz.
Ce qui me rebute dans le changement de chaudière c'est les pannes éléctroniques. Ma chaudière actuellement ne peut pas tomber en panne (en tout cas je vois pas comment).
En fait l'ancienne proprietaire etais une petite retraite et donner entre 2000 et 2500€ de gaz par an.
donc actuellement en plein travaux je change toutes les menuiseries 1 baie vitrée, 3 fenetres et 1 porte d'entrée tout en 4/24/4 avec argon.
+ isolant de 100mm avec ba 13 et les combles sont amenager car se sont les 3 chambres
en sachant qu'avant il y avoit 2 fenetre simple vitrage,1 porte de cour simple vitrage et 1 porte d'entrée pourri et sur les mur en seule isolation un enduit a la chaux de 1 a 2 cm pas plus.
voila pour la partie isolation
c'est quoi tous ca?? je connais pas et pas vraiment au point sur la plomberie Crying
De : Lens (62)
HS mais les vannes sur vase d'expansion sont tout simplement... interdites !
De : 29n (29)
bx40 a écrit:Bonsoir,
Vous avez mal regardé. Il n'y a pas une vanne sur vase d'expansion.
Dept : Moselle
Je précisais ce point pour ceux qui veulent en mettre.
De : 29n (29)
tout simplement n'importe quoi une foi poser la vanne est en position ouverte et la manette est retirer (mesure de sécurité) puis accrocher a la tuyauterie, sacré BX....
Mea culpa, comme quoi il faut tjs se méfier des croyances ancestrales et rechercher la réglementation.
Donc après recherches, une vanne amovible avec purgeur serait tolérée pour vérification de la pression du vase.
Je ne trouve pas le DTU 65.11, s'il est en ta possession merci de nous faire une citation.
De : 29n (29)
bx40 a écrit:Bonjour,
tu es pardonné
comme le dit mistergue il faut des vannes mais utile... celle sur le vase est tres utiles car elle évite de vider le réseau primaire et de devoir tout repurger par la suite placer une vanne sur le vase est un gain de temp énorme pour l'artisan ou le particulier lors d'un changement de vase.
tout plombier c'est que vider une installation c'est C H I A N T...
Tu n'as pas le dtu ? J'aurais bien aimé voir le passage concerné.
Même si les vannes sur vase sont rares, elles sont quand même plus fréquentes sur les départs et retours chauffage.
Et s'il n'y a pas de prise d'air quelque part, le changement du vase ne fait perdre que 1 ou 2 litres, sans vidange. (mef au purgeur auto fuyant !! Wink)
De : 29n (29)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h33
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
