Raccordement de nombreuses sorties sur regard beton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.387 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Valence (26)
J'ai décider de me lancer dans la réalisation du raccordement de mes eaux usées au tout à l'égout mais n'étant pas un professionel, je me pose de nombreuses questions dès les premiers coups de pelle...
Le constructeur de ma maison indivuduel a faire sortir les 6 évacuations des eaux usées diamètre 100mm (2WC, 3 lavabos et 1baignoire) sur un même coté de ma maison pour ne pas mettre de raccord dans la dalle.
Puis-je raccorder ces évacuations entre-elles avant un regard ou dois-je faire arriver toutes ces évacuation dans un regard ?
Combien d'évaucation 100mm peut-on brancer sur un regard 50x50mm ? Peux-ton faire plusieurs regards intermédiares de 2/3 évacutations qui se rejoindraient dans un autre regard ?
Sur le papier ça parait simple à réaliser mais quand on commence à y réféchir de plus près on comprends pourquoi il y a des professionnels !
Quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce type de problème ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cédric
De : Valence (26)
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
tu as 6 sorties d'eaux usées en 100mm de ta maison ???
Normalement les raccordements entre les eaux usées des WC, lavabo et douche se font dans la maison et tu n'as qu'une seule ( voire deux suivant la disposition dans la maison) sortie en 100mm qui arrive dans un regard au pied de ta maison. Ensuite tu repars de ce regard vers le regard en limite de propriété ou en domaine public. Un regard dans chaque changement d'angle ou tous les 40m environ.
Dans un regard de 50x50cm intérieur, tu dois pouvoir mettre 2 hauteurs de 3 canalisations soit une réservation d'environ 300x200mm.
Si je dis pas de bêtise, les évacuations des douches et lavabos sont en 50mm et tu les repiques sur la canalisation en 100mm des WC. Ainsi tu n'as que la cana de 100mm à faire rentrer dans le regard.
pour ma 1ère maison, on avait voulu garder certains travaux et du coup, le cst nous avait fait le même coup ! autant de tuyaux de 100 qui sortaient de la maison que d'évacuations , rien en 40 ou 50, aucun raccord ...
tu peux raccorder chaque sortie avec la suivante... en direction du regard final
je poserais quand même quelques regards, çà coute quelques €uros et çà peut être utile .
un plan ? une photo ? avec les évac et le reseau où tu dois te repiquer : ce serait plus facile pour parler des mêmes choses.
  • Bonsoir,
    Merci pour vos commentaires. En effet, je suis dans le même cas que toi elisa21, le constructeur n'a raccordé aucune évacuation dans la maison elle sortent toutes en tuyau de diamètre 100mm sur un coté de la maison.
    Voici 2 photos qui montrent les 6 tuyaux sortant du mur à 2 étapes de la construction. (le plus à gauche qui est plus haut que les autres n'est pas une évcuation, il a été utilisé pour l'arrivée d'eau). Dans l'ordre de gauche à droite il s'agit :
  • douche
  • Lavabo 1
  • WC1
  • Lavabo 2
  • Lavabo 3
  • WC 2
Je dois raccorder ces évacuations au regard en limite de propriété qui se trouve à 20m de la maison à droite de la photo), le terrain étant en pente le regard se trouve 3m plus bas que mes évacuations. Je n'ai donc pas de problème de pente.
Est-ce que je peux rélier toutes les évacuations entre-elles avant de les envoyer sur le regard en limite de propriété ou dois-je rassembler toutes les évacuations dans 1 ou 2 regards avant de les envoyer dans le regard en limite de propriété ?
Merci d'avance pour votre avis.
2 rang de réhausse   evacuationsRealis[url=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_659317.php]
[/url]
De : Valence (26)
Il s'est vraiment pas fait chier le maçon, c'est fou de travailler comme ça.
A mon avis tu devrais faire un regard au milieu sous WC1, et venir tout raccorder dans ce regard.
Tu tires une cana en 100 depuis la sortie la plus éloignée de chaque coté et tu raccordes les autres dessus.
Tu remblayes jusqu'à quel niveau ?
Il aurait été préférable d'éviter la chute des eaux du WC et que l'arrivée soit directement à hauteur du fil d'eau dans le regard pour faciliter les évacuations. Toutefois avec les arrivées latérales des eaux de douche et de robinet, la chasse devrait s'opérer. Penses à bien donner une forme de pente (en béton à l'intérieur de ton regard) vers le tuyau d'évacuation général.
(voilà un dessin de principe)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h11
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
