Vide sanitaire pour véranda
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.252 fois
Env. 100 message Saint Yon (91)
Nous avons été livré de notre maison en Juillet et prévoyons d'installer une véranda + terrasse sur la façade donnant sur le jardin. Terrasse 3L x 4P + Véranda 5L x 4P soit un VS de 8L x 4P m.
Nous avons actuellement un vide sanitaire (8 x 8 m) de 60cm de haut qui est régulièrement un peu humide (3/4cm d'eau dans le fond avec les parpaings humides et le polystyrène un peu mouillé. (un film plastique posé sur le dernier rang de parpaing pour l'arase, je pense car visible au niveau de l'entrée du VS).
Mes questions sont les suivantes :
Pouvons nous faire un seul VS pour véranda et partie terrasse ?
Puis je prévoir un vide sanitaire de 140 sous la véranda, sans accroche avec le VS actuel mais avec une ouverture sur celui-ci. Ainsi l'eau ira dans le nouveau VS, dans un "puits" réalisé au niveau de l'ouverture et renvoyée dans le puisard de la maison ? Je devrais donc malgré tout créer un lien entre les 2.
Puis je séparer le nouveau VS en 2 avec une partie goudronnée et un accès via la véranda pour un mettre une cave ? (L'autre partie ayant le "puits" pour évacuer l'eau)
Le terrain étant en très légère pente vers la maison l'eau de ruissellement ira "taper" sur la véranda, dois je mettre un drain devant la véranda avec un lien vers le puisard ?
Ce projet est encore assez flou pour nous, mais nous voudrions commencer le trou et les fondations en Mars pour faire la dalle avant l'été. Ça nous servira de terrasse dans un premier temps et quand nous aurons le budget on transformera en véranda + terrasse.
Merci pour votre aide.
De : Saint Yon (91)
Ah je pensais que mon sujet était une question que bcp se posent, mais à première vue, non !
Si des pros de la bricole peuvent m'aider ! Merci.
De : Saint Yon (91)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Si votre maison est sur vide sanitaire, je suppose que votre terrain l'imposait (argile, pente du terrain, résistance du sol...)
Pour moi il faut garder ce procédé pour votre terrasse sans quoi vous risquez d'avoir des désordres au niveau de votre terrasse/véranda!(fissures etc..)
Si vous avez fait construire vous avez droit à une assurance décennale sur les ouvrages réalisés! donc je vous conseillerai d'éviter de toucher à l'existant pendant 10 ans car en cas de litige votre "extension" pourrait être une bonne excuse pour me pas vous couvrir en cas de problème sur la maison!
De ce fait je partirai sur une structure indépendante de celle de la maison!
Si vous avez de l'eau dans votre vide sanitaire, il serait peut-être bien de faire un drain tout le tour de votre maison+terrasse... Mais voir avant si ce drain peut-être évacué (puisard, fossé voir votre réseau Eaux pluviales si assez profond)
Bon courage
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Bonjour et désolé pour mon temps de réponse ! Je houspille de ne pas avoir de réponse mais quand j'en ai une je ne la vois pas...
Donc après avoir eût quelques conseils, j'ai commencé à faire le trou pour le vide sanitaire.
Nous partons sur un vide de 3 rangs de parpaings avec (rectangle de 8m x 4m) avec un soutient au milieu des 8m car à cette endroit nous aurons a gauche la terrasse et à droite (un jour on espère) la véranda.
Par contre je me demande si je peux laisser la terre dans le VS ? Il n'y aura pas de cables dedans et aucun besoin d'accès, le but serait de ne pas creuser sur la hauteur total au milieu des fondations, juste de 20/30cm pour que la dalle ne touche pas au sol.
Pour ce qui est de l'eau dans le VS actuel je compte mettre une bache sur le tour de la maison, une nouvelle sur la véranda + un drain avant la véranda qui ira dans la cuve de récupération d'eau de pluie (qui renvoie dans le puisard).
De : Saint Yon (91)
Env. 600 message Valence (26)
angeck a écrit:Bonjour,
Oui
Oui
La j'ai vraiment du mal à suivre. Tu fait un vide sanitaire ou une cave? Une cave sous la veranda?
L'eau doit pas taper sur ta véranda , il suffit de prévoir ta veranda un peu surélevée? Je comprend pas la question.?
M'enfin oublie pas q'une véranda sa pesse un âne mort xd Faut dimensionner ton plancher en conséquence. ( Poteau /poutre)
De : Valence (26)
Très bonne remarque ! LE projet a évolué car nous ne pouvons/voulons pas payer un prix dingue pour de l'enlèvement de terre.
Nous partons donc sur une terrasse avec VS de 3 rangs de parpaings et non 7 comme je le prévoyais. Donc on oubli la cave, le puit et...
Il s'agit d'un VS qui sert pour terrasse et quand nous pourrons il fera moitié terrasse moitié véranda. Pour cela il sera effectivement dimensionné dans cette objectif (on a prévu de mettre la même chose que pour la maison (pour les plannelles, poutrelles et hourdis avec une chape de 15cm).
Par contre à l'inverse de vouloir pouvoir me servir du VS je compte le fermé et le combler de terre sans que les poutrelles ne touches la terre en dessous (20cm entre les 2).
J'espère avoir été plus clair !!!
De : Saint Yon (91)
[color=0000FF]Sa c'est une mauvaise idée !!!
Stop !! Allez voir un fabriquant de poutrelles hourdis pour qu'il vous dimensionne les poutrelles /[/color]
De : Valence (26)
Je remonte un peu mon propre post car un ami maçon est venu voir le chantier pour calculer ce qu'on doit acheter...
Juste pour replacer le contexte.
Nous souhaitons faire une terrasse de 8m x 4m qui pourra pour une partie accueillir une véranda (5m x 4m).
Je souhaitais faire sur vide sanitaire de 2 rangs et lui ma conseillé :
- fondation sur le tour de la terrasse avec un renfort sous le futur mûr de la véranda (au 5m)
- 2 rangs de parpaings
- 1 dalle en terre-plein de 15cm avec treillis soudé et film polyane (entre chape et terre)
Donc l'installation sera sur dalle en terre plein avec rangs de parpaings pour le soutien futur des mûrs.
Alors que je pensais faire un vide sanitaire non accessible plein avec 10 cm entre la chape (sur poutrelle) et la terre.
Vous en pensez quoi ?
De : Saint Yon (91)
Après recherche et si je comprends bien il s'agit d'une dalle portée. J'ai bien compris ?
De : Saint Yon (91)
Env. 80 message Pas De Calais
Tout compte fait vous avez choisi quelle solution car je suis dans la même situation que vous.
angeck a écrit:Après recherche et si je comprends bien il s'agit d'une dalle portée. J'ai bien compris ?
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h38
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
