Ourdis en polystyrène entre deux étages habitables !?!
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.822 fois
Env. 70 message Yerres (91)
Nous faisons construire une maison individuelle (normeRT2005), et nous avons un niveau garage + 2 niveaux habitables.
Le constructeur a coulé le dalle plafond du garage (quiest en même temps le plancher du 1er niveau habitable). Il y a misdes ourdis en polystyrène, ce qui me semble logique pour isoler le garage du 1erniveau habitable.
Je m’attendais à ce que la 2ème dalle (celle quiséparera les deux niveaux suivants qui sont tous les deux habitables) soit elle avec des ourdis en parpaings, c’estd’ailleurs ce que j’avais cru comprendre au début de notre signature de mise enchantier. Sauf que là, le constructeur me dit que toutes les dalles seront avecdes ourdis en polystyrène et que c’est la norme RT2005 qui l’impose ! Et que d'après lui plus aucun constructeur ne fait maintenant des dalles avec ourdis en parpaings.
Pourriez-vous SVP me donner vos avis sur la question (c’esturgent SVP car ils sont déjà livrés).
Merci d’avance
De : Yerres (91)
Je ne connais pas les dispositions de la RT2005, mais en tout cas c'est bien la première fois que j'entends cela. En général, c'est hourdi parpaing, brique, plastique ou bois (type rectolight).
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Admettons que ce soit des ourdis en plastique, est-ce normal de les retrouver dans toutes les dalles, ou bien doivent-elles n'être que dans la dalle séparant le garage du 1er niveau habitable ?
De : Yerres (91)
Johnattan a écrit:Admettons que ce soit des ourdis en plastique, est-ce normal de les retrouver dans toutes les dalles, ou bien doivent-elles n'être que dans la dalle séparant le garage du 1er niveau habitable ?
Attention: ne pas confondre polystyrène et plastique. Ceux en polystyrène sont blanc, épais et sont isolants (comme sur la photo). Ceux en plastique sont gris et très fins. C'est comme une coquille
Les autres en brun sur la photo sont ceux en bois
Dalle du garage
HE/HA: 06/09/2011
Je te confirme HugoTheKing c'est bien en polystyrène et c'est exactement ceux blanc dans ta photo.
Il (le CT) me les mettre dans les deux dalles et pas seulement celle séparant le garage du 1er niveau.
Qu'en penses-tu ?
De : Yerres (91)
Johnattan a écrit:Je te confirme HugoTheKing c'est bien en polystyrène et c'est exactement ceux blanc dans ta photo.
Qu'en penses-tu ?
Je dis bien en règle générale, je n'ai jamais vu cela. Il y également un facteur coût qui entre en ligne de compte. les polystyrènes sont plus chers que les parpaings et les ceramiques(briques). Quel intéret de mettre cela si isolation inutile !!!!
il y a quand-même quelque chose qui m'intrique. Comment allez-vous faire le plafond du RDC. En placo je suppose. Donc il faut une armature métallique. Existe-t-il des fixations spéciales pour hourdis polystyrène ??.
HE/HA: 06/09/2011
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Comme le dis hugo, le plaquiste va se faire ch... a fixer son faux plafond dans le polystyrène. C'est carrément la galère.
Tant que ce n'est pas coulé, a démonter ou alors il se débrouille avec son plaquiste. A part cela, je ne vois pas d'autre inconvénient.
De : Anceaumeville (76)
aucune obligation de ce genre dans les RTxx et c'est heureux.
chez certains fournisseurs les hourdis poly ne sont pas plus chers que les bétons et ont un avantage certain c'est la facilité de manutention => le maçon gagne du temps... donc de l'argent.
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Pourquoi isoler thermiquement l'étage du RDC ? en principe, l'étage doit bénéficier de la chaleur du RDC et mettre des hourdis en poly. me semble contradictoire.
Dans notre construction, il est prévu des hourdis poly. au-dessus du vide sanitaire mais pas sur le plancher de l'étage.
A voir avec l'avis d'un pro...
Adhérent AAMOI durant la construction
***** a écrit:Bonjour,
Vu sous cet angle, je peux qu'approuver
HE/HA: 06/09/2011
Qu'en penses-tu ?
Je viens de passer ce midi au chantier et j’ai eu au tél monconducteur de travaux. Je lui avais déjà posé la question concernant lafixation du faux plafond. Il m’a répondu qu’il est prévu des plaques de BA13 àsuspendre en dessous des hourdis (fixations par des règles métalliques) enlaissant un vide de 10cm entre le BA13 et les hourdis. Et les règles serontfixées aux poutrelles j’imagine.
De : Yerres (91)
JM_68 a écrit:Pourquoi isoler thermiquement l'étage du RDC ? en principe, l'étage doit bénéficier de la chaleur du RDC et mettre des hourdis en poly. me semble contradictoire.
Je lui ai parlé du fait que le plancher du 1ersoit en hourdis poly ferait que cela empêcherait la diffusion de la chaleur dela cheminée vers l’étage supérieur, et il m’a répondu que dans tous les cas(hourdis poly ou parpaings) cette diffusion ne se fait pas par la dalle maispar la cage d’escaliers…
De plus ils prévoient carrément de couler demain (ce midiils en étaient presque à finir de poser les hourdis et poutrelles).
De : Yerres (91)
Johnattan a écrit:
Je lui ai parlé du fait que ... et il m’a répondu que dans tous les cas(hourdis poly ou parpaings) cette diffusion ne se fait pas par la dalle maispar la cage d’escaliers…
il a mangé un clown et il répond ... n'importe quoi pour que tu ne poses plus de questions, que tu dises "ah bon, d'accord" et qu'il puisse continuer le boulot comme il a prévu de le faire SANS que tu restes dans ses pattes avec tes questions.
maintenant qu'on a dit qu'il n'y avait AUCUNE obligation RT2005 ou RT2012 , qu'il fait çà paske çà l'arrange ,
on reprend :
Citation: Je m’attendais à ce que la 2ème dalle ... soit elle avec des ourdis en parpaings,
entre ce que tu crois comprendre, ce que tu crois avoir entendu et le fait qu'ils racontent ce qu'ils veulent
question : la notice descriptive que tu as signée dit QUOI pour cette dalle ?
j'espère que tu as fait des photos à midi.
et les planelles isolantes elles sont là ? à moins qu'il y ait de solides rupteurs de ponts thermiques en nez de dalle ?
Bah, je ne vois pas pourquoi tu paniques. Si le plaquiste galère un peu plus ce n'est pas ton problème et pour la chaleur, je pense que ton cdt a raison....mais je peux me tromper.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
J'ai oublié dans les avantages des hourdis poly par rapport aux hourdis béton pour la dalle d'étage : peut-être l'isolation phonique qui évitera d'ajouter un isolant entre placo-plafond du rez de chaussée et hourdis béton.
à confirmer par ceux qui connaissent bien ces pb phoniques. (chez moi c'est plancher bois alors le phonique W00t )
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
