Comment brancher une alarme filaire avec une sirène filaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.266 fois
Env. 10 message Paris (75)
De : Paris (75)
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 50 message Gard
Pour une siréne extérieur, il te faut brancher:
Alimentation 12V: 2 fils
Boucle/Contact: 2 fils
Autoprotection: 1 fils
Essaye de télécharger la documentation technique de ta sirène extérieur.
Env. 300 message Lille (59)
Tu peux aussi avoir :
- alimentation + et -
- Borne de blocage (+ ou - selon les modèles )
- 2 bornes d'autoprotection
les combinaisons sont nombreuses il est donc effectivement préférable d'avoir la notice
pour la centrale TRC correspond en général aux contacts d'un relais (Travail, Repos, Commun) cela veut dire qu'il est parfois nécessaire de faire des ponts sur le bornier de la centrale
De : Lille (59)
Merci pour la répondre, mais comment faire pour le branchement entre la sirène et la centrale par rapport aux photos et la description donné
le radar a été branche sur 10 et 11 et 12 et 13 4 fils fonctionne bien donne bien l'information et du déclenchement lors d'un passage devant le radar
BORNES CENTRALE
1 : alarme technique / 2 : OV 3 + 12Volts / 4 et 5 : Clé / 6 et 7 boucle IMM
8 et 9 : Supp TE / 10 et 11 : Boucle tempo / 12 et 13 : Boucle 24/24 / 14 : Deport marche D / 15 : Enresg veuille
1 : OV AR / 2 déport controle / 3 : Enreg Alarme
ALARME EXTERIEUR
4 : T2 / 5 : C2 / 6 : R2 / 7 : R1 / 8 : C1 / 9 : T1
ALARME INTERIEUR
10 : T2 / 11 : C2 / 12 : R2 / 13 : R1 / 14 : C1 / G15 11
De : Paris (75)
[quote="barreau"]Merci pour la répondre, mais comment faire pour le branchement entre la sirène et la centrale par rapport aux photos et la description donné
le radar a été branche sur 10 et 11 et 12 et 13 (4 fils fonctionne bien donne bien l'information et du déclenchement lors d'un passage devant le radar)
il y a une boucle 6 / 7 8 / 9
BORNES CENTRALE
ALARME EXTERIEUR
ALARME INTERIEUR
De : Paris (75)
il y a une boucle 6 / 7 8 / 9 POUR la sirène 2 bornes bien déterminé pour contact sécurité , j'ai branché sur deux autre bornes le + et Le - la sirène fonctionne en continu pour dernière borne ?
BORNES CENTRALE
ALARME EXTERIEUR
ALARME INTERIEUR
De : Paris (75)
En cache depuis aujourd'hui à 01h46
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
