Toiture couverture OSB3 condensation
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 7.960 fois
Env. 300 message Aude
Je souhaiterais utiliser de l'OSB en 16 mm pour réaliser la sous-toiture
La charpente est industrielle (fermettes) combles perdu
Intérieur:
Plafond placo avec pare-vapeur LDS 100 Knauf et isolation 30cm laine de roche à souffler entre fermettes.
Je voudrais savoir si il y a des risques de condensation dans les combles perdues si je ne fait pas d'aération à traver l'OSB en sachant que je souhaiterais une isolation parfaitement étanche ?
Merci d'avance
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Loire Atlantique
De toutes manières t'est obligé de ventiler tes combles perdus?
Je pensais faire des trous dans l'OSB et de les recouvrir avec du pare-vapeur de façon à laisser sortir la vapeur.
c'est possible ?
Dept : Aude
Env. 100 message Orne
Je pense que la surface de ventilation sera insuffisante. Cependant je suis loin d'être un spécialiste.
Dept : Orne
Moi je pense que tu devrait laisser les ventilations libres car avec ton pare vapeur tu va les obstruer.
et ton pare vapeur logiquement il va bloquer la condensation.
déjà qu'un comble ventilé l'été c'est très chaud genre 60°.
mais si jamais tu ne ventile pas ça va être pire et tu en ressentira surement les effets dans la maison.
tu isole juste ton plafond rdc et non tes rampants on est d'accord?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
+1 la méthode envisagé ne ventilera pas assez.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
gend11 a écrit:Bonjour,
Bonsoir , pour qu'elle raison une sous toiture en osb ?
Dept : Calvados
Plus résistant qu'un écran? et contreventement aussi.
La majorité des fermettes indus sont contreventées par des piéces de bois , c'est un faible cout comparé a l'osb en dalle dont les dimensions ne correspondent pas aux entraxes des fermettes et dont l'épaisseur des arbas ne permettrait pas l'appui de deux rives ,il faudra aussi tenir compte de ce poids sup. lors de la conception de la charpente . La faible perméance de l'osb nécessitera une ventilation correctement dimensionnée pour éviter tout probléme de condensation .Pour un comble perdu c'est un surcout qui ne semble pas vraiment utile.Ce n'est que mon avis !
Dept : Calvados
Je précise bien isolation plafond
Pourquoi OSB ? Un conseil de mon fournisseur, plus solide, plus facile pour les tuiles canal et pour travailler
Dept : Aude
Je pensais faire des trous à la scie cloche dans l'osb, mais combien ??
j'ai prévu un faîtage à sec, bon pour la ventilation non ?
faut-il prévoir d'autre aération au niveau des tuiles canals ?
Dept : Aude
En ce qui concerne la laine de roche à souffler, risque t'elle de s'envoler à cause des ventilations même si ils disent qu'elle est stable ?
http://download.rockwool.fr/media/285119/fp_jetrock_new.pdf
Dept : Aude
Non, çà volera pas. Une ventilation de toiture c'est un filet d'air qui passe partout pour chasser l'humidité. C'est pas une tempête sous comble.
cdt
Ok merci
Dept : Aude
Est-il possible de mettre un écran de sous-toiture HPV3 sur les dalles OSB3 en complément ?
Si oui, faut-il le mettre sur les dalles directement avec les contre-liteaux dessus ou le mettre sur les contre-liteaux ?
Fiche technique de mes dalles: http://www.kronofrance.fr/IMG/pdf/Ft_Kronoply_en_Toiture_2007_V1.pdf
Rappel: tuiles canal à talon et couvrante.
Dept : Aude
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h33
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
