Problème canalisation et fosse septique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 23.936 fois
Env. 100 message Haute Vienne
Je ne sais pas si je post au bon endroit je m'en excuse par avance si c'est le cas.
Voila nous avons construit une maison en 2009 nous y habitons depuis mai 2009.
Notre maison est équipé d'une fosse septique.
Depuis une semaine j'ai des problèmes de canalisation à savoir :
Lors de l'évacuation des eaux diverses , robinet, machine à laver, il y'a plein de glou glou , on a l'impression que cela remonte, mais ca ne va pas jusque la pour le moment.
Tout a l'heure lors de la vidange de ma machine à laver , j’étais a coté de mon égouttoir d’évier et la une odeur désagréable vient à mes narines en plus des glou glou
Bref qu'en pensez vous? la fosse est pleine? canalisation bouchés?
bref comment m'y prendre ?
merci a vous pour les conseils
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
SPANC accordé le 03/09
PC accordé le 30/09
Offre de pret accepté le 17/10
Signature Définitif terrain le 28/10
Ayé c'est parti le 21/11/08
Réceptionnée le 31/05/2009
Dept : Haute Vienne
Up assez urgent merci
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
PC accordé le 30/09
Dept : Haute Vienne
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Avec l'utilisation du wc avez vous le même phénomène ?
Si non il est possible que votre installation soit équipée d'un bac a graisse , il faudrait y jeter un coup d’œil , si c'est la cas il faut enlever les graisses régulièrement
Fosse toutes eaux sans bac a graisse : Normalement la vidange doit effectuer lorsque la moitié de la cuve est pleine de résidus .
Reste a déterminer lorsque doit avoir lieu la vidange , ça se complique . ( usage , nombre d'occupants etc ........ou y plonger dedans .)
Les glougloutements indiquent une prise d'air des canalisations par les siphons . Essayez : enlevez le bouchon en bas de votre siphon machine a laver pour faire une prise d'air direct et essayez lavabo , évier etc ..... si le phénomène cesse
vous allez devoir poser un aérateur a membrane , a moins que vous en possédiez un qui ne fonctionne plus normalement , vous devriez jeter un coup d’œil dans vos combles voir si vous ne voyez pas quelque chose qui ressemble a cela
si oui vous démontez le dessus et regardez si la membrane n'est pas collée
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Bonjour, merci pour la réponse.
Alors cela le fait aussi avec les toilettes , glou glou dans l'evier de la cuisine.
je viens de vérifier sur le papier du spanc (car je ne savais pas si bac à graisse) et je n'en ai pas. J'ai un préfiltre et je viens de voir sur les papiers du SPANC conseiller de le nettoyer tout les 6 mois j'ai jamais fait!!
Les siphons baignoire, lavabo, et evier on était nettoyé et toujours pareil ...faut que j'essaye avec la machine à laver?
pour la membrane je ne sais pas si j'ai je vais vérifier d'abord dans mes papiers si cela est indiqué avant de m'aventurer dans les combles
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
PC accordé le 30/09
Dept : Haute Vienne
Oui essaye avec la machine , pas courant d'avoir un plan de plomberie , vaudrait mieux contacter l'installateur ou le constructeur pour savoir si il y en un aérateur .
La construction étant récente la logique voudrait qu'il y en ai un , d'autant qu'il y a un dossier spanc .
J'ai zappé un élément le pré filtre est aval de l'installation ( empêche de grosses particules de partir dans le lit filtrant ou le drainage ) on cherche un problème qui devrait trouver son explication en amont de l'installation .
Pour l'aérateur dans les combles on en trouve encore , les spanc n'en veulent plus , il est possible que l'installation ressemble a cela donc voir aussi sur le toit si pas de soucis
Merci pour la réponse est désolé pour le retard.
Alors pour ce que j'ai fais, donc défait siphon machine à laver, nettoyage du pré filtre (bouh ça pue lol), jeter un oeil aussi sur les regards tant que j'y étais.
Oui c'est exactement mon installation après vérification des documents en ma possession Donc faut que j'aille voir sur le toit? aie ca va être compliqué ça!!
Sinon nouvelle info, même sans rien qui coule (a savoir évier lavabo etc...) ni de vidange de machine ou autre ni rien quoi . tout en mode sommeil.
J'ai des glouglous encore alors qu'on ne touche a rien, la par exemple assise sur mon canapé je viens d'entendre encore !!alors d'ou cela vient.... j'ai l'impression que ca vient ou mon ballon d'eau est installé ou les WC les deux étant à coté mais je crois que ça vient des deux.
De nouvelles supposition? hormis donc si j'ai bien compris aller voir sur mon toit la ventilation entrante ou sortante mais de memoire j'ai qu'un truc sur mon toit qui d'ailleur a été mis coté toiture arrière de maison
le petit truc a coté du conduit de cheminée
2012
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
PC accordé le 30/09
Dept : Haute Vienne
Si il n'y a qu'une seule sortie sur le toit , ce doit être la sortie d'air ( du lit filtrant ) pour l'entrée d'air soit il n'y en a pas ( alors faut en mettre une ) soit il y a un aérateur mis quelque part ( dans les combles = a sortir au toit a l'air libre ).
Possible explication :
la particularité de l'aérateur c'est qu'un clapet s'ouvre a l'aspiration et se ferme en empêchant l'air de sortir , en entrée de fosse suivant modèle l'arrivée des eaux a l'intérieur se fait par une crosse plongeante muni d'un petit trou en haut de la crosse .
Lors de la variation du niveau a l'intérieur " l'air " se comprime et si il ne peut sortir par le clapet , il va chercher a sortir par les siphons ( les fosses en plastiques par exemple étant particulièrement étanche au niveau du ou des couvercles ) faudrait d'ailleurs faire un essai en laissant le couvercle fosse entrouvert
( en sécurisant pour ne pas que le petiot veuille y prendre son bain dedans ).
Pour la cause sans rien faire du coté " du ballon " il laisse échapper plus ou moins d'eau lors de la chauffe , voire il goutte ou fuit en permanence si le groupe de sécurité est "foireux" et agit donc sans action sur les robinets sur le niveau fosse .
Après il y a la possibilité de se rapprocher de l'installateur pour lui signifier le problème ( c'est ce que j'aurai fait en premier d'ailleurs ) , ton installation ne datant pas de Mathusalem , et si tu ne vois qu'une seule sortie sur ton toit , pour savoir ou est passé la seconde si elle
figure sur ton plan
Bonjour et merci pour toutes ses explications.
Je vais regarder sur mon plan si y'a quelque chose d'autre pour l’aération car oui sur mon toit y'en a qu'un.
Ah aussi j'ai omis de dire que depuis quelques temps avant les glouglou l'eau s’écouler moins vite qu'auparavant , j'ai remarqué ce phénomène surtout dans la baignoire lorsque qu'on la vide, et dans l'évier. Est ce que cela peut changer la donne? cela peut être lié a autre chose?
car si je comprend le schéma de mon plan, tout les écoulement d'"eau sortent après la fosse septique (au niveau du décoloideur )puis vont sur le lit de sable hormis donc les WC qui vont dans la fosse septique.
J'avoue être une débutante dans se domaine mais j'essaye de faire mon possible pour comprendre hihi alors désole pour toutes ses questions .
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
PC accordé le 30/09
Dept : Haute Vienne
Un décolloïdeur demande un entretien plus fréquent qu'une fosse , faut nettoyer la matière filtrante ( tout les 6 mois au jet , ou sous pression , vidanger les boues tous les ans = dit par les fabricants ) , voire la remplacer si complètement saturée .
Il est préconisé de la remplacer a chaque vidange de fosse .
Bonjour, si je puis me permettre d'apporter un complément d'info en tant que technicien SPANC.
Tout d'abord, votre installation se compose d'une fosse toutes eaux (qui recoit l'ensemble des eaux usées comme son nom l'indique, à savoir salle de bain, cuisine et WC). Cette fosse toutes eaux est composée de 2 couvercles (généralement) dont le dernier contient le préfiltre (à pouzzolane, à cassette, à ailette en plastique, ...), dans tous les cas, quelque soit le matériaux filtrant, ce dernier doit être nettoyé au jet d'eau tous les 6 mois comme dit un peu plus haut. Quand il s'agit de pouzzolane, on la remplace tous les 2 ans en moyenne (suivant l'utilisation), pour les autres, étant en plastiques, ils sont imputrescibles donc ne nécessitent qu'un nettoyage bi-annuel. La vidange de la fosse est conseillée tous les 4 ou 5 ans en moyenne suivant le nombre de personnes et l'utilisation qui en est faite.
A la sortie de cette fosse se trouve la ventilation secondaire, tuyau PVC 100 mm positionné à hauteur de toiture avec un extracteur (statique ou éolien) ayant pour role d'extraire les gaz malodorants de la fosse (H2S, CO2 et méthane) qui ont en plus un effet néfaste sur le béton puisque l'H2S corrode le béton. En amont de la fosse se trouve la décompression (ou ventilation primaire) qui est raccordée sur la colonne de chute du WC et qui débouche également en toiture (mais à une distance minimale de 1 m de la ventilation secondaire pour éviter tout phénomène d'aspiration des odeurs dans la décompression), cette dernière ayant pour role d'aspirer de l'air frais lorsqu'on tire la chasse d'eau pour éviter le phénomène de "glouglou" dont vous parlez et permettre une meilleure "chute" des matières dans la canalisation. Cela évite également de vider les siphons des autres évacuations (et cela évite au passage la remontée d'odeurs dans les siphons vidés).
Pour la suite, l'épandage sert uniquement à infiltrer les eaux usées prétraitées dans le sol naturel à travers des drains en PVC 100 mm qui assurent la dispersion de l'effluent dans la tranchée. Les micro-organismes du sol assurant le reste de l'épuration et le sous-sol l'infiltration des eaux traitées.
Donc à la vue des différents éléments que vous avez donner, j'aurais tendance à vous conseiller à nouveau de chercher sur la décompression ou la ventilation secondaire.Wink
Le reste n'ayant pas forcément de rapport selon moi pour vos problème de bruits et d'odeurs.
Env. 10 message Bagnols Sur Cèze (30)
Bonjour je vois que vous avez une fosse septique septodiffuseur. J'ai poser le même genre de fosse, puis j'en possède une a la maison. Avant de vous aider a vous dire n importe quoi, je vais vous poser quelque question de votre quotidien qui va m'aider a voir quel est votre problème.Vous pouvez me faire confiance car c'est mon domaine, mais par contre un moment ou un autre il va falloir y mettre de l'huile de coude....
1.quel genre de lessive utilisez vous pour votre machine a laver? liquide ou poudre?
2.Si vous avez un *lave vaisselle, qu'es ce que vous utilisez comme produits ?
3.A la fin des tuyaux de canalisation juste avant la fosse,(dans la maison) de la conduite d'écoulement qui rassemble lavabo, baignoire, douche et peut être lave vaisselle, avez vous un colle de signe d'installer ?
Répondez a ses trois question et je vous donne la solution pour les odeurs et une autre solution de grand père pour ne pas vider votre fosse tous les six mois....
De : Bagnols Sur Cèze (30)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
