Poser un plancher sur entrait retroussé
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.924 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je souhaiterais récupérer une zone de combles perdus pour le transformer en petit grenier.
Le stockage ne serait pas sur toute la surface vu que la pente est importante. Disons sur 50% de la surface soit environ 20m² et pas de très lourd.
Les combles sont déjà aménagés dans la construction d'origine et un faux solivage avait été fait pour y fixer les dalles de placo plafond.
Malheureusement ce faux solivage repose sur des entraits retroussés.
Le schéma de la charpente est :
Les solives sont de section 38mmx175mm avec entraxe de 58cm. Portées de 3.75m entre pignon et 1er entrait retroussé, puis 2m jusqu'au 2e entrait retroussé et enfin 3.75m jusqu'à l'autre pignon.
Les arbalétriers sont de section 65mmx185mm tout comme les blochets et jambes de force.
Ma question est donc de savoir quelles modifications faut-il apporter pour pouvoir poser un plancher au dessus des chambres (zone au dessus de ch1 et ch3 sur le plan)...
si c'est possible car j'ai cru comprendre qu'on ne peut pas poser de plancher sur des entraits retroussés
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Loire Atlantique
Franchement stock pas la dessus c'est juste fait pour le faut plafond.
de plus ce genre de petits grenier c'est un fourre tout et généralement c'est plus chargé qu'une chambre par exemple.
Il faudrait carrément refaire un solivage par dessus pour bien faire mais moi je ne le ferait pas.
quand on voit les sections des fermes elles m'ont l'air bien d'just déjà...
c'est de l'ardoise dessus?
Effectivement c'est de l'ardoise. Et oui refaire un solivage j'y pensais. Mais le problème c'est que tout va se reporter sur le reste de la charpente qui à mon avis avait déjà été calculée avec juste les marges de sécurité.
Après je commençais à me demander si il n'y avait pas une solution autre pour pouvoir faire ce grenier... une structure qui pourrait reposer sur autre chose que la charpente actuelle en fait.
C'est vrai que c'est quand même bien pratique un grenier.
Il peut surement y avoir des solutions après ça va devenir couteux.
à la rigueur passe ton sujet en secteur charpente certains membres possèdent des logiciels, ils pourront te dire si ta ferme peut encaisser un grenier.
moi c'est pas trop mon taff car je travail en prod et je sait sectionner au flaire on va dire.
Après ça peut passer car tu as des petites portée de pannes donc plus de fermes sur ta maison. à voir
kev44130 a écrit:Il peut surement y avoir des solutions après ça va devenir couteux.
bonsoir,
ben pour moi non elle n'encaissera rien d'autre au vu des sections.......
pour le solivage en place idem vu la section, l'entre axe et la portée......
J'suis d'ton avis kev.....
Ludovic...
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Pareil, on oublie le projet;
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ok, je m'en doutais.
Donc les seules solutions que je pourrais avoir serait d'ouvrir le plafond, d'isoler jusqu'au faitage et de récupérer le volume avec une mezzanine avec un cadre fixé dans le pignon d'un côté et sur des poteaux reposants sur la dalle de l'étage de l'autre côté, non?
Ou autrement laisser fermer et refaire un cadre au dessus du solivage actuel, de même en appui sur des poteaux fixé sur la dalle et pignon. En gros faire un plancher sans aucun appui sur la charpente actuelle.
Qu'en pensez vous?
la charpente n'étant pas calculée prévue à cet effet, effectivement mieux vaut que le solivage soit indépendant.....
la dalle saura encaisser la charge en pieds de poteaux..?
Ludovic..
Un rapide calcul me donne 35kg/m² pour le plancher, plus 300kg/m² pour le charge grenier ça fait donc du 335kg/m². Vu que dans ce cas je dois avoir 15m² à couvrir, en imaginant répartir la charge sur 4 poteaux côté opposé au pignon, ça fait du 630kg par poteau (la moitié de la charge totale divisé par 4). L'autre moitié de la charge (2,5t) serait supportée par le pignon.
Aucune idée si la dalle encaisse ces 4 fois 630kg. Je vais creuser ça mais à mon avis non...
335kg par m² vous etes sûr..?
en partant avec une charge total de 240kg par m², cela corespond à du logement avec cloisons.... vous y allez pas un peu fort avec 335kg..?
La norme donne la même charge d'exploitation pour un garage et un grenier... 300kg/m². Autant dire qu'on pourrait y monter une voiture. Ça part du constat qu'on entasse beaucoup de choses dans un grenier. Et effectivement c'est 2 fois plus que les 150kg/m² d'une pièce habitable.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 15h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
