Infiltration eau mur et plafond
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.001 fois
Env. 100 message Maine Et Loire
Suite à une infiltration d'eau au niveau du plafond , j'ai fait intervenir un couvreur, qui a découvert que cela ne provenait pas de la toiture mais de la décompression Wc qui n'étais pas bien installée (inversion de sens male -femelle au niveau du coude , du coup des coulures et de la condensation se sont produites, entrainant un détrempage de la laine de verre et du plafond placo.
J'ai également des infiltrations d'eau au niveau du bas du mur dans l'habitation tout autour de ce départ de tuyau de décompression.
Le seocond problème c'est que l'entreprise qui a installé cela n'existe plus et que le maitre d'oeuvre est à la retraite.
Quel est mon recours?
Quelqu'un possède t il une documentation (photos) sur la façon dont dois être posée une décompression WC
Merci par avance pour votre aide
Dept : Maine Et Loire
Bsr,
En premier, voir la tuile à douille, un tube de 100mm dans une tuile à douille avec un orifice de 125 ou 150mm et laissé tel quel, même coiffé d'un chapeau l'eau peut passer.
Il faut que le tube et le diametre de sortie soit adapté, si il reste un peu de jeu autour, on fait un joint au mastic polyuréthane.
Après il faut en effet que le sens d'écoulement soit respecté, dans ton cas le peu d'eau qui arrive à passer suinte par le coude, au pire il faut bien le coller, ou en mettre un adapté.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 09h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
