Question d'enduit sur un support un peu particulier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.120 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour et meilleurs voeux pour cette nouvelle annee.
J'aurai besoin de vos avis eclaires concernant la renovation d'un mur interieur ayant un revetement un peu special. L'ancien proprietaire a pose des carreaux miroirs (15x15) sur ce mur (mur moellons + placo polystirene). Trouvant cela inutile et surtout tres laid (les gouts et les couleurs ne se discutent pas), je desire masquer ces carreaux pour passer un enduit decoratif.
Pensez vous que je puisse enduire directement sur les carreaux?
Si non, est-il possible de passer un enduit (type MAP ou autre) et ensuite passer mon enduit decoratif dessus?
Merci d'avance pour vos reponses.
Dept : Isere
S'il s'agit d'une surface lisse comme un miroir, il faudra selon moi retirer ces carreaux
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Seine Maritime
Je sais pas mais existe t-il une sorte de primaire pour ce genre de travail ? qui permette à ton enduit d'accrocher ?
Dept : Seine Maritime
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide.
C'est exactement cela, ce sont des petits miroirs mis cote à cote et collés sur du placo.
Les enlever, cela risque d'arracher le placo.
Un enduit type MAP ne tiendrait-il pas?
Dept : Isere
Si tu arrives à les entailler (coups de meuleuse) assez serré, ça peux peut-être tenir.
Et visser dessus un grillage type treillis nylon ? C'est une idée qui reste à valider, j'ai jamais fait.
Tu peux aussi les enlever quitte à arracher un peu le placo dessous et croiser (doubler) une autre épaisseur de placo. Propre, rigide et solide
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h29
Devis rénovation de maison
