Quel type de chaux ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.664 fois
Env. 40 message Poey De Lescar (64)
Bonsoir à tous , j'aurais besoin de quelques conseils pour maçonner l'ouverture de ma future fenêtre.........
Je compte enduire les murs intérieurs de cette chambre avec de la chaux CL : gobetis ,corps d'enduit , et couche de finition.......
Cependant d'après ce que j'ai pu lire sur la chaux , la CL ne s'applique pas en extérieur ......
Mon problème concerne les trous qui se trouve en bas du mur de la photo......comment rattraper le niveau du mur pour y poser la future menuiserie ???
Je pensais les reboucher avec de la chaux NHL et plaquer une planche de coffrage le temps du séchage............Est ce possible avec la chaux ?emplacement de la future fenêtreMerci d'avance.....a plus......Alexs
De : Poey De Lescar (64)
Env. 100 message Seine Maritime
C'est possible avec de la chaux. Ta solution est bonne. Tu coffre, oubli pas de mettre de cornières dans les angles. Avant le séchage complet, tu décoffre et gratte l'enduit avec une taloche à clous. Prévois aussi des points durs pour fixer le montant de porte.
Dept : Seine Maritime
Bonjour et merci naf naf pour ta réponse : pourquoi la taloche a clou ?
Qu'est ce que tu entends par des points durs ? les vis béton pour les menuiseries traverseront la chaux pour s'encrer dans le mur non ?
Salut et bonne journée.........
Ce que je veux dire, c'est de créer des "prétrous" pour y fixer ta future porte. Au moment du crépis, disposer des petits bouts de polystyrène aux endroits où tu va l'accrocher (sécurité mais si tu n'y vas pas comme un bourrin pour percer, ça ira). Ca évite de faire tomber ton crépis au cas où (s'il n'est pas trop épais) et d'être sûr de bien accrocher une pierre dessous et pas un trou. Aprés, faire tenir une porte dans du crépis à la chaux, c'est pas gagner, à part si tu la cale à la mousse expansive.
Ok , merci du tuyau......A plus
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h10
Devis rénovation de maison
