Problème vmc duolix max
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.609 fois
6
Env. 10 message Montreuil Juigne (49)
j'ai un problème avec ma vmc double flux duolix max
elle n'aspire plus mais elle souffle
De : Montreuil Juigne (49)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le moteur de la partie extraction a sans doute rendu l’âme.
Les filtres sont ils bons ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 700 message Loire Atlantique
Elle fonctionne depuis combien de temps ?
Depuis quand les filtres ont ils été changés ?
Il y a de fortes possibilité que le ventilo soit HS
Bonjour en effet c'est bien le moteur d'extraction qui est hs
la garantie est finie depuis fin octobre 2012 pas de chance nous avons changé les filtres tous les ans
cordialement
avez vous les referances produit pour achat des pieces détachées ?
Env. 30 message Besancon (25)
j'ai le meme probleme de ventilateur hs quelqu'un a trouvé une solution ?
cdt
De : Besancon (25)
pour une VMC duolix mas ref Atlantic 412 137
la référence des deux moteur (aspiration / refoulement) est :
- mototurbine courant continu 12v référence : 911 707
- la carte électronique référence : 912 256
- la télécommande sans fil (en cas de casse) référence : 912 154
- le jeux de filtre F7 est ELG 412 977
Env. 50 message Strasbourg (67)
Je profite de ce poste pour savoir si quelqu'un sait si le clapet de bypass (pièce plastic noire) s'achète séparément?
En effet, l'axe en plastique relié au petit moteur est sectionné. Cela ne me gène pas plus que ça si ce n'est qu'au changement de saison je dois ouvrir le tout pour changer la position, mais bon c'est un peu dommage.
J'ai l'impression que la course du moteur est trop longue ce qui a provoqué une tension sur l'axe et ça a fini par casser.
merci pour les infos.
Oryx
De : Strasbourg (67)
Bonjours,
Pour le bi pass le clapet ne se fait pas seul.
c'est tous le kit bi-pass qui est vendus
appellation constructeur: "sous ensemble bi-pass" ref: 912 259
Merci pour la ref de la pièce.
Je voulais souligner que j'ai pu trouver sur le boncoin des mototurbines à moindre frais
et maintenant tout fonctionne parfaitement .
De : Besancon (25)
Très bien pour toi ......
tu as surement gagné par rapport aux prix du moteur neuf
Env. 10 message Gard
Bonjour , j'a une duolix max année 2010 et je me demandais si le clapet motorisé sous l'entrée air vicié cuisine et sanitaire etait normal? en mode absence le clapet ferme totalement l'aspiration des sanitaire est ce normal? sinon quelqu'un pourrait m'expliquer la fonction de ce clapet et ses positions?
Merci a tous.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h47
Devis VMC / VMC double flux
6
