Feraillage vertical
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.967 fois
Env. 300 message Yvelines
Bonjour, ma maison est au stade final de la maçonerie. Pourtant quelque chose m'échappe : je vois bien ressortir les ferailles verticales au dessus de la dernière rangée de parpaings d'un coté de la maison mais pas de l'autre. Pourtant le chainage péripherique a bien été coulé. Donc je me dis deux possibilitées : ou bien les potaux verticaux ont bien été coulés et pour une raison que je ne connais pas ils n'ont pas jugé necessaire de faire dépasser les ferailles (heu bizarre non ?) ou bien il n'ont tout simplement pas coulé les potaux. Comment vérifier? faut il que je perce un des parpaing d'angle pour vérifier que le béton est bien coulé à l'interieur. Comment vérifier la présence de la ferraille dans le potaux. Doit je faire aveuglément confiance à l'entrepreneur?
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Ne jamais faire confiance à une entreprise quelle qu'elle soit, c'est une règle d'or.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
La façon la plus simple serait d'utiliser un détecteur de métal, mais encore faut il en posséder un!!
Bon courage.
Axl a écrit:Bonjour, ma maison est au stade final de la maçonerie. Pourtant quelque chose m'échappe : je vois bien ressortir les ferailles verticales au dessus de la dernière rangée de parpaings d'un coté de la maison mais pas de l'autre. Pourtant le chainage péripherique a bien été coulé. Donc je me dis deux possibilitées : ou bien les potaux verticaux ont bien été coulés et pour une raison que je ne connais pas ils n'ont pas jugé necessaire de faire dépasser les ferailles (heu bizarre non ?) ou bien il n'ont tout simplement pas coulé les potaux. Comment vérifier? faut il que je perce un des parpaing d'angle pour vérifier que le béton est bien coulé à l'interieur. Comment vérifier la présence de la ferraille dans le potaux. Doit je faire aveuglément confiance à l'entrepreneur?
j'ai eu la meme chose, mes parpaings etaient creux, j'ai signalé au constructeur qui a repris le travail .
mais s'il a coulé le beton sans les fers alors il faut essayer de percer le murs mais faible chance de tomber sur la ferraille ou utiliser un detecteur de metaux , la plupart ne detecte pas à plus de 10cm d'epaisseur ,de mémoire
comment as tu découvert que tes parpaings étaient creux...tu en as percé un ?
De : Yvelines
Axl a écrit:comment as tu découvert que tes parpaings étaient creux...tu en as percé un ?
J'ai cogné pour "voir" si cela sonnait creux , puis fait un trou à la base pour voir dedans et il n'y avait rien. Ceci concernait les montants des murs de l'ouverture du garage. Mais le mieux c'est suivre avec le plan de ferraillage que doit te fournir le constructeur.
Env. 200 message Seine Et Marne
En effet les parpaing de chaînage doivent être remplis de béton ( ciment + sable+ gravillon+eau) car ils sont l'ossature de la construction . De plus des armatures doivent être positionnées correctement dans les chaînages à raison de deux diamètre dix ou de trois diamètre huit pour respecter les règles de mise en oeuvre ( dans le cas d'une maison individuelle). Toutes les armatures des chaînages horizontaux et verticaux doivent se recouvrir d'au moins 50 fois le diamètre du plus gros acier. Tout cela doit être respecté des fondations jusqu'aux pointes de pignons.
j'ai oublié, pour vérifier que tout est conforme il ne faut pas hésiter à casser le parpaing surtout dans les parties basses des chaînages verticaux. Parfois on a des surprises du genre mortier au lieu du béton, section d'acier non conforme, des aciers mais pas de béton, parfois des parpaings de chaînages creux sans armatures ni béton...
Durant la phase travaux, ne pas hésiter à casser même si le maçon ou le constructeur pour lequel il travaille ne sont pas contents. Une fois tout bien caché par l'enduit et le doublage, il n'y a plus qu'à espérer.
Citation: Toutes les armatures des chaînages horizontaux et verticaux doivent se recouvrir d'au moins 50 fois le diamètre du plus gros acier
Unsure acier de 10 (1cm) =50cm W00t
6 ou 8 fois c'est bien non ?
8 fois = 8 cm , cela ne sert à rien , c'est entre 40 et 50 fois le diamètre
Laugh Jean Paul : heureusement que tu a un bip pour surveiller tous mes messages Laugh
dsl j'ai lu trop vite : béton...recouvrir...aciers Blush et çà donne : 'le béton doit enrober les aciers ... Laugh
sinon, j'avais appris qu'elles ne devaient pas se 'recouvrir' mais qu'il fallait faire un 'lien' (je n'ai pas le mot technique) avec fer Tor (effectivement plutot 50 cm sur chaque) et ligatures pour éviter l'effort 'je ne sais plus son nom' qui fait des poussées inverses dans les angles.
Je me vois pas trop faire des trous dans les parpaings meme si ça semble etre la bonne solution. J'était présent lors du chainage périphérique et c'etait plutot pas mal fait, alors je me dis que le reste doit l'etre aussi.
De : Yvelines
Env. 40 message Eure Et Loir
techco a écrit:En effet les parpaing de chaînage doivent être remplis de béton ( ciment + sable+ gravillon+eau) car ils sont l'ossature de la construction . De plus des armatures doivent être positionnées correctement dans les chaînages à raison de deux diamètre dix ou de trois diamètre huit pour respecter les règles de mise en oeuvre ( dans le cas d'une maison individuelle). Toutes les armatures des chaînages horizontaux et verticaux doivent se recouvrir d'au moins 50 fois le diamètre du plus gros acier. Tout cela doit être respecté des fondations jusqu'aux pointes de pignons.
nan 30 fois seulement... Smile
Dept : Eure Et Loir
En respectant les recouvrements. Si vous faites 50 X le diamètre vous ne vous tromperez pas
PS: Pour le treillis soudé le recouvrement porteur est de 3 soudures, non porteur 2 soudures.
Pour moi aussi dans ma jeunesse , c'était 30 fois.
par jour ???
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Une méthode fonctionne pour vérifier le ferraillage : la radiographie. Attention à bien calculer le temps de pause pour avoir une image interprétable. Confier ce genre de mission à une entreprise capable de s'adapter aux particularité du batiment (le béton freine sensiblement le passage des rayons ionisants). Je ne m'étendrai pas sur le sujet car je ne suis pas qualifié dans ce domaine particulier, mais je travaille avec une entreprise qui a déjà mis cette méthode en oeuvre avec succès.
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Super bloggeur Env. 100 message Moult (14)
coucou a tous , les velux sont posés 4 grand 114x118 et 2 petit 98x78 sa agrandit la pièce c incroyable du coup 4 chambres et une sale de bain la haut c génial
bon la mauvaise nouvelles pas de plombier le test est vendredi la du coup je commence a plus crané car sa fait déjà 15 jours qu'il doit venir, en plus il me dit qu'il faut Peter placo des toilettes car pas de tuyau d'évacuation
merci a hygena Mondeville cuisine magnifique et commercial Séverine J au top (elle a tout compris , comment satisfaire ses clients, une conscience pro incroyable merci beaucoup !!)
De : Moult (14)
En cache depuis avant-hier à 00h53
