Quel revetement pour plafond hourdis polystyrène ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.357 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je suis à la recherche de toutes idées pour masquer les hourdis polystyrène du plafond de mon sous sol.
- le plafond étant composé d' hourdis polystyrènes de 15cm d'épaisseur disposés entre des poutrelles non apparentes et avec une chape de béton au dessus de 5cm.
- il y a quelques tuyaux pvc au plafond
- sans faire de trous dans les poutrelles, il y a par endroit entre 4 et 5m de distance. Donc il faudrait quelque chose de très léger et qui ne plie pas.
le but étant si possible d'avoir un plafond avec un aspect lisse, facile à nettoyer et qui résiste correctement au feu.
- J'ai déjà pensé au placo mais la pose me semble compliquée voire impossible sans aller faire des trous dans les poutrelles de la chape.
- le lambris serait peut être possible si quelqu'un pouvait me le confirmer.
Merci de m'indiquer toutes autres possibilités
(ci-dessous une photo où l'on aperçoit le plafond du sous-sol avant que la chape ne soit coulée et que le cellier soit fait.)
Adhérent AAMOI: 3726
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h08
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
