Resistance thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.728 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
qui pourrais me donner la resistance thermique exact d'une brique porotherme de 20 de large et 30 de haut
ensuite quel serais la resistance thermique ideal?
je com^pte isoler par l'interieur
merci de vos reponse et retour d'experience
De : St Vallier (26)
tu dois trouver çà sur les docs techniques Porotherm .
l'idéal ? pour un mur : un R autour de 4 c'est bien
l'idéal pour une construction : que l'ensemble soit cohérent
dommage d'isoler par l'interieur car çà perd l'avantage de la brique .
les briques Porotherm sont ici : http://www.wienerberger.fr/mur/choisissez-votre-brique-de-mu[...]ructure-ext%C3%A9rieure
Bonjour, si je lis bien pour de la gf r20
la resistance et de 4.64?
je voulais mettre de la gr 32 de 100 soit une resisatance de 3.15
ce qui voudrais dire une resistance totale de 7.79
exact ou pas
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
Bjr,
non c'est pas bon la brique GFR20 a un R de 0,84 si tu rajoutes le GR32 (R=3,15) tu as un R total ~4
De : Cormery (37)
Ok, d'accord alors que veut dire ce 4.64 sur cette doc?
http://www.wienerberger.fr/porotherm-gf-r20.html?lpi=1127743429494
par avance merci
sinon que pensez vous de ce montage brique isolation par l'ineterieur
gr 32 de 100 +13 de placo
encore merci
Les 4.64 sont obtenus avec un complexe isolant de 12 cm Ultra 32 (c'est indiqué). Pour avoir la valeur réelle du R de la brique seule il suffit de télécharger le fichier pdf joint.
Pour ma part je pense qu'avec 10 cm de GR32 le R global est correct (sans plus), si vous pouvez mettre 12 cm on serait dans une bonne moyenne pour les maisons actuelles. Le R idéal d'un mur est autour de 5 mais il faut aussi voir la toiture et tout le reste !
De : Cormery (37)
Ok donc avec de la gr 32 de 120 je devrais etre ^pas mal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h13
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
