Une clim pour mes 30m2
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.377 fois
Bonjour, que choisir entre un split ou une console pour chauffer une pièce de 30m2 avec une hauteur de 3m à 5m ?
Qu'elle marque de clim choisir entre mitsubishi , daikin et atlantic ?
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, La marque la plus réputée est Daikin, mais les autres fonctionnent aussi.
Il faut savoir qu'une PAC AIR/AIR ou une clim reversible INVERTER, c'est la même chose. Une fois on m'a expliqué qu'on parlait de console pour une PAC, et d'un split pour une clim... Peut-être qu'une console a une plus grande résistance à l'usure. Et aussi, une console se place près du sol un peu comme un radiateur (et ce n'est pas forcément pratique, de plus, ça peut créer des sensations de courant d'air. Un spit se place au moins à 2 m de haut, et là on sent moins l'air. Il faut savoir que le brassage est assez faible pour qu'on sente pratiquement rien, mais éviter de le mettre juste au dessus d'un canapé par exemple.
A votre place, je ne pourrais pas résister à l'envie de faire une mezzanine, en laissant 2,25 ou 2,30 m de hauteur dessous. et ainsi fermer une bonne partie, en ne laissant qu'un escalier d'accès. Cela aurait le mérite de ne pas laisser l'air chaud aller directement sous le toit, de plus, je gagnerais une place précieuse dans une si petite surface, qui peut permettre des couchages, notamment pour recevoir des amis.
Bonjour, merci pour votre réponse.
En fait l'appart fait 60 m² et nous avons déjà fait une mezzanine sur la moitié de l'appart. Les 30 m 2 restant sont le salon et la cuisine, nous avons voulu garder une grande hauteur sur cette surface. Pour les marque j'ai bien compris votre message. Mais pour le chois d'une console ou d'un split vous pensez que j'aurais le même rendu au niveau du chauffage maigres la hauteur ?
Bonjour, Vu la grande hauteur, il me semble qu'il vaudrait mieux avoir une console au moins l'air chaud partirait de plus bas,
Faites en sortes d'avoir un sol pas froid, préférez les parquets au carrelage par exemple.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h11
Devis pompe à chaleurArtisan
