Brancher un PER de 16 dans une entrée en 15...
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.478 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Bonjour à tous !
Je rencontre un soucis de taille à la maison.
J'ai acheté tout un système de robinets encastrés par modules.
Seulement, ces modules se "branchent" par des pièces qui leur sont propres et qui sont en diamètre de 15mm.
Comme en France on aime être différents, on a tous nos PER en 16mm, du coup je ne peut pas brancher mon système à mes arrivées d'EF et EC, et du coup je n'ai pas de douche à la maison.
Je vous rassure, on se lave tout de même, on a la salle de bains des enfants pour cela...
Bref... comment puis-je faire ?
Auriez-vous des astuces à me communiquer pour que je puisse, enfin, prendre une douche !!!
De : Le Haillan (33)
Env. 200 message Lyon (69)
Les tuyaux cuivre en diamètre 15 mm sont hors normes. On en trouve parfois en Italie. Vraisemblablement tu t'es trompé dans la mesure, vérifie en mettant ton PER de 16 dans ton raccord de robinet.
De : Lyon (69)
bravofox a écrit:Les tuyaux cuivre en diamètre 15 mm sont hrs normes. On en trouve parfois en Italie. Vraisemblablement tu t'es trompé dans la mesure, vérifie en mettant ton PER de 16 dans ton raccord de robinet.
Me suis pas trompé non...
Le système acquis est un système vendu en allemagne et Grande-Bretagne.
Il a été commercialisé en France, mais sans changer les raccords. Ils s'en sont aperçu, on stoppé la commercialisation... mais je suis passé à travers les mailles du filets et me retrouve avec le système instalé mais pas "branchable".
Ben oui, tout le monde est en 15mm mais y'a qu'en France ou on veut être en 16...
Env. 400 message Nevers (58)
Une petite photo des pièces en question faciliterez des réponses
De : Nevers (58)
Voici donc la pièce qui est fournie avec les différents modules et qui permet de relier le réseau d'eau (froide et/ou chaude) au système.
La partie filleté avec le petit joint se vissant sur le module, le tuyau d'alimentation s'insérant dans la partie du haut en noire.
Bjr,
C'est un raccord à clipser 15/21, un tube de cuivre 14/12, voir 16/14 selon le diametre d'entrée devrait rentrer la dedans, mais surement pas un per de 16, c'est pas fait pour.
De : Loire (42)
Ok, donc je mets ce morceaux de cuivre dedans, mais ça ne solutionne pas mon problème.... vu que j'ai du PER de 16 de l'autre côté.
Ma problématique c'est de relier ce petit truc plus haut à un PER de 16. Sad
Droopy75 a écrit:Ok, donc je mets ce morceaux de cuivre dedans, mais ça ne solutionne pas mon problème.... vu que j'ai du PER de 16 de l'autre côté.
tu remplaces ce raccord (1/2 supposé) par un raccord per 1/2 mâle (à compression ou à glissement, comme tu veux)
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok, il y a des solutions, tu a besoin de 2 coudes cuivre à écrou tournant en 14mm (si le diamêtre est bien 14)
tu soude au bout un morceau de cuivre ecroui de 14mm
et pour faire le raccordement avec le per de 13/16 il te faut 2 mamelons égaux 15/21
De : Loire (42)
Tu as une autre photo de ce raccord?
Dept : Aube
Sous quel angle ?
Je l'ai devant moi.
Coté filetage
Dept : Aube
C'est ce raccord avec joint torique qui fait étanchéité qui est spécifique.
De : Loire (42)
J'ai eu le service technique concernant mon système.
Ils ont récupéré des raccords spécifiques qui me permerttraient de pouvoir faire la liaison.
Je devrais recevoir cela sous une dixaine de jours semble-t-il...
Y'a plus qu'à attendre. Je vous tiendrais au courant.
Pour la photo du raccord côté filetage, voici :
Un raccord à clipser (genre Tectite) peut s'utiliser sur PER ou cuivre sans problème
Si vous souhaiter rester sur ce genre de raccord tu mettre un Raccord Mâle(3/8 ou 1/2) à clipser sur cuivre ou PER de 16
etancheité à faire avec pate à joint vu qu'il n'y aura pas de joint torique
De : Nevers (58)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
